ES 250/2 Führung Schlauch Batterie Entlüftung
Beitragvon flotter 3er » 28. Oktober 2025 18:26
- kann bitte mal jemand ein Foto - möglichst im Originalzustand - von diesem Entlüftungsschlauch machen? Der ist ja original mit einer Schelle unten, hinten im Kotflügel befestigt. Aber die Führung desselben ist mir nicht klar, der geht ja außen rum, weil kein Loch dafür im Kotflügel vorhanden ist. Aber bei dieser Führung kollidiert er mit dem Reifen. Wie muss es also richtig sein?
Themen: 241
Re: ES 250/2 Führung Schlauch Batterie Entlüftung
Beitragvon vergasernadel » 28. Oktober 2025 20:00
Ich weiß es nicht mehr genau. Von Schelle ist mir auch nix bekannt. Habe es immer vor schwingenquerträger geklemmt. Der org DDR Entlüftingsschlauch ist 350 mm lang. Hier einige Fotos als Anregung.
-- Hinzugefügt: 28. Oktober 2025 20:02 --
-- Hinzugefügt: 28. Oktober 2025 20:03 --
-- Hinzugefügt: 28. Oktober 2025 20:04 --
-- Hinzugefügt: 28. Oktober 2025 20:06 --
-- Hinzugefügt: 28. Oktober 2025 20:10 --
-- Hinzugefügt: 28. Oktober 2025 20:12 --
-- Hinzugefügt: 28. Oktober 2025 20:13 --
-- Hinzugefügt: 28. Oktober 2025 20:36 --
vergasernadel
Beitragvon flotter 3er » 28. Oktober 2025 20:47
Danke. Aber innen unten im hinteren Kotflügel ist eine Schelle, mit der unteren M8 Schraube für die Befestigung des Kotflügels mit verschraubt. Siehe auch Tafel 13/Nummer 48 der Ersatzteilliste. "Kabelschelle für Entlüftungsschlauch". Was hat es mit dieser Schelle auf sich?
Themen: 241
Beitragvon vergasernadel » 28. Oktober 2025 21:05
Lt ET- Liste gibt es diese Schelle. Macht aber nur außen Sinn, auf M 8 zwischen Koti und Rahmen. Dann kann entlüftungsschlauch nicht verrutschen. Verlegung entspricht dann in etwa den Fotos. Wie soll auch Schlauch in den Koti hineinkommen. Muss ein Fehler sein.
vergasernadel
Beitragvon flotter 3er » 28. Oktober 2025 21:19
Hast Recht. Wird wahrscheinlich zwischen Rahmenausleger und Kotflügel geschraubt. Ergab für mich ja so auch keinen Sinn, deshalb ja der Fred hier. Leider gibt es keine Bilder im ET Katalog dazu.
Themen: 241
Beitragvon Fit » 28. Oktober 2025 21:21
Bei ner AGM-Batterie ist der Schlauch nicht so dringend nötig. Baust du wieder ne "nasse" ein?
Fit
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider], ClaudeBot und 3 Gäste
