Soziusbetrieb - Federvorspannung verstellen
Beitragvon 26kanal » 5. Juni 2026 22:47
ich hatte vorhin einen mittelschweren Wutanfall :evil: Eigentlich sollte die Fahrt mit der Tochter zusammen t in den Abend hinein uns beiden gut tun, aber... es kam anders, Nicht zum ersten Mal bekam ich Stresspickel beim Vorspannen der hinteren Federn. Ich bin nicht gerade der leichteste, und Töchterchen ist auch kein kleines Kind mehr, also besser mal die hinteren Federn vorgespannt ( 8) ich vermeide jetzt extra, hier von "-härte" zu sprechen). Soweit, so gut und sicherlich auch richtig. Nun hat meine ETZ 250 seit einer England-Tour vor 2 Jahren die Kofferträger fuer die Pneumant-Koffer verbaut. Die bleiben auch erstmal dran, weil schon einen Koffer anzusetzen, manchmal eine sehr willkommene Nutzwertsteigerung gerade auch im Alltag bedeutet.
Aber wie verstellt ihr dann auf der rechten Seite die Feder? Insbesondere in Richtung mehr vorgespannt? Da ist alles im Weg. Die Auspuffstrebe machte es ja immer schon fummeliger als auf der linken Seite. Jetzt kommt der Kofferträger hinzu. Wie macht man das?
Bei mir kommt erschwerend hinzu, dass ich Feder/Dämpfer wie im Gespann (vorne ebenfalls Gespannfedern) verbaut habe, wenn auch ohne Hüslsen. Da sind die Federn ja wirklich härter, und das macht den Verstellvorgang ebenfalls schwieriger. Aber das nur am Rande.
Wer hat Praxistipps? Vielleicht ein Hilfsmittel gebaut?
Danke und Gruss
Volker
Fuhrpark: ETZ 250 '87er
Es150/1 '72er will wachgeküsst werden
eine alte BMW
div mit 4 Raedern...
26kanal
Themen: 44
Re: Soziusbetrieb - Federvorspannung verstellen
Beitragvon tomate » 6. Juni 2026 08:19
Ich fummel über den Verstellhebel ein Schlüsselband zum ziehen. Seit ich die längeren Stoßdämpfer drin habe, muss sich eine 2. Person bisschen hinten drauf setzen, sonst kommt der Verstellhebel nicht am Auspuff vorbei. Viel Spaß beim fummeln.
Mfg. André
Mifa Klappfahrrad
tomate
Beitragvon michi89 » 6. Juni 2026 12:59
Ich kenne die Platzverhältnisse an deinem Boliden nicht. Kannst du auf den Versteller einen Ringschlüssel aufstecken? Wenn du nen gekröpften Ringschlüssel nimmst hast du ja mehrere Möglichkeiten zum drüber stecken. Vlt. passt eine Position davon ganz gut.
♥x+?
MZ ist noch lange nicht tot!
MZ Saxon Fun 301 / 1993,
Hyundai i30 / 2021
michi89
Beitragvon 26kanal » 9. Juni 2026 23:10
Hier mal Bilder von "meiner Problemzone" :oops:
Das sind wechselseitig die Auspuffstrebe,
der Auspuff,
der Kofferträger selbst,
die Verstrebung zur Sozius-Fussraste
im Weg.
Dargestellte Schlüssel sind so SW20-22. Kleiner macht wenig Sinn, weil die ja über die Kugel des Hebels müssen, das würde den Winkel, in dem man die einsetzen kann, doch wieder ein. Und generell sind die alle irgendwie zu lang.
Kommmt, Männer und Frauen. jetzt sagt mir, dass ich irgendwas übersehen habe, und wo es steht. Das ist doch nicht wahr, dass ich der erste bin, der so ein Problem erlebt :shock:
eine alte BMW
26kanal
Themen: 44
Beitragvon tomate » 10. Juni 2026 00:50
Wenn die Gepäckträger dran sind, macht ein aufgesteckter Schlüssel keinen Sinn. Ich mach es mit dem Strick bis ich mit den Fingern dran komme. Leichtgängig sollten die Versteller schon sein. (Pflege)
Mfg. André
Mifa Klappfahrrad
tomate
Beitragvon 26kanal » 10. Juni 2026 08:59
tomate hat geschrieben:Wenn die Gepäckträger dran sind, macht ein aufgesteckter Schlüssel keinen Sinn.
Mit einem gent es nicht, richtig, man muss mit zweien arbeiten, das geht aber immer noch sch....e. Und der Steller leidet. :heul:
Das werde ich als nächstes mal ausprobieren.
Lösen ist natürlich deutlich leichter, da hilft die Feder dem Steller.
Das ist klar. Die wichtigen drei Kriterien sind erfüllt.
1. gute Teile, die Dinger sind seit vielleicht 2 Jahren am Möp, ich meine, ich habe sie von Ost2rad gekauft.
2. werden auch wirklich benutzt... :cry:
3. geölt... oder ist das der Fehler? Kontaktspray vielleicht besser? :roll:
eine alte BMW
26kanal
Themen: 44
Beitragvon motorradfahrerwill » 10. Juni 2026 09:12
Nur mal als Idee: zum Verstellen die Auspuffhaltestrebe oben lockern und am Auspuff Schraube raus und etwas wegdrehen dann ist zumindest die Strebe nicht mehr im Weg.
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
motorradfahrerwill
Beitragvon Mechanikus » 10. Juni 2026 10:52
Den Auspuff sollte man im Hinblick auf die Abdichtung tunlichst unberührt lassen.
Mechanikus
Beitragvon postkutscher » 10. Juni 2026 11:14
ich tät mal versuchen, ob der alte Versteller von der ES 250 bzw. so wie der am Seitenwagen geht.
Der wäre dann mit dem Hackenschlüssel oder Dorn zu bewegen.
Ob es dann besser geht, musst du testen. Vielleicht hat das ja schon jemand so im Einsatz
BildMitglied Nr. 093 im Rundlampenschweinchenliebhaberclub
Schöne Grüße aus der Lausitz
Der Schlossermeister wollt es kaum glauben, auch mit dem Hammer kann man Schrauben!
Fuhrpark: MZ ES 250/0 Gespann mit Stoye Elastik BJ 1961, Pan Europan ST 1100 BJ 2002, MZ TS 250/1 Gespann
postkutscher
Beitragvon emzett » 10. Juni 2026 11:27
Also ich bin immer auf harte Stellungs gefahren und habe mir den Blödsinn mit dem verstellen gespart.Einmal auf 2 Mann Betrieb gestellt und gut ist
Fuhrpark: MZ TS 250/1
emzett
Beitragvon Klaus P. » 10. Juni 2026 11:47
[quote="26kanal"
Gruss[/quote]
Fett nehmen, nicht zu knapp.
Und vorher die Kanten in der Muffe ordentlich (großzügig) entgraten.
Und die Hülsen schützen diese Maßnahme über Jahre.
Beitragvon ertz » 10. Juni 2026 17:15
Genau, Öl drückt es bei Seite und dann geht es schwerer, richtig penetrantes Fett was Fäden zieht, was nicht aushärtet ist Ideal.
ertz
Beitragvon dscheto » 21. Juni 2026 22:34
Einen geraden 17er oder 19er Doppelringschlüssel senkrecht aufsetzen und durch den oberen Ring ein stabiles Eisen schieben und drehen - funktioniert. Bei mir schiebt sich schon ein 17er weit drüber. Mann kann auch einen größeren nehmen und mit Tape abpolstern.
dscheto
Beitragvon NilsSchatten » 22. Juni 2026 17:31
Genau solche Lösungen entstehen meistens, wenn man keine Lust hat, extra Spezialwerkzeug zu kaufen. :) Ich habe auch schon ähnliche Konstruktionen mit dem gemacht, was gerade in der Werkstatt lag. Erstaunlich oft funktioniert so etwas am Ende besser als gedacht, vor allem wenn man sich von bezaubernden Lichtinstallationen für den Raum inspirieren lässt.
Zuletzt geändert von NilsSchatten am 9. Juli 2026 12:38, insgesamt 1-mal geändert.
Fuhrpark: MZ TS 250/1985, MZ ETZ 251/1990
NilsSchatten
Beitragvon dscheto » 22. Juni 2026 22:46
Ich habe auch niemals verstanden, warum sich Leute in einer Werkstatt einen Bieröffner, egal ob gekauft oder selbst gebaut, irgendwo hinhängen.
dscheto
Beitragvon Klaus P. » 22. Juni 2026 23:11
Geht nix über Leute die sich auskennen,
Kaltschmiede !! :oops:
