Seite 1 von 1
MZ RT Hinterradritzel mit Mitnehmerverzahnung Vollnabe
BeitragVerfasst: 16. Oktober 2025 11:37
von Iklaf
Hallo Foristen!
Ich habe hier ein Hinterradritzel von der RT mit Vollnabenausführung. Möchte hier fragen,ob man dieses Ritzel noch weiter verwenden kann? Frage deshalb,weil die Mitnehmerverzahnung schon Abdrücke aufweist. Anbei 2 Fotos.
MfG Falk
Re: MZ RT Hinterradritzel mit Mitnehmerverzahnung Vollnabe
BeitragVerfasst: 16. Oktober 2025 21:07
von RT-Tilo
das Ding ist gut und wird seinen Dienst weiterhin gut versehen ... :ja: wichtig ist, daß auch
das Gegenstück im Rad gut ist.
BeitragVerfasst: 16. Oktober 2025 21:51
von Mechanikus
Mit den Verzahnungen habe ich keine Erfahrung, aber die hier auf dem Bild sieht schon ziemlich angenagt aus, oder? Wie sind hier die Erfahrungswerte, ist dieser Verschleiß wirklich zu vernachlässigen? Würde mich auch mal interessieren.
BeitragVerfasst: 17. Oktober 2025 14:37
von RT-Tilo
solange die Zähne nicht spitz, wie bei der Kreissäge sind und noch einen schmalen Steg auf der Zahnflang#ke haben, is alles gut ... :ja: :patpat:
BeitragVerfasst: 17. Oktober 2025 15:31
von Mechanikus
Vielen Dank 👍🏻
BeitragVerfasst: 18. Oktober 2025 17:11
von Iklaf
RT-Tilo hat geschrieben:das Ding ist gut und wird seinen Dienst weiterhin gut versehen ... :ja: wichtig ist, daß auch
Hallo Tilo!
Vielen Dank für Deinen Beitrag und für die Einschätzung. Anbei wieder 2 Fotos vom Gegenstück,also von der Radnabe. Die Verzahnung ist nach meiner Meinung noch wie "neu". Das Ritzel geht in die Nabenverzahnung saugend rein (da muss man noch ein bisschen drücken). Im zusammengesetzten Zustand ist kein bisschen Spiel zu spüren. Also das passt!👍 Leider ist am schmalen Steg oberhalb des Lagersitzes ein Doppelriss!! Der Lagersitz ist aber noch gut (Lager geht bei Umgebungstemperatur nicht rein)! Was kann man bei so einer Beschädigung eigentlich noch machen??
MfG Falk
