ES 250/1 Rahmen für Beiwagen
Beitragvon G e r a l d » 24. November 2023 06:38
auf was sollte man achten, wenn man eine ES 250/1 Solomaschine besichtigt, welche die Befestigungspunkte samt langer vorderer Schwinge hat.
Können durch die Nutzung mit Beiwagen hier Schäden am Rahmen entstehen?
Danke und Gruß
Gerald
Fuhrpark: Bin noch auf der Suche - Richtung ES250
G e r a l d
Re: ES 250/1 Rahmen für Beiwagen
Beitragvon EmmasPapa » 24. November 2023 07:51
Ja, definitiv könnte sich der Rahmen verzogen haben. Darauf solltest Du natürlich achten. Schau von vorn, ob der Schwingenträger in einer Linie mit dem Rahmen steht und die Räder in einer Spur laufen.
Früher gab es mal die Regel, dass eine Gespannmaschine eine solche bleiben soll. Das muss aber nicht für die hier Gegenständliche gelten. Schau sie Dir erstmal an.
Im Neuber-Müller steht z.B. beschrieben, wie man einen (TS)-Rahmen wieder richtet.
Ach ja, da war ja noch was, der ES-Rahmen neigt auch zum Bruch, so kurz über der hinteren Motoraufhängung. Auch darauf achten.
Beitragvon G e r a l d » 24. November 2023 10:43
Vielen Dank für diese Infos.
Grüße Gerald
G e r a l d
