Seite 1 von 1
MZ Saxon Kastenschwinge Schwingenbolzen
BeitragVerfasst: 16. September 2024 12:15
von Emmentaler250
Ich benötige für einen passenden 320mm Schwingenbolzen für meine Saxon 251 mit Kastenschwinge und Grimeca Fußrasten. Teilenummer 30-21.228
Leider ist diese in den bekannten Shops, ebenso wie bei MUZ nicht mehr auf Lager. Beim alten Schwingenbolzen ist ein Stück vom Gewinde, wo die Kontermutter sitzt, defekt, ließe sich sowas überhaupt noch Instand setzen?
Ich würde mich über eure Tipps freuen.
Grüße Emmentaler
Re: MZ Saxon Kastenschwinge Schwingenbolzen
BeitragVerfasst: 16. September 2024 14:59
von Stephan
Emmentaler250 hat geschrieben:Hallo zusammen,
Grüße Emmentaler
Was heißt denn defekt? Man könnte das Gewinde nachschneiden und die Kontermutter verkleben.
BeitragVerfasst: 16. September 2024 15:48
von HMW
Falls es nicht reparabel ist und in Deutschland nichts zu finden wäre, hätte ich einen gebrauchten zum rumliegen.
Mit einen gewindebacken ist es normalerweise ein leichtes das gewinde nachzuschneiden wenn es nur ein paar dellen hat.
BeitragVerfasst: 16. September 2024 20:31
von Nordtax
wenn der baugleich mit dem Bolzen der Country etc. ist, habe ich sicher einen da.
Gruß, Thorsten
BeitragVerfasst: 16. September 2024 21:53
von Emmentaler250
Danke für eure Hilfe. Das Gewinde links sieht entsprechend aus. Ich ärger mich schon ein wenig, aber daraus lernt man dazu. Die Kontermutter greift nicht mehr richtig. Die Hauptmutter geht nach viel Gefummel drauf, meist will sie schief draufgehen.
Der Bolzen ist 320mm lang und ist 18mm dick, meiner Info nach sollte auch der Bolzen von der Country oder generell den Rotax Modellen passen, sofern die Kastenschwinge verbaut wurde.
BeitragVerfasst: 17. September 2024 18:30
von michi89
Meiner Meinung nach ist der Bolzen rettbar. Wenn du es dir nicht selber zutraust, frag doch mal bei einem kleinen Metallbauer/Schmied/Maschinenbauer bei dir in der Nähe, die können sowas.
Bevor du den Bolzen in den Schrott wirfst, werfe ihn bitte in meine Richtung. Versandkosten übernehme ich.
BeitragVerfasst: 18. September 2024 08:28
von ets_g
wenn das gewinde überdreht, ist der bolzen für die tonne. wie soll man denn da wieder gewinde drauf bekommen? eine möglichkeit wäre schlicht auf die kontermutter zu verzichten, und die andere mutter mit schraubensicherung einzukleben. (ja, mir ist bewußt das man den bolzen aufschweißen, abdrehen und neues gewinde schneiden kann, ich denke aber das wird die möglichkeiten des fragestellers übersteigen..) andere möglichkeit, rundstahl mit entsprechendem durchmesser kaufen und gewinde draufschneiden.
BeitragVerfasst: 18. September 2024 12:17
von Klaus P.
Nordtax hat geschrieben:Moin,
Gruß, Thorsten
Country Bolzen soll passen sagt die E-liste.
Gruß Klau,
BeitragVerfasst: 19. September 2024 16:14
von Aynchel
ets_g hat geschrieben:wenn das gewinde überdreht, ist der bolzen für die tonne. wie soll man denn da wieder gewinde drauf bekommen?
In dem man ein Schneideisen halbiert
Die Hälften auf das gesunde Gewinde setzt
Den Scheideisenhalter auf das Schneideisen fädelt
Und sich in kleinen Schritten zum Bolzenende vorarbeitet
Ich würde eventuell auf die Kontermutter versichten und ein Splintloch in das Bolzenende setzen
BeitragVerfasst: 19. September 2024 20:28
von ets_g
interessant, damit bekommt man wieder stahl auf den bolzen wenn die flanken weg sind?
BeitragVerfasst: 19. September 2024 22:10
von Nordtax
ets_g hat geschrieben:interessant, damit bekommt man wieder stahl auf den bolzen wenn die flanken weg sind?
Du mußt nur den Zerstörungsprozeß rückwärts ablaufen lassen. :biggrin: :biggrin: :biggrin:
BeitragVerfasst: 20. September 2024 08:46
von HMW
Aynchel hat geschrieben:In dem man ein Schneideisen halbiert
Hört sich sehr destruktiv an. Gewindefeile wäre wohl die bessere wahl.
BeitragVerfasst: 20. September 2024 11:40
von Someone
Sehe ich auch so.
mit ner Gewindefeile nacharbeiten.
Ansonsten kann ich gerne einen neuen bauen....
BeitragVerfasst: 20. September 2024 11:44
von Aynchel
Nee, bestimmt nicht
Doch wenn es für die Kontermutter nicht mehr reicht tut es auch ein Splint
BeitragVerfasst: 20. September 2024 11:56
von Nordlicht
Rufe Motorrad Ente an der hat bestimmt noch Neue oder sehr gute gebrauchte..
BeitragVerfasst: 20. September 2024 13:07
von Nordtax
Ersatz ist unterwegs.
BeitragVerfasst: 20. September 2024 21:08
von Emmentaler250
Nordtax hat geschrieben:Ersatz ist unterwegs.
Danke dir nochmal!
Der alte Bolzen wird natürlich nicht weggeschmissen! Vielleicht versuche ich mal im tiefsten Winter das Gewinde mit einer Gewindefeile nachzubearbeiten. Trotzdem könnte ich nicht ruhig fahren, im Unwissen darüber, ob der Schwingenbolzen sich nicht doch lockert.
BeitragVerfasst: 20. September 2024 22:38
von ets_g
was willst du nacharbeiten? das gewinde ist weg, das kann man weder neu drauffeilen noch schneiden.. oder baust du dann eine untermaßige mutter? das wäre ja möglich auf der drehmaschine.
