MZ ETZ 150 Bremskolben geht nicht raus
Beitragvon Laukrei » 19. Juli 2026 16:39
Moin Leute , ich habe schon wieder ein Problem bei dem Bremssattel für die Scheibenbremse bei der 150er ETZ , ich habe ihn Komplett auseinander genommen, da ich ihn Regenerieren will. Nun habe ich 1 Bremskolben schon entfernen können. Aber der Zweite lässt sich einfach nicht entfernen , ihr habe schon alles Probiert , Rostlöser dran , dann Druckluft.... .Ich habe dann einfach an den Kolben mal die Festsellzange dran gemacht und durch wackeln Probiert ob er sich denn irgendwie Bewegt. Das tut er auch. Der Kolben kann Ruhig kaputt gehen , da ich 2 Ersatz da habe.
Also habt ihr eine Ahnung wie ich das Ding raus bekomme 😅
Fuhrpark: MZ ETZ 250 Export Bj.1987 , MZ ETZ 150 Bj.1989 , Simson Sperber Bj. 71 , SR50CE Bj. 88
Laukrei
Re: MZ ETZ 150 Bremskolben geht nicht raus
Beitragvon Treibstoff » 19. Juli 2026 17:44
Weiter einweichen, dann den bereits ausgebauten Kolben wieder einsetzen (mit Dichtring) und mit einer kleinen Schraubzwinge o.ä. blockieren. Und dann weiter mit Druckluft probieren. Das "Einweichen" kann schon mal länger dauern. Ich lege das Teil über Nacht in Diesel (Aral) ein und hatte damit bisher noch immer Erfolg.
Treibstoff
Themen: 52
Beitragvon pfuetzen » 19. Juli 2026 19:04
Mit der Fettpresse auspressen. Habe ich mehrfach erfolgreich gemacht 😉.
Fuhrpark: MZ TS 250/1 BJ 1978
MZ ETZ 250 BJ 1985
MZ ETZ 150 BJ 1988
Simson S50N
Honda CRF 300 Rally BJ 2024
pfuetzen
Beitragvon ea2873 » 20. Juli 2026 07:49
pfuetzen hat geschrieben:Mit der Fettpresse auspressen. Habe ich mehrfach erfolgreich gemacht 😉.
Fettpresse ist besser als Druckluft da sehr gut steuerbar, höhere Drücke und kein Herumfliegen der Teile. Muss man später nur gut sauber machen, kaputt geht nichts und das Gewinde meiner Fettpresse passt auch noch perfekt auf den Bremssattel.
Beitragvon Treibstoff » 20. Juli 2026 19:56
ea2873 hat geschrieben:..
Wenn beim Herausdrücken der Kolben mit Druckluft irgendetwas herumfliegen kann, sollte man sich nicht am Zerlegen des Sattels versuchen, denn dann hat man keine Ahnung.
Treibstoff
Themen: 52
Beitragvon Bobbel » 20. Juli 2026 20:05
.. oder keinen Putzlappen.
Fuhrpark: ES 250/2 (Alltag),
ES 250/2 Gespann Bj. 68, ETZ 250
Bobbel
Bilder: 59
Beitragvon Dieter » 20. Juli 2026 22:51
Ich schmiere die Kolben immer mit der ATE Paste ein und drücke die Kolben etwas hin und her. Zuerst meist ein Stück weiter rein, wegen der Paste. Dabei sollte man darauf achten, das die Kolben sich gerne mal verklemmen und schief stehen. Also mal auf jeder Seite etwas abwechselnd drücken. Es kann schon ein wenig dauern bis sich etwas bewegt. Hat bisher immer funktioniert. Allerdings nutze ich dafür auch die normale Bremshydraulik und schon mal Schraubzwingen bis sich die Kolben leicht hin und her bewegen lassen.
