lautes Quietschen der Gabel
Beitragvon sonnenreiche » 18. November 2007 17:55
bin heute über eine holprige Landstraße gebrettert.
Plötzlich ein lautes Quietschen vermutlich beim Ausfedern. Es ist so laut, daß man erschrickt.
Danach (etwas langsamer dann) alles normal: Telegabel federt lautlos. Am Ende war ich mir garnicht mehr so sicher, ob es auch wirklich die Gabel war. Dieses Geräusch trat auch schonmal auf, als ich (zu schnell) über eine Fahrbahnerhöhung am Eingang eines verkehrsberuhigten Bereiches gefahren bin.
Hatte schon mal jemand dieses Phänomen?
PS: die Gabel ist neu. Motorrad: TS 125, 35mm Gabel
Zuletzt geändert von sonnenreiche am 18. November 2007 18:08, insgesamt 1-mal geändert.
Fuhrpark: TS 125 (Alltag), ETZ 250
sonnenreiche
Beitragvon Maddin1 » 18. November 2007 18:01
Ja was ist es denn? RT?, BK?, ETS?, TS?, TS/1?, ETZ?, Rotax?, G?
Edit: Ich hab nicht richtig gelesen,steht ja da: TS, 35er Gabel. Ups, :oops: :oops:
Beitragvon sonnenreiche » 18. November 2007 18:03
Tschuldigung,
habe Beitrag vervollständigt.
sonnenreiche
Beitragvon Maddin1 » 18. November 2007 18:05
Ich hatte das noch nicht, aber könnte es nicht nur die Luft sein, die schnell aus den Gabelrohren strömmt? Die kann auch gut krach machen...
Beitragvon sonnenreiche » 18. November 2007 18:13
Meines Wissens ist das ein geschlossenes System, die Luft wird lediglich komprimiert.
Vielleicht gibt es aber irgendwelche Bauteile in der Gabel, die beim schnellen Ausfedern anfangen zu schwingen. Dann dürfte ich allerdings nicht der einzige mit diesem Geräusch sein.
sonnenreiche
Beitragvon Maddin1 » 18. November 2007 18:26
Stimmt, die Luftlöcher warn ja nur an der Simme... dann :nixweiss:
Beitragvon fränky » 18. November 2007 19:44
das werden wahrscheinlich die Gabelfedern sein, die am Standrohr streifen - machen die gerne wenn die Federn erlahmt sind und von der Verschlusschraube nicht mehr auf Druck gehalten werden.
Du müsstest das auch hören wenn Du die Gabel im Stand und gezogener Handbremse ein und ausfederst.
fränky
Themen: 185
Beitragvon Nordlicht » 18. November 2007 20:10
Ich habe gerade meine Gabel Überholt.... ein Quietschen höre ich nicht...das soll das Öl ja verhindern,aber die Federn geben schon komische Geräusche von sich.
Beitragvon sonnenreiche » 18. November 2007 20:27
Im Stand kann ich kein Geräusch provozieren. Man kann wie Rumpelstilzchen auf und ab turnen: kein Quietschen. Nur in den erwähnten Fahrsituationen kommt es zu dem kreischenden Quietschen. Das war jetzt erst zweimal unbeabsichtigt und eigentlich will ich es auch nicht provozieren, da man aufgrund der allgemeinen Materialschonung über derartige Unebenheiten ja langsamer fahren sollte. Trotzdem würde mich die Ursache interessieren. Die Gabel ist ein Originalersatzteil von mz-b, also praktisch nagelneu, befüllt habe ich sie mit 15er Gabelöl mit Mos2-Zusatz.
sonnenreiche
Beitragvon Nordlicht » 18. November 2007 21:11
Und das Quietschen kam eindeutig von der Gabel ! Nicht das ein anderes Anbauteil es verursacht haben kann.
Beitragvon sonnenreiche » 18. November 2007 21:22
Leider kann ich das nicht ausschließen. Meine Vermutung ist die Gabel, könnte aber auch was anderes sein.
Da fällt mir ein: Die Plastikverlängerung des hinteren Kotflügels hat bei mir einen Riß, sodaß sie dem Reifen nahe kommt. Bei starkem Einfedern berührt sie vielleicht den Reifen.
Werde das morgen kontrollieren.
sonnenreiche
Beitragvon Gespannfahrer » 18. November 2007 22:15
sonnenreiche hat geschrieben: Nur in den erwähnten Fahrsituationen kommt es zu dem kreischenden Quietschen.
War vielleicht deine Sozia. :D :D :versteck:
Schau dir mal deinen Hinterreifen an.
Vielleicht sind dort Schleifspuren zu sehen.
Hatte ich früher auch mal bei der ETS.
Schrauben am Schutzblech zu lang. :shock:
Fuhrpark: Diverse
Gespannfahrer
Beitragvon horscht » 19. November 2007 10:49
Hi Christian, den Radlauf als Verursacher (z.B. evtl. defekte Radlager) kannst Du ausschließen? Hast Du irgendwelche Verkleidungen dran? Ist auch definitiv weder drehzahlabhängig noch geschwindigkeitsabhängig sondern hängt sicher nur mit kräftigem Ausfedern zusammen?
War die Gabel komplett montiert? Hast Du sie korrekt befüllt?
Wie ist das Quietschen? Hoch und metallisch (so dass es in den Zähnen zieht) oder wie sonst?
Linke Hand zum Gruß,
Horst (OT Partisanen Fornzoff)
Hobbies: Oskar, Ronja und Katrin
Fuhrpark: Yamaha 750 Suppen Tätärä ('93)
ver-K-ooft: meine schöne K 100 RS 16V... ('91)
horscht
Beitragvon ETZChris » 19. November 2007 11:17
evtl. auch die hinteren federbeine!?! auch die können schreckliche geräusche von sich geben...
Beitragvon sonnenreiche » 19. November 2007 21:06
Ich habe mir jetzt den hinteren Radlauf genau angeschaut und das Problem wahrscheinlich entdeckt: wie Thomas vermutete ist es wohl eine zu lange Schraube der Nummernschildbefestigung. Am Reifen selbst habe ich nichts gesehen, die Schraube ist am Ende aber blank, was auf einen Kontakt mit dem Reifen schließen läßt. Außerdem ist das Nummernschild um die Unterlegscheibe dieser Schraube herum eingerissen (erst vor ca.600km montiert).
Ich danke Euch allen herzlich für die vielen Beiträge: kam selbst nicht drauf, mal hinten nachzuschauen, da ich das Geräusch vorne vermutete: muß wohl am Integralhelm liegen: kann man rein garnichts orten.
Falls es wieder auftritt und ich nichts finde, mache ich Meldung.
Freundliche Grüße
sonnenreiche
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider], ClaudeBot und 5 Gäste
