MZ RT Hinterradritzel mit Mitnehmerverzahnung Vollnabe
Beitragvon Iklaf » 16. Oktober 2025 12:37
Hallo Foristen!
Ich habe hier ein Hinterradritzel von der RT mit Vollnabenausführung. Möchte hier fragen,ob man dieses Ritzel noch weiter verwenden kann? Frage deshalb,weil die Mitnehmerverzahnung schon Abdrücke aufweist. Anbei 2 Fotos.
MfG Falk
Fuhrpark: MZ Typ/Baujahr, MZ Typ/Baujahr, ..MZ RT 125/2 Bj.58, MZ ES 125 Bj.63
Iklaf
Re: MZ RT Hinterradritzel mit Mitnehmerverzahnung Vollnabe
Beitragvon RT-Tilo » 16. Oktober 2025 22:07
das Ding ist gut und wird seinen Dienst weiterhin gut versehen ... :ja: wichtig ist, daß auch
das Gegenstück im Rad gut ist.
RT-Tilo
Themen: 257
Beitragvon Mechanikus » 16. Oktober 2025 22:51
Mit den Verzahnungen habe ich keine Erfahrung, aber die hier auf dem Bild sieht schon ziemlich angenagt aus, oder? Wie sind hier die Erfahrungswerte, ist dieser Verschleiß wirklich zu vernachlässigen? Würde mich auch mal interessieren.
Mechanikus
Beitragvon RT-Tilo » 17. Oktober 2025 15:37
solange die Zähne nicht spitz, wie bei der Kreissäge sind und noch einen schmalen Steg auf der Zahnflang#ke haben, is alles gut ... :ja: :patpat:
RT-Tilo
Themen: 257
Beitragvon Mechanikus » 17. Oktober 2025 16:31
Vielen Dank 👍🏻
Mechanikus
Beitragvon Iklaf » 18. Oktober 2025 18:11
RT-Tilo hat geschrieben:das Ding ist gut und wird seinen Dienst weiterhin gut versehen ... :ja: wichtig ist, daß auch
Hallo Tilo!
Vielen Dank für Deinen Beitrag und für die Einschätzung. Anbei wieder 2 Fotos vom Gegenstück,also von der Radnabe. Die Verzahnung ist nach meiner Meinung noch wie "neu". Das Ritzel geht in die Nabenverzahnung saugend rein (da muss man noch ein bisschen drücken). Im zusammengesetzten Zustand ist kein bisschen Spiel zu spüren. Also das passt!👍 Leider ist am schmalen Steg oberhalb des Lagersitzes ein Doppelriss!! Der Lagersitz ist aber noch gut (Lager geht bei Umgebungstemperatur nicht rein)! Was kann man bei so einer Beschädigung eigentlich noch machen??
MfG Falk
Iklaf
