Haltegriff für Sozius bei Einzelsitzen
Beitragvon Diesel3 » 26. Mai 2024 11:17
Ich habe ein TS-Gespann.
Am Heck der TS habe ich den Chrom-Soziusgriff der ETZ 250 ins Rahmenheck gesteckt.
Die vorherige Sitzbank hatte einen Griffriemen in der Mitte.
Nun habe ich von Sitzbank auf neue Einzelsitze umgerüstet.
Dafür habe ich die Haltestreben vom GüSi zusammen mit neuen Einzelsitzen erworben:
https://www.guesi-motorradteile.de/inde ... 6/c/_/_/?_
Ich bin unsicher, ob und welchen Griff ich zwischen die Sitze bauen sollte.
Gibt es überhaupt einen passenden "Soziusgriff" dafür?
Fürs Gespann ist beim "Turnen" vielleicht sogar ein erhöhten Griff zwischen den Sitzen störend?
Was würdet ihr mir empfehlen?
Hendrik
Fuhrpark: MZ TS 250/1 mit PSW
2x MZ Baghira
2x MZ 125 SX/SM
RRR, BWAM...
Diesel3
Re: Haltegriff für Sozius bei Einzelsitzen
Beitragvon jemxt » 26. Mai 2024 12:23
Ich habe eine Kette genommen.
Der Griff ist beim Auf- und Absteigen wirklich hinderlich.
Die Kette habe ich mit Schrumpfschlauch versehen.
Kette kann unter den Fahrersitz geschoben werden wenn sie nicht gebraucht wird.
MfG Jens
jemxt
Beitragvon EmmasPapa » 26. Mai 2024 13:31
So sieht das dann original aus (ja, nicht ganz, die Gummis sind neu):
Jemand aus dem Forum bietet die Soziusgriffe für die Hufus und die 2,5er TS auch als Nachba an. Ich suche mal......
Beitragvon Dieter » 26. Mai 2024 15:49
Wenn der Griff hinten noch vorhanden ist, dann reicht das. Zeig mal ein Bild wie es jetzt aussieht.
Beitragvon Uwe6565 » 27. Mai 2024 22:05
Ich habe auf dem Gespann und der Solo Einzelsitze. Bei der Solo war ein Griff in der Mitte, der hat mich aber gestört, also ab.
Und beim Gespann fehlt er mir auch nicht.
LG von Uwe6565 :D :D :D
Uwe6565
Beitragvon Diesel3 » 28. Mai 2024 22:21
Danke für eure Hinweise. Ich war erstmal auf Dienstreise und mache mal Fotos zur Erklärung.
Hendrik
2x MZ Baghira
2x MZ 125 SX/SM
RRR, BWAM...
Diesel3
Beitragvon Diesel3 » 29. Mai 2024 23:23
So - nun endlich das Foto. - 2 neue Einzelsitze auf der TS250/1 und nur ein ETZ250-Soziusgriff. Kein Mittelgriff.
Was meint ihr?
Hendrik
2x MZ Baghira
2x MZ 125 SX/SM
RRR, BWAM...
Diesel3
Beitragvon Dieter » 29. Mai 2024 23:44
Ein Griff für den Sozius ist voll ausreichend. Aber einer muss sein. Ob in der Mitte oder hinten spielt keine Rolle. Wichtig das man den problemlos nutzen kann. Der scheint schon sehr dicht an dem Sitz zu sein. Kann man den wirklich einfach greifen?
