MZ ETZ 250 Stoßdämpfer Dichtung
Beitragvon 250iger » 22. Juli 2023 19:03
habe ein paar Hinterradstoßdämpfer der ETZ 250 ( IFA A22-100-88/8M3.420) zerlegt zwecks Überholung
Die Wellendichtring 10x19x7 sind bei den einschlägigen Händler zu bekommen, aber wie schaut es mit der Flachdichtung aus?
Die ist bei einem Dämpfer zerfleddert, beim sanften rausziehen der Innereien
Komme bei der Dichtung auf die Maße ca: 25 x 31 x 2, grob vermessen
Konnte im Netz noch nichts finden, vielleicht weiß ein MZ´ler eine Bezugsquelle.
Gruß Gery
Fuhrpark: MZ TS 250/1
MZ ETZ 250
250iger
Re: MZ ETZ 250 Stoßdämpfer Dichtung
Beitragvon Mainzer » 22. Juli 2023 19:03
Nimm einen O-Ring, der drückt sich passend.
Fuhrpark: 1xDDR, 1xIT, 2xJP
Beitragvon 250iger » 22. Juli 2023 20:01
Danke dir, werde ich machen :gut:
MZ ETZ 250
250iger
Beitragvon Uwe6565 » 22. Juli 2023 23:35
Die rostige Blechkappe muss runter sonst kannst du den Simmerring nicht wechseln.
Schön vorsichtig, am besten mit einer Klinge runter.
Die Dichtung habe ich immer belassen, der Simmerring ist die Schwachstelle.
Optimal ist, wenn eine Filzdichtung in dem Schraubdeckel ist.
LG von Uwe6565 :D :D :D
Uwe6565
Beitragvon 250iger » 24. Juli 2023 19:20
Hallo Uwe 6565,
danke dir!
Ja habe ich gesehen an der kaputten Dichtung, dass man das alles auseinandernehmen kann. Der Wellendichtring ließ sich gut aus der Kappe entfernen. Die Kappen habe ich mit feinem Schmirgel gesäubert sowie die Ölbohrungen in den Verschlusskappen gesäubert.
Der Filzringe mit drunterliegenden Gummiunterlegscheibe (< kenne die genaue Bezeichnung nicht) waren je Stoßdämpferseite drin.
Jetzt warte ich auf die bestellten Teile, dann geht es weiter.
Gruß Gery
MZ ETZ 250
250iger
