Telegabel geht der Stopfen nicht auf
Beitragvon Wolfgang » 14. Oktober 2007 16:49
ich mein, dass schon mal darüber diskutiert wurde -find aber grad nichts.
Bei meiner Telegabel habe ich den Stopfen der linken Seite ganz gut aufbekommen, der rechte aber ums verrecken nicht.
Ich habe auch schon mit einem Rohr als Verlängerung probiert, habe aber Sorge, dass ich am Lenkeranschlag oder sonstwo was kaputtmache.
Hat jemand eine Idee, was man machen könnte ?? Rohe Gewalt ?? mh...
Danke für Infos.
Gruß Wolfgang
Fuhrpark: ETZ 250, 1989
Themen: 139
Beitragvon Ex-User peryc » 14. Oktober 2007 17:44
Holz zwischenstecken (Lenker und Anschlag). Ich mußte mich auf ein 50cm Rohr voll draufhängen (70kg).
Christopher
Ex-User peryc
Beitragvon Paule56 » 14. Oktober 2007 18:04
Prellschlag drauf, dann gehts meist schon mit einem Maulschlüssel
Beitragvon bernie150 » 14. Oktober 2007 18:50
Paule56 hat geschrieben:Prellschlag drauf, dann gehts meist schon mit einem Maulschlüssel
:gut: :tanz:
OT-Elektronenpartisan
4 Takte sind 2 zuviel!
bernie150
Themen: 104
Beitragvon Micky » 14. Oktober 2007 18:51
Mit einer Lötlampe den Stopfen erwärmen. Sollte der nämlich geklebt sein, dann wird der Kleber durch die Hitze weich. Funktioniert zumindest bei Schraubensicherung, von Loctite und anderen, so.
Micky
Micky
Themen: 321
Beitragvon muffel » 14. Oktober 2007 19:12
Lenker aus der Halterung raus und auf einer Seite als Hebel einspannen, da kann man dann prima mit dem Bauch gegenhalten, sehr schonend für den Lenkanschlag.
Uwe
muffel
Themen: 107
Skype: ETZ_muffel
Beitragvon Stephan » 14. Oktober 2007 19:19
Tipps der Vorredner sind zu befolgen, aber eine zweite Person die hält, ist da auch ganz nützlich.
Einer der den Lenker hält, der andre der dann die Schrauben bearbeitet.
Oder mal mit einem Drehmomentschlüssel probieren.
Beitragvon Wolfgang » 14. Oktober 2007 19:45
Danke an alle,
mit warmmachen, festhalten und nachtrücklicher Gewalt gings dann.
Themen: 139
Beitragvon Norbert » 14. Oktober 2007 20:47
Wenn vorhanden würde ich einen Schlagschrauber nehmen - z.Bsp.:
http://shop.cxtreme.de/scripts/wgate/zc ... =&cookie_n[1]=cxe_hk_cookie&cookie_v[1]=CXT&cookie_d[1]=&cookie_p[1]=%2f&cookie_e[1]=Thu%2c+15-Nov-2007+18%3a44%3a38+GMT&scrwidth=1280
vermutlich kommen die , egal was draufsteht, aus der selben Fernostbude - egal - ich habe damit gute Erfahrungen gemacht.
Wenn vorhanden am besten noch eine Nuß mit Flankenantrieb.
