Seite 1 von 1
Frage zu Rahmennummer
Verfasst:
2. August 2022 13:13
von Morge
Hallo.
Ich habe hier einen Rahmen von einer angeblichen ES 250/2 bekommen.
Der Halter der Lampe wurde nachträglich rangeschweißt, alles deutet auf einen Rahmen der ETS 250 hin.
Was mich wundert ist die Nummer:9291254, nicht nachgeschlagen.
Das passt doch eigentlich nur zur 150iger, oder wer weis da etwas drüber?
Danke.
Re: Frage zu Rahmennummer
Verfasst:
2. August 2022 14:03
von MRS76
Das ist ein Ersatzteilrahmen für ES/2.
Da sollte auch ein E vor der Nummer sein.
Verfasst:
2. August 2022 14:21
von P-J
Hab nen Ersatzrahmen von der ES250/2 auf Halde liegen, fängt auch mit 9 an aber ohne E vorweg.
Verfasst:
2. August 2022 17:07
von Martin H.
Schau mal in die Liste
kb.php?a=270
Verfasst:
3. August 2022 13:01
von Munin
Was deutet denn auf ETS hin? Die /2 wurden gerne mal auf ETS umgebaut, aber fast nie wurden dabei alle Rahmenunterschiede berücksichtigt.
Die Unterschiede zwischen /2 und ETS Rahmen betreffen:
-Lenkeranschlag (ETS hat Kreisbahnkappe unten, ES einen kleinen Winkel oben)
-Lenkerschloss(ETS hat die Aufnahme für das Schloss am Steuerkopf, ES nur ein Lochblech als Verriegelung unten)
-Tankhalterung hinten ( bei ETS verstärkt)
-Lampenhalterlaschen nur bei /2 vorhanden
-Einzelsitzaufnahmen am Rahmenheck nur bei ES/2 vorhanden
-Typenschild (bei ETS am Steuerkopf, bei ES am Schwingenträger
-Rahmennummer 13xxxxx für 250/2 und 35(0/1)xxxx für ETS 250
-Ersatzrahmen für ETS 250 fangen mit 870xxxx an
-Ersatzrahmen für /2 fangen mit 92xxxxx an
Sollte laut Nummer ein/2 Ersatzrahmen sein.
Georg
Verfasst:
4. August 2022 12:45
von Morge
Okay,
Danke erstmal, ich schaue mir den noch mal genau an.
Mich wundert nur das einer an den Rahmen die Halterungen für die /2 Lampe erst ran geschweißt hat, nicht gerade professionell und es war vorher nix dran.
Die Lasche für den Anschlag ist auch dran den Rest muss ich anschauen.
Verfasst:
12. Dezember 2022 20:09
von eteess_zwofünfnull
Morge hat geschrieben:Okay,
Das ist gut, wenn Du genau hinschaust. Es gibt nur sehr wenige Punkte an einem Rahmen, an denen überhaupt geschweißt werden darf.
