ETS-Rahmen verbogen
ETS-Rahmen verbogen
Beitragvon HOF » 17. Oktober 2007 20:31
Moin Mz- Kollegen!
Ich habe mir kürzlich eine ETS 250 im unrestauriertem Zustand zugelegt. 8)
Nun habe ich bei der Bestandsaufnahme festgestellt, dass die hinteren Fussrastenausleger nicht symmetrisch sind. Das ist ja auch nach 35 Jahren nichts Besonderes.
Allerdings weiss ich nicht, in welche Richtung ich sie wieder hinbiegen soll.
Nach Betrachtung einiger Bilder im www, ist die Höhe ungefähr auf der der Schwingenrohre.
Allerdings habe ich keine Ahnung vom Abstand zu Schwinge.
Ferner ist mir aufgefallen, dass das Trägerrohr der Ausleger(jenes, wo die Fussbremspedalwelle durchgesteckt ist) links u. rechts unterschiedlich lang ist(rechts länger).
Kann mir jemand weiterhelfen?
Mir würde es schon reichen, wenn jemand mal nachmessen kann, wie gross der Abstand der Ausleger links u. rechts von der Schwinge ist.
Danke schon mal im Voraus u. Grüsse
Heinz
Fuhrpark: ETZ 250; ETS250 (in Restauration),Triumph Speed-Triple T509, Triumph Scrambler 1200 XE
HOF
Bilder: 46
Beitragvon Andreas » 17. Oktober 2007 21:26
Hallo Heinz,
das sieht wirklich krumm aus.
Vielleicht helfen Dir diese Fotos ein wenig weiter:
Das ist die Schwarze links im Bild, sie wurde vor etwas über 2 Jahren fertiggestellt.
Mehr dazu unter www.ets250.com
Wenn ich messen soll, sag noch mal bitte Bescheid, ich habe noch einen nackten Rahmen rumstehen.
Beitragvon HOF » 17. Oktober 2007 22:07
Hallo Andreas, vielen Dank für die Fotos.
Sieht auf Deinen Fotos auch so aus, als ob im Originalzustand rechts der Abstand zur Schwinge etwas grösser ist.
Kannste mal rechts u links messen? :oops:
Danke u. Grüsse
Heinz
HOF
Bilder: 46
Beitragvon Andreas » 17. Oktober 2007 22:26
Ok, mache ich Morgen!
Beitragvon HOF » 17. Oktober 2007 22:41
:top: :blume:
HOF
Bilder: 46
Beitragvon Andreas » 18. Oktober 2007 21:35
So, die Maße:
1. Entfernung mitte Schwingenbolzen -> obere Ende Beifahrerfußrastenträger
rechts und links je 13 cm
2. Höchste Höhe Fußboden -> Beifahrerfußrastenträger
rechts und links je 38,5 cm
3. Schwingenholm -> äussere Kante Fußrastenträger
rechts = 6 cm, links = 3,5 cm
4. Länge des Rahmenrohrs durch das das Bremspedal läuft:
rechts = 9 cm, links = 8,5 cm bis zum Kastenprofil.
Ich habe an 2 ETS gemessen, einmal an meiner restaurierten Schwarzen und einmal an meiner teildemontierten unrestaurierten aus der Schweiz. Beide standen auf dem Hauptständer, das Hinterrad lag auf dem Boden auf.
Foto ist die Schwarze, allerdings vor der Restauration. Ich habe es nur genommen, um die Maßpunkte einzuzeichnen. Ist vielleicht deutlicher als schreibend zu erklären. Angaben in Fahrtrichtung, nagel mich bitte nicht auf den ein oder anderen mm fest.
Nach Deinem Foto zu urteilen hat entweder der rechte Träger einen Schlag nach hinten, oder der linke einen nach vorne.
5. Der Schwingenbolzen ist normalerweise mit zwei gekonterten Sechskantschrauben gegen verdrehen von hinten gesichert. Sind das bei Dir Schlitzschrauben?!
6. Und wo wir schonmal dabei sind.....welche Bedeutung hat das Loch bei Punkt 6? Bei Dir ist es mittig, bei meinen eher Richtung 1 bis 2 Uhr?! Für ein Ablaufloch eher ungünstig...wer kann helfen?
Beitragvon HOF » 19. Oktober 2007 12:11
Hallo Andreas, vielen Dank für die Mühe!
Habe gerade nachgemessen.
Der rechte Träger hat eine Schlag nach hinten bekommen(2cm), und der linke ist leicht nach innen geneigt(0,5cm).
Es sieht so aus, als ob das Querrohr verdreht ist.
Die Träger jedenfalls weisen keine Biegespuren oder Knicke auf.
Da hilft wohl nur sorgfältiges Warmmachen und höchte Vorsicht walten zu lassen.
Bei mir ist es so, dass an der mittigen Bohrung des Rohrstummels das Schutzblech zusätzlich verschraubt ist. Auf 12.00 Uhr Position befindet sich ein halbrundes Loch, ähnlich wie bei Dir.
Vielleicht ist es Baujahrbedingt anders.
Meine ETS ist aus ´72.
Die Klemmschrauben für die Schwingenachse sind auch bei mir SW10.
Allerdings sind sie auf meinem Foto schon ausgebaut.
Ist nur schlecht erkennbar.
Danke nochmals, und viele Grüsse
Heinz
HOF
Bilder: 46
Beitragvon 2Takt-Pit » 19. Oktober 2007 13:20
Andreas hat geschrieben:Der Schwingenbolzen ist normalerweise mit zwei gekonterten Sechskantschrauben gegen verdrehen von hinten gesichert. Sind das bei Dir Schlitzschrauben?
HOF hat geschrieben:Die Klemmschrauben für die Schwingenachse sind auch bei mir SW10.
Da sind M8x35 TGL 0-933-8G SW 14 drin :wink:
Gruß aus Berlin
2Takt-Pit
2Takt-Pit
Beitragvon eichy » 19. Oktober 2007 17:13
Ist das Loch 6 nicht ein Gewinde um den Kotflügel unten festzuschrauben? IMO sollte das mittig sein..
eichy
Beitragvon ES-Custom » 19. Oktober 2007 21:54
Richtig! Mittig M8 und das Loch was man sieht sollte eigentlich unten sein, damit Kondenswasser ablaufen kann. Hab ich beim neuen Projekt abgetrennt u. neu eingeschweißt, mit Loch nach unten.
Fuhrpark: ES 250/2 Bj. 1967, ES 250/2 mit 5-Gang TS- Motor Bj. unbek.
ES-Custom
Skype: Erfurter Puffbohne
Beitragvon eichy » 20. Oktober 2007 07:54
Uiiii.. ich glaub ich hab son Loch garnicht.
eichy
Beitragvon Trophy-Treiber » 20. Oktober 2007 08:56
Ich auch nicht. Ich setze ein paar Guppis rein. 8)
Achim
Yamaha SR 500 48T / Bj. 1988
Yamaha XJ 600 51J / Bj. 1990
Ural 650 Gespann / Bj. 1994
Trophy-Treiber
Beitragvon eichy » 20. Oktober 2007 10:39
was sind guppis? Ich spritze in mein Rahmen Hohlraumversiegelung.
eichy
Beitragvon andilescu » 20. Oktober 2007 10:53
eichy hat geschrieben:Uiiii.. ich glaub ich hab son Loch garnicht.
Ich schon (und zwar mittig bei 6 Uhr und ohne Gewinde), meine Motorräder jedoch nicht.
Gruß, Andreas
andilescu alias Andreas Rose
Klicke auf das Bild!
noch mehr
andilescu
Beitragvon Maddin1 » 20. Oktober 2007 12:32
eichy: Ein Guppi ist Suschi im Rohzustand. :roll:
Beitragvon eichy » 20. Oktober 2007 19:11
Dacht das Fischzeugs ist schon roh? Wenns noch "roher" ist lebts ja noch.
Man, sind wir OT...
Gruss EICHY, der letzte Woche erstmals Sushi gegessen hat.
eichy
Beitragvon Richy » 20. Oktober 2007 22:35
Das komische Wasserablaufloch ist bei meiner Eisensau auch so komisch schräg nach oben...
Bekiffte Werksarbeiter oder Absicht?
MfG,
Richard
Beitragvon eichy » 21. Oktober 2007 07:44
Sollt ich evtl. nachträglich eins bohren wenn ich noch keine habe?
(muss ich da erst was rauchen, oder sollte ich einfach an der tiefsten Stelle?)
eichy
Beitragvon Andreas » 21. Oktober 2007 10:07
Das kann doch nicht wirklich ein Ablaufloch sein bei der Lage, oder?!
Vielleicht was Produktionsbedingtes?!
Beitragvon ES-Custom » 21. Oktober 2007 10:49
Wenn man aber bedenkt, dass unsere MZs ihre Luft über den Rahmen ansaugt und sich dabei Kondenswasser innen am kalten Rahmen absetzen kann und natürlich dann zur tiefsten Stelle läuft, ist das wohl nicht ganz abwägig. Oder?
Man hat diese Deckel nur leider meistens irgendwie dran geschweißt. Andererseits sitzt bei der ES hier auch das Original Schutzblech direkt davor, also wäre die 6-Uhr-position eher ungünstig, da schnell verstopft. Eine Bohrung unten im Rahmen währe wohl besser.
Gruß Matthias
Das Brot, was ich heute kaufe, ist Morgen auch schon von Gestern
ES-Custom
Beitragvon eichy » 21. Oktober 2007 11:24
Seh ich genauso.
eichy
Beitragvon Andreas » 21. Oktober 2007 16:53
Was hat das untere Rohr für einen Durchmesser?
Es müssen sich also erst einmal X cm Wasser anstauen, damit was abläuft?!
Mag ich nicht so Recht glauben.....
