Bolzen Linke Fußraste
Beitragvon Joch89 » 13. Oktober 2025 17:43
Hallo liebe Gemeinde,
ich habe heute bemerkt, dass mein linkes fußpedal lose ist und gegen die schaltwelle drückt. Beim abbauen der fußraste ist mir aufgefallen, dass ich der Bolzen, der in den hauptständer reinragt mit bewegt. Wie wird der Bolzen befestigt oder muss der Bolzen sich bewegen?
Gruß und besten Dank im voraus. Schon mal für eure Hilfe.
Fuhrpark: MZ ES 175/1 Baujahr 1967
Joch89
Re: Bolzen Linke Fußraste
Beitragvon Schumi1 » 13. Oktober 2025 19:44
Nimm dir mal einen Putzlappen :wink: direkt hinter dem Hauptständer ist eine Schelle diese dient zum festklemmen des Bolzen.
Beitragvon Joch89 » 13. Oktober 2025 20:04
Ahhh meinst du die welche ich mal rot markiert habe? :)
-- Hinzugefügt: 13. Oktober 2025 20:57 --
Ich war jetzt nochmal dran. Ist es denn normal das der Kickstarter gegen die Fußraste kommt?
Dadurch bekommt die fußraste immer einen Schlag beim ankicken.
Joch89
Beitragvon funkenbaendiger » 14. Oktober 2025 16:44
Auf dem Kicker gehört eine Gummimuffe, die reduziert das Geräusch etwas .
funkenbaendiger
