Tachogehäuse instandsetzen
Beitragvon harryderdritte » 14. Mai 2024 20:46
Moin
Ich habe mehrere alte Tachometer wo das Gehäuse hinten ( Aufnahmen für die Tachobeleuchtung ) defekt ist. Gibt es irgendwo Ersatzgehäuse? Oder muss man die irgendwie nachbauen?
MZ ES 250/2 NVA
MZ ES 250/2 Gespann 1969
MZ TS 250/1A NVA 1981
MZ ETZ 250/A NVA 1987
MZ ETS 150/1 1973
Simson S51 1989
Simson s51 Enduro 1989
Simson SR50 1990
harryderdritte
Themen: 142
Re: Tachogehäuse instandsetzen
Beitragvon Ulle » 14. Mai 2024 20:52
Hallo, es gab mal jemanden der Gehäuse im 3D Druck hergestellt und bei KA angeboten hat. Sind aber dann aus Thermoplast original ist es Duroplast. Wenn du abgebrochene Teile oder Risse hast, kannst du die mit Sekundenkleber fügen. V.G. Christian
-- Hinzugefügt: 14. Mai 2024 19:54 --
Fuhrpark: MZ
Ulle
Beitragvon daniel_f » 14. Mai 2024 21:39
Ich hatte das damals mit Epoxy halbrussisch hingefummelt. Macht aber keinen Spaß.
daniel_f
Beitragvon schrauberschorsch » 15. Mai 2024 13:55
Wenn es um die Birnenhalterungen an der Unterseite geht, kann man ausgebrochene Teil sehr gut mit Epoxidharz wieder ankleben, wenn man die Scherben noch hat.
Sind die ausgebrochenen Stücke nicht mehr vorhanden, wird es im Modellbaubereich mit größter Wahrscheinlichkeit passende Rohre geben (wegen der Wandstärke muss Mann ggf mehrere ineinander stecken und verkleben) aus Polystyrol oder ABS geben aus denen man "neue" Bruchstücke halbwegs passend herstellen und einkleben kann.
Scheidet auch das aus, kann man je nachdem, was zu reparieren ist eine alte Birne nehmen, die Fassung gut mit Bohnerwachs oder Trennwachs einreiben, einsetzen und die Fuge zwischen Birne und Tachogehäuse mit Kinderknete zuschmieren. Anschließend aus Glasfaserschnitzel und Harz eine Emulsion anrühren und das fehlende Stück nachformen, ggf in mehreren Durchgängen. Die Außenseite kann passend geschliffen werden. Beim Schleifen darauf achten, dass alle Fasern mit Harz überzogen sind/bleiben, damit der Osmoseeffekt ausgeschlossen ist.
schrauberschorsch
