bremse quietscht....
Beitragvon Berufsvielfahrer » 12. April 2006 18:18
hab noch ne original trommelbremse an meiner etze... sobald ich die bremse einstelle wie´s der tüv mann letzte jahr von mir wollte, quietscht sie, aber nicht die ganze zeit sondern immer nur an nem bestimmten punkt bei einer radumdrehung...
läuft da irgendwas nich mehr rund??? was kann es sein???
gruß
christian
Fuhrpark: ETZ 250, Honda XRV 750
Berufsvielfahrer
Beitragvon Nordlicht » 12. April 2006 19:16
Das gibt sich!Meine Quiescht auch nach längeren Stehen beim ersten Bremsen. Fahr mal damit und kontrolliere nach paar KM ob die Trommel warm wird .ein bischen warm ist am anfang nicht schlimm.
Beitragvon Q_Pilot » 12. April 2006 19:40
Bei quitschenden Trommelbremsen hilft auch oft, wenn man die Kanten des Bremsbelags mit Schmirgelpapier etwas bricht.
Skype: Q_Pilot
Q_Pilot
Re: bremse quietscht....
Beitragvon Ex User Otis » 12. April 2006 19:57
Berufsvielfahrer hat geschrieben:hab noch ne original trommelbremse an meiner etze... sobald ich die bremse einstelle wie´s der tüv mann letzte jahr von mir wollte, quietscht sie, aber nicht die ganze zeit sondern immer nur an nem bestimmten punkt bei einer radumdrehung...
gruß
christian
Eine "unrunde" Trommel..?..oder ungleiche Beläge..?--> messen..
Ausserdem die Beläge herausnehmen..mit Bremsenreiniger von der "eingepflegten" Oberfläche befreien..mit 240-400er Schleifleinen gleichmässig anschleifen..erneut mit Bremsenreiniger reinigen.. .
Die Trommel nach gleicher Verfahrensweise reinigen..
Einbauen..testen..
Das Gestänge so einstellen, dass die Beläge einen "Hauch" schleifen..danach 3-5 Umdrehungen die Flügelschraube zurücknehmen..
Beläge quellen beim Bremsen etwas auf.. :!: :wink:
Beim Vorderrad,wenn Trommelbremse, ebenso verfahren..eben nur die Rändelschraube entsprechend der Einstellung des Gestänges der Hi-Radbremse einstellen
PS
Ex User Otis
