MZ ETZ 250 neues Scheibenbremsrad passt nicht
Beitragvon MZ Lichte » 7. Februar 2026 19:08
Hallo liebe MZ Freunde,
habe ein Problem mit dem neuen Scheibenbremsrad für meine MZ ETZ 250... Das Problem ist wenn ich das Rad so ausrichte das die Scheibe mittig im Bremssattel sitzt schleifen die Schraubenköpfe von der Bremsscheibe am Telegabelholm.
Die Abstandshalter sind auch neu und Original aus der Explosionszeichnung entnommen und richtig eingebaut. Hatte sowas schonmal jemand mit diesem neuen Komplettrad?
Hab schon alles nochmal durchdacht aber bin zu keinem Ergebniss gekommen an was das liegen soll... wenn ich keine Scheiben rechts drauf mache schleift sie am linken Bremsklotz. (alles in Fahrtrichtung gesehen)
Fuhrpark: MZ ETZ 250 Bj 1988
MZ Lichte
Re: MZ ETZ 250 neues Scheibenbremsrad passt nicht
Beitragvon Kai2014 » 7. Februar 2026 19:28
Das ist normal, bei den Nachbau Radnaben.
Es gibt zwei Varianten, damit das Rad passt.
Variante 1 du besorgst dir Flachere Schrauben.
Variante 2 du nimmst eine Feile und feilst die 1mm am Holm ab.
Zur linken Seite, da hilft nur sich etwas drehen zu lassen, damit das nicht so scheiße aussieht, oder 3D Druck.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Kai2014
Beitragvon Mexicano » 7. Februar 2026 22:32
Hier im Forum gab es doch schon mal einen sehr ähnlichen Fall ... suchen!
Guck hier:
viewtopic.php?f=5&t=97547&p=2108485&hilit=Neues+Rad+passt+nicht#p2108485
Hasta proxima
El Mexicano
Zuletzt geändert von Mexicano am 7. Februar 2026 22:35, insgesamt 1-mal geändert.
Fuhrpark: ETZ 250/1983, BMW R65/1984, VW 1300/1967
Mexicano
Beitragvon starke136 » 7. Februar 2026 22:35
Wo hast du die Radnabe her?
Bei mir hat es ohne Probleme gepasst mit der Nachbauradnabe in der normalen ETZ Gabelbrücke.
Simson S50B2 Bj. 1976
CBR 650 R Bj. 2024
GS 500 E Bj. 1993
starke136
Themen: 243
