Soziusfußrasten RT 125
Beitragvon stricheins » 25. Januar 2025 13:50
ein neues Problem . Die Gummis der Soziusfußrasten. Ich habe welche mit dem Aufduck ( MÖVE ) gekauft um nah an dem Original zu bleiben, stehe jetzt aber vor einem Rätsel. Die Gummis sind ja am Ende offen und haben die Einkerbungen für die " Zinken" im Rohr. Die Fußrasten werden meiner Meinung nach nur durch die Spannung des Gummis am " Klappern " gehindert. Aber wie bekomme ich den Gummi auf das Fußrastenrohr ? Ist der kleine Holzklotz da, um den Gummi aufzuspreizen ?
Bleibt das Loch dann offen ?
Sollen diese "Krallen " den gespannten Gummi halten ?
ich hab keinen Plan
Vw Golf 1Cabrio 1990
stricheins
Themen: 130
Re: Soziusfußrasten RT 125
Beitragvon der janne » 25. Januar 2025 18:15
Du musst die Raste aus dem Halter "ausnieten", das Rohr dann in den Gummi und mit dem Holzkeil von unten die Krallen aufspreitzen
Beitragvon vergasernadel » 25. Januar 2025 18:18
Ich kenne diese Krallen an RT Rasten nicht.
vergasernadel
Beitragvon stricheins » 25. Januar 2025 18:36
ich hatte gehofft, daß ich mir das Ausnieten ersparen kann. Ich habe in den Holzklotz ein M 5 Gewinde geschnitten und wollte mittels einer Schraube den Holzklotz hochziehen. Im Prinzip klappt das auch - aber der Gummi wird nicht straff genug. Es klappert immer wieder.
Wahrscheinlich ist das Ausnieten doch die einzige Möglichkeit
Dann bleibt das Loch im Gummi unverschlossen ?
stricheins
Themen: 130
Beitragvon der janne » 25. Januar 2025 19:57
Achso, du hast ein Durchgangsloch in den Gummis.
Dann sind es die falschen Gummis bzw. die falschen Rohre
Beitragvon schrauberschorsch » 25. Januar 2025 20:32
Aussen müsste auch eine Metallscheibe im Außendurchmesser wie das Gummi drauf, wie beim Original.
Wenn die Gummis auf den Stangen rutschen, kannst Du vorher das Metallrohr mit Haarspray einsprühen. Musst dann aber bei der Montage schnell sein und das Gummi in einem Zug montieren.
schrauberschorsch
Beitragvon stricheins » 25. Januar 2025 20:39
Also ich habe die bei MMM für die RT gekauft. Die sind in der Tat an beiden Seitenn offen . Wenn es keine Kappen dafür gibt, werde ich sie wohl zurück geben.
stricheins
Themen: 130
Beitragvon der janne » 25. Januar 2025 20:53
Du hast die neuere Variante, die Gummis sind für die alte Variante
Beitragvon stricheins » 25. Januar 2025 20:57
danke,
dann muß ich mir andere besorgen, das heißt dann aber auch ausnieten - oder ?
stricheins
Themen: 130
Beitragvon Ralle » 25. Januar 2025 21:07
Also wenn auf den Rasten Gummis drauf waren, dann gehe ich davon aus, dass die äußeren Scheiben vielleicht noch an dder n alten Gummis dran sie, denn ohne waren die nicht montiert. Bei der /2 war das noch schöner gelöst, da war das Gelenk der Raste nicht vernietet, sondern es ein Bolzen mit Loch für einen Splint verwendet. Vielleicht bekommt man den noch und kann das so lösen? Da müsste man mal das genaue Maß ermitteln.
Ralle
Themen: 174
Beitragvon vergasernadel » 25. Januar 2025 22:08
Einfach Orginale Taste kaufen. Dann passt auch der durchgangsgummi. Die Krallen sind nicht Orginal und Mist. ORG ist Rohr, am Ende gekröpft und eine Scheibe. Da wird es gut und sieht sich vernünftig aus
vergasernadel
Beitragvon stricheins » 25. Januar 2025 22:25
ich bedanke mich bei allen, aber ich denke ,daß ich den Fehler gemacht habe und die falschen Gummis gekauft habe, ich habe gerade nach längerem Suchen Gummis gefunden, die ausdrücklich für die letzte Ausführung der RT sind. Diese haben eben nur ein Loch und sind für diese Rasten gemacht. Aber der Janne wird recht haben, ich werde ausnieten müssen um den Holzpfropfen an das obere Ende zu treiben um die Haken zu spreizen.
Also nochmals vielen Dank für die Hilfe
stricheins
Themen: 130
Beitragvon stricheins » 27. Januar 2025 19:37
Update
Ich habe die Gummis zurückgeben wollen, aber MMM hat darauf verzichtet und mir trotzdem eine Gutschrift gegeben. Das fand ich sehr nett. Nun habe ich andere Gummis gekauft und die von MMM mit dem MÖVE Schriftzug benötige ich nicht, also werde ich sie demjenigen schenken, der dafür Bedarf hat. Einfach melden
stricheins
Themen: 130
