Seite 1 von 1
Befestigung Dessauer Kanzel
Verfasst:
30. November 2022 09:25
von Silberfalke
Hallo Zusammen,
hat jemand von Euch die Kanzel an der ETZ mit den original Befestigungen und kann mir die Maße der beiden oberen Befestigungen zum Nachbau
mitteilen?
Im voraus besten Dank!
Gruss Andreas
Re: Befestigung Dessauer Kanzel
Verfasst:
2. Dezember 2022 14:27
von Treibstoff
Ich hab die Kanzel nicht an der ETZ, sondern die liegt lose mit montierten Halterungen im Regal. Geht das auch? ?
Verfasst:
2. Dezember 2022 17:07
von Silberfalke
Sicher, mich interessiert vor allem die Länge der (original) Halter damit ich die nachbauen kann.
Gruss Andreas
Verfasst:
2. Dezember 2022 17:44
von DWK
Du brauchst dann auch noch gebohrte Gabelverschlussschrauben ,kann man auch leicht an der Drehbank machen/lassen.
Verfasst:
2. Dezember 2022 18:08
von matthias1
Hab die Maße vor Jahren mal abgenommen. Maßstab 1:1.
Beachte das der rechte- und linke Halter unterschiedlich abgewinkelt sind.
Ich hoffe, das hilft.
Die Bohrungen in den Verschlussschrauben sind auch einfach mit dem Accuschrauber oder der Bohrmaschine herzustellen.
Auf keinem Fall durchbohren, sonst sabberts.
Die langen Halter sind original aus dünnwandigem Rohr.
4mm flach Alu oder 2mm Stahl funktioniert genauso gut.
Verfasst:
3. Dezember 2022 12:16
von Silberfalke
Super, Besten Dank!
Gruss Andreas
