Brembo und Grimeca Sättel
Beitragvon muhssin » 31. Mai 2022 21:46
Liebe MZ Gemeinde
Wie kann ich zwischen dem Brembo Sattel ( original an ETZ 250 mit der dicken massiven Scheibe) und dem Grimeca Sattel ( für gelochte dünne Scheibe) untetscheiden??
Beide sehen sich ähnlich aus! Möchte die Vorderradbremse meines Gespannes auf die gelochte Scheibe umbauen. Dafür habe ich, Dank eurer Hilfe, die passende Radnabe mit Scheibe , Felge, Speichen etc bestellt. Beim Sattel weiß ich nicht welcher der richtige ist.
Fuhrpark: Noch keine!
muhssin
Re: Brembo und Grimeca Sättel
Beitragvon DWK » 31. Mai 2022 21:52
Du kannst den alten Sattel auch weiterhin benutzen, du musst nur die Beläge früher wechseln, da die Kolben sonst zu weit rauskommen und klemmen können.
mfG Gunther
Fuhrpark: MZ-ETZ 250/1988 ...
DWK
Beitragvon Jungpionier » 1. Juni 2022 12:15
Am Brembo steht der Hersteller erhaben eingegossen drauf.
Zumindest bei meiner.
Fuhrpark: ...ETZ 250 Bj 1982 Export / CB 500 X / S 51 E
Jungpionier
Beitragvon muhssin » 1. Juni 2022 13:40
Ich danke euch. Ich weiss daß man den alten Sattel weiter benitzen kann. Möchte aber ihn gegen Grimeca tauschen. Was sagt Ihr über dieses Bild?? Brembo oder Gerimecs??
muhssin
Beitragvon the silencer » 1. Juni 2022 13:47
Ich rate mal weder noch.
ฉันรักประเทศไทย
Kein Mitglied bei Garnichts
Je ne suis pas Charlie.
Für den Diesel
the silencer
Skype: heikothesilencer
Beitragvon Kai2014 » 1. Juni 2022 15:03
Müll
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Kai2014
Beitragvon Treibstoff » 2. Juni 2022 18:35
@muhssin:
Der Sattel auf Deinem (geklauten) Internetfoto ist ein Grimeca, aber kein originaler, sondern ein Nachbau. Einen originalen Grimeca bekommst Du mittlerweile eigentlich nur noch gebraucht. Alles, was da neu angeboten wird, ist Nachbau und da gibt es leider verdammt viele, die einfach nicht dicht (zu bekommen) sind. Die Nachbauten sind alle glänzend schwarz, die originalen eigentlich mehr anthrazit matt.
Treibstoff
Themen: 52
Beitragvon Stephan » 2. Juni 2022 22:41
Das ist kein Grimeca, das ist ein China-Nachbau vom Nachwendesattel ab 1991.
Beitragvon Treibstoff » 3. Juni 2022 09:33
Korrekt Stephan, hab ich verwechselt.
Aber ob nun Grimeca- oder MZ-Nachwende-Sattel, beide gehören original zu der dünnen, geschlitzten Bremsscheibe, die nach der Wende bei MZ/MuZ Einzug hielt. Und ich glaube, darauf kam es dem TE an. Und beide Sättel sind in original und neu eigentlich nicht mehr zu bekommen. Also gebraucht und aufarbeiten.
Treibstoff
Themen: 52
Beitragvon MS53deluxe » 4. Juni 2022 13:46
Stephan hat geschrieben:Das ist kein Grimeca, das ist ein China-Nachbau vom Nachwendesattel ab 1991.
Hat irgendwie auch ne Scheiss Funktion das Teil.... Spürst kein Bremsdruck.... Hebel zieht sich bis an Lenker ran...
Hab ihn wieder rausgeworfen.
Hab ne 11mm Bremspumpe am Lenker verbaut..
Mit freundlichen Grüßen
Tobias
Fuhrpark: MZ ETZ 125/1987, Simson Individualumbau/1978, Opel Astra G /1998
MS53deluxe
