Durchmesser Führungsrohr TS 250
Beitragvon Klaus P. » 10. Januar 2026 15:32
Wird mit 32 mm genannt
ist aber dünner,
wie auch bei der ETZ mit 35 mm.
Wer hat reale Maße ?
Re: Durchmesser Führunsrohr TS 250
Beitragvon mexxchen » 10. Januar 2026 15:41
Hallo Klaus,
ohne Genaues schreiben zu können, wird es bei beiden Rohren ein Verschleißmaß geben. Nach jahrzehntelangem Schmirgeln mit Straßenstaub muss es unter 32 bzw. 35mm sein. Ich erinnere mich, dass es da ein Verschleißmaß gibt, welches an mehreren Stellen gemessen wird...
MfG mexxchen
mexxchen
Beitragvon Treibstoff » 10. Januar 2026 19:51
Ich glaube, Klaus möchte das genaue Maß eines Neuteils wissen. Ich hab noch ein Paar Originale im Bestand.Mal schauen, ob ich nachmessen kann. Irgendwie vermisse ich aktuell meinen Meßmittelkoffer.🥴
Treibstoff
Themen: 52
Beitragvon rausgucker » 10. Januar 2026 20:26
Aber auch das Neuteil erreicht nicht die Maße der MZ-Angabe. Bei der 35mm-Gabel sind es immer weniger, im Bereich 34,7 - 34,5. Deswegen sind ja die Untermaßsimmering bei der 35mm-Gabel echt ein Segen ...
rausgucker
Beitragvon Klaus P. » 10. Januar 2026 21:11
Du kommst dem nahe.
Ich kenne das auch so von den 35ger Holmen.
Ich habe eine ungebrauchte obere Brücke in Gespannausführung für die TS 250.
Der Innendurchmesser für die Holme ist 31,6 mm (Messschieber).
Ich traue dem nicht so richtig, weil . . . .
Beitragvon mexxchen » 10. Januar 2026 21:58
Ok, ich bin davon ausgegangen dass die Führungsrohre im Neuzustand wenigstens das Nennmaß aufweisen...
MfG mexxchen
mexxchen
Beitragvon Treibstoff » 11. Januar 2026 00:51
rausgucker hat geschrieben:Aber auch das Neuteil erreicht nicht die Maße der MZ-Angabe ...
Da Klaus das Problem mit der 35er Gabel ja bekannt ist, wird er halt vermuten, daß dies auch bei der 32er Gabel so ist. Deshalb wohl auch seine Frage.
Treibstoff
Themen: 52
Beitragvon Mechanikus » 11. Januar 2026 01:11
mexxchen hat geschrieben:Ok, ich bin davon ausgegangen dass die Führungsrohre im Neuzustand wenigstens das Nennmaß aufweisen...
MfG mexxchen
Falsch. Man hat hier gemäß des Konstruktionsprinzipes "Einheitsbohrung" die Holme mit Minustoleranzen versehen. Ich schau morgen mal in die Remise, falls hier niemand die rechten Maße parat hat.
Mechanikus
Beitragvon mexxchen » 11. Januar 2026 08:48
Ich kann mich noch gut erinnern, wie man in einschlägigen Journalen wie "der deutsche Straßenverkehr", Jugend+Technik" und "KFT" mit 35mm warb. Dass es, sei es konstruktionsbedingt, nur 34,nirgendwas mm sind, davon war nie die Rede. Man warb auch mit vorderem und hinteren großen Federweg, nicht dass man da auch gelogen hat...
Dass in eine 35mm-Bohrung, wie in der oberen Gabelbrille, nur ein kleinerer Durchmesser als 35mm hineinpasst, weiß ich. Ich bin aber immer davon ausgegangen, dass diese Bohrung etwas größer als 35mm ist...
Man hat damals sicher nicht die Bohrung beworben, sondern den Durchmesser der Führungsrohre.
MfG mexxchen
mexxchen
Beitragvon Bölli » 11. Januar 2026 09:52
Klaus P. hat geschrieben:Wird mit 32 mm genannt
ist aber dünner,
Hallo Klaus,
der Durchmesser ist bei meiner Telegabel 34,75mm, gemessen mit Bügelmeßschraube oberhalb des "Gleitbereiches".
Gruß Olaf
Fuhrpark: TS250 / 1974, BMW R90/6 / 1973, BMW R1100R / 1999
Bölli
Beitragvon Mechanikus » 11. Januar 2026 12:17
mexxchen hat geschrieben:Ich kann mich noch gut erinnern, wie man in einschlägigen Journalen wie "der deutsche Straßenverkehr", Jugend+Technik" und "KFT" mit 35mm warb. Dass es, sei es konstruktionsbedingt, nur 34,nirgendwas mm sind, davon war nie die Rede. Man warb auch mit vorderem und hinteren großen Federweg, nicht dass man da auch gelogen hat...
MfG mexxchen
Der Nenndurchmesser beträgt 35 respektive 32 mm und die konkreten Maße liegen im im Toleranzfeld, für dessen Festlegung ausschließlich die Konstrukteure verantwortlich sind. Die 30er Simson Standrohre haben übrigens ein Maß von 29,65 mm. Auch international haben sich die allermeisten Konstrukteure bei Telegabeln für das Prinzip Einheitsbohrung entschieden. Egal, ob in Japan, Italien oder Amerika.
Über Gründe kann man nur spekulieren. Bei Kolbenstangen in der Hydraulik, die im technischen Sinne ja vergleichbar sind, wird vorzugsweise der volle Nenndurchmesser nach System Einheitswelle geliefert.
Bei den Telegabeln nehme ich an, man will die Fertigung günstig halten, also lieferbare Rohrgrößen nutzen, deren Maß nach Abschleifen, aufchromen und wieder schleifen dann eben knapp unter dem Nennmaß liegt.
Mechanikus
Beitragvon mexxchen » 11. Januar 2026 15:15
Danke Mechanikus,
Deine Erklärung ist verständlich, ich vermute man rundet dann den Nenn-Durchmesser aus praktikablen genauso auf wie beim Hubraum, um den Laien nicht unnötig zu verwirren.
MfG mexxchen
mexxchen
Re: Durchmesser Führungsrohr TS 250
Beitragvon Klaus P. » 11. Januar 2026 23:32
@ Mechanikus,
weil ich Werkzeugmacher war, kannte ich das ja.
Aber schön, das nochmal so in Erinnerung zu lesen.
JETZT ZU DEM HINTERGRUNG meiner Frage,
I
ich habe beim Fischen eine obere Gabelbrücke,(Gespannausführung) NEU für die TS 250/1 gekauft.
Gesehen in der Angebotsliste für ca. 70 + Vers,
War mir zu teuer, weil ich sie nicht unbedingt brauchte.
1 - 2 Wochen später bei Direktkauf für 30 Euro einschl. Porto.
Gekauft, besser haben als . . .
Ausgepackt und beäugt, NEU, ungebraucht.
Schieblehre her und die Bohrungen gemessen.
Der Innend. für die Holme Nennmaß 32 mm = 31,6 mm ! ?
Das exakte Maß der TS Holme kenne ich nicht, wird aber eher knapp werden, denke ich.
Darum meine Fragerei.
Beitragvon Treibstoff » 12. Januar 2026 00:16
Hallo Klaus,
wenn Du eine obere Gabelbrücke für die TS250/1 gekauft hast, dann hast Du vom Verkäufer aber die falsche Ausführung geliefert bekommen. Die 32er Gabel gab's ja nur bei der TS250 (ohne /1). Kommt ja nun drauf an, welche Ausführung Du eigentlich wolltest. Die obere Gabelbrücke in Gespannausführung für die 32er Gabel ist auf jeden Fall seltener, als die für die 35er Gabel.
Klaus P. hat geschrieben:...
Soviel zum Thema Teile horten.😂
Grüße, Frank
Treibstoff
Themen: 52
Beitragvon Mechanikus » 12. Januar 2026 00:56
Klaus P. hat geschrieben:@ Mechanikus,
I
31,6 klingt absolut glaubhaft. 👍🏻
Alles ok.
Mechanikus
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider], ClaudeBot und 3 Gäste
