Seite 1 von 1
Bolzen Linke Fußraste
BeitragVerfasst: 13. Oktober 2025 16:43
von Joch89
Hallo liebe Gemeinde,
ich habe heute bemerkt, dass mein linkes fußpedal lose ist und gegen die schaltwelle drückt. Beim abbauen der fußraste ist mir aufgefallen, dass ich der Bolzen, der in den hauptständer reinragt mit bewegt. Wie wird der Bolzen befestigt oder muss der Bolzen sich bewegen?
Gruß und besten Dank im voraus. Schon mal für eure Hilfe.
Re: Bolzen Linke Fußraste
BeitragVerfasst: 13. Oktober 2025 18:44
von Schumi1
Nimm dir mal einen Putzlappen :wink: direkt hinter dem Hauptständer ist eine Schelle diese dient zum festklemmen des Bolzen.
BeitragVerfasst: 13. Oktober 2025 19:04
von Joch89
Ahhh meinst du die welche ich mal rot markiert habe? :)
-- Hinzugefügt: 13. Oktober 2025 20:57 --
Ich war jetzt nochmal dran. Ist es denn normal das der Kickstarter gegen die Fußraste kommt?
Dadurch bekommt die fußraste immer einen Schlag beim ankicken.
BeitragVerfasst: 14. Oktober 2025 15:44
von funkenbaendiger
Auf dem Kicker gehört eine Gummimuffe, die reduziert das Geräusch etwas .
