Rahmen Unterschiede ES / TS 150
Beitragvon harryderdritte » 26. Juli 2023 19:31
Moin..
Welche Unterschiede gibt es zwischen den ES und TS 150 Rahmen? ( außer die Aufnahmen für das Scheinwerfergehäuse bei der ES) ?
Kann ich mit einen TS Rahmen eine ES aufbauen?
MZ ES 250/2 NVA
MZ ES 250/2 Gespann 1969
MZ TS 250/1A NVA 1981
MZ ETZ 250/A NVA 1987
MZ ETS 150/1 1973
Simson S51 1989
Simson s51 Enduro 1989
Simson SR50 1990
harryderdritte
Themen: 142
Re: Rahmen Unterschiede ES / TS 150
Beitragvon EmmasPapa » 26. Juli 2023 19:47
Der wichtigste Unterschied sind wohl die Lenkkopflager bzw. deren Sitze.
Die Lenkschloßaufnahmen sind anders und die TS hat eine zusätzliche Schweißnaht am Lenkkopf zur Verstärkung.
Ist die Tankhalterung der TS nicht auch irgendwie anders, verstärkt?
Das ist bestimmt noch nicht alles.
Beitragvon 26kanal » 28. Juli 2023 22:31
Was mir einfaellt: spaete TS hatten doch die breite Aufnahme hinten fuer die spaeteren Motoren. Ab wann war das so ? :roll: Kam das mit dem MM150-3 ?
EmmasPapa hat geschrieben:Der wichtigste Unterschied sind wohl die Lenkkopflager bzw. deren Sitze.
Die Lenkschloßaufnahmen sind anders und die TS hat eine zusätzliche Schweißnaht am Lenkkopf zur Verstärkung. ....
Interessant! Was ist da genau anders an den LKL? Und wie sieht diese Verstaerkung genau aus? Ich haette hier noch 2x ES-Tauschrahmen fuer evtl Vergleichsfotos.
Volker
Fuhrpark: ETZ 250 '87er
Es150/1 '72er will wachgeküsst werden
eine alte BMW
div mit 4 Raedern...
26kanal
Themen: 44
Beitragvon EmmasPapa » 29. Juli 2023 08:19
Die ES hat Axiallager im Lenkkopf, die TS hat dagegen dann Radiallager an der Stelle. Die Maße der Lager sind nicht identisch.
Vom unteren Lager läuft auf jeder Seite des Lenkkopfes eine zusätzliche Schweißnaht so etwa 6 -7 cm nach oben. Die ES-Rahmen zeigen an der Stelle recht oft Schäden. Das ist neben der Fußrastenhalterung und der hinteren Motorhalterung eine der neuralgischen, bruchgefährdeten Stellen des Blechprägerahmens.
Die breitere Motorhalterung kam erst in Laufe der TS-Serienproduktion. Die ES-Rahmen bekamen diese dann aber auch.
Beitragvon Dieter » 29. Juli 2023 08:27
Meine kleine ES BJ 75 hat auch die breite Motoraufnahme.
Beitragvon EmmasPapa » 29. Juli 2023 08:33
Den genauen Zeitpunkt der Einführung der breiten Halterung kann ich jetzt nicht sagen, aber es muss so in 1974 gewesen sein.
Beitragvon Van ES » 29. Juli 2023 09:00
Moin
Auch späte ES Rahmen haben die beiden Verstärkungsnähte, seitlich am Steuerkopf.
Grundsätzlich lässt sich ein TS Rahmen auch für die ES anpassen. Ich habe das vor Jahren schonmal gemacht.
Die größte schwierigkeit ist es, die Lagerschalen der ES in den Rahmen zu bekommen, da die ES Lager gut einen Millimeter größer im Durchmesser sind.
Beste Grüße
Marius
Niveau ist keine Hautcreme...
Van ES
Beitragvon Munin » 31. Juli 2023 11:02
Die Tankaufnahme der TS ist im vorderen Bereich anders. Man sieht an den TS-Rahmen noch das Loch zwischen Tank und Steuerkopf, wo die Aufhängung für den ES Tank dran kommt.
Die hintere Tankaufhängung ist nicht wie bei ES als Blechstreifen oben auf dem Rahmen befestigt, sondern seitlich als 2 kleine Bratzen angeschweißt. Diese sitzen, genau wie die vordere Aufhängung, deutlich weiter hinten.
Der Wechsel der Motoraufhängung war April 74, wenn ich mich recht entsinne. Um in die breitere hintere Rahmenaufhängung (Ersatzrahmen) auch die alten Motorren einbauen zu können, gab es spezielle Distanzscheiben aus Alu.
Ansonsten hat der ES Rahmen noch die Laschen am Steuerkopf, wo der Lampenkasten oben und unten befestigt wird, oben den Harken für den Lenkeranschlag, sowie links unten das Blech für die Lenkerschlossarritierung.
Bei der TS fehlen diese bzw. haben diese eine Brücke oben für das Lenkerschloss (von TS 250) und unten, hinten einen geraden Blechstreifen für den Lenkeranschlag.
Der ES Rahmen hat 3 Laschen für die Führung der Tachowelle und des Kupplungszugs, während die TS nur 2 davon haben.
Frühe ES Rahmen bis 1964 unterscheiden sich zudem noch in der Schwingenlagerung und der Hupenhalterung.
Der Rest mit dem Lenkkopflager und dem verstärken Steuerkopf wurde ja schon gesagt.
Ansonsten sieht man es naturlichauch immer an der ersten Zahl der FIN TS beginnen mit 7 während ES immer mit 5 starten.
Unterm Strich sehen die Rahmen zwar fast gleich aus, sind es aber eigentlich nicht wirklich.
Georg
Munin
Bilder: 43
Beitragvon 26kanal » 2. August 2023 23:28
schaffen wir es vielleicht, die Unterschiede mit ein paar Fotos zu unterlegen? Wuerde dem ganzen Thread mehr bleibenden Wert verschaffen. Ich kann selbst bei 2 ES 150/1 Tauschrahmen ( davon 1x komplett nackisch) Fotos machen.
Volker
eine alte BMW
26kanal
Themen: 44
Beitragvon Dieter » 3. August 2023 07:34
In meiner Fotogalerie findet man Bilder vom Rahmen meiner ES 150/1 BJ 1975 vom Neuaufbau.
gallery/album.php?album_id=587
Ich habe mal ein paar Bilder herausgesucht und hoffe man kann die Details halbwegs erkennen
