MZ ES 250/2 Halter Ständerfeder am Motor
Beitragvon Felixcate07 » 21. Juni 2023 20:02
ich habe beim Zusammenbau meiner MZ ES 250/2 nach dem Motoreinbau festgestellt das der Aluhalter am Motor wo die Feder für den Ständer eingehangen wird abgebrochen ist. :-(
Die Frage an euch hat jemand eine Lösung dafür ohne den Deckel zu tauschen? Das geht ja auch nicht so leicht der Kopf muss dann ja runter um das Pleul festzuhalten und die Mutter der Kupplung zu lösen oder festzuziehen.
Danke Tobi
Felixcate07
Skype: ETS
Re: MZ ES 250/2 Halter Ständerfeder am Motor
Beitragvon funkenbaendiger » 22. Juni 2023 21:24
Die Mutter der Kupplung bekommst Du mit einem normalen Schlagschrauber ab und auch wieder fest.
Mit Gefühl an die Sache gehen.
funkenbaendiger
Beitragvon Felixcate07 » 23. Juni 2023 07:26
Ok hab schon gelesen, ersten Gang rein Bremse getreten und dann wieder fest ziehen mit 100NM
Felixcate07
Skype: ETS
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider], ClaudeBot und 3 Gäste
