zu gaskochern kann ich nur eines sagen und das beruh auf der erfahrung die ich vor jahren gemacht habe.... da konnte man die alle in die tonne klopfen... deshalb hab ich mir damals den benzinkocher zugelegt und der funzt ohne murren...ETZChris hat geschrieben:danke conni. ich werds mal lesen.
und den knutscher geb ich gleich weiter
-- Hinzugefügt: 6/7/2010, 15:02 --
hat vllt. jemand erfahrungsberichte aus eigener praktischer nutzung solcher teile weiter zu geben???
kompliziert?ETZChris hat geschrieben:hmmm. aber da ich das ding nicht sooooo oft nutzen werde, ist mir das mit den dingern zu kompliziert. zumindest das, was ich bisher so mitbekommen habe. oder etwa nicht?
im zeitalter des bleifreien sprit nicht mehr.... früher brauchte man den speziellen sprit da der damals schon ohne blei war, heut nicht mehr....ETZChris hat geschrieben:braucht man da nicht besonderen sprit?
PS: ich werde mal den titel anpassen
richtig und wenn du dann mal liegen bleibst, haste auch noch ne reserve zum weiter fahren... öl dabei... fertsch...ETZChris hat geschrieben:und wenn ich mit der emme unterwegs bin, muß ich extra sprit mitführen. die kocher vertragen doch sicher kein 2taktöl?!
das beste wird dann eh sein, wenn man nen kleinen 2l-behälter mit blanken sprit ausschließlich für den kocher mitführt, oder!?
sammycolonia hat geschrieben:schau mal hier....coleman unloaded sportster
also meiner geht auch bei wind anne nordsee... ohne windschutz...ETZChris hat geschrieben:sammycolonia hat geschrieben:schau mal hier....coleman unloaded sportster
sind die benzinkocher eigentlich so windempfindlich, wie man es den gaskochern nachsagt? also: brauch ich noch nen windschutz?
y5bc hat geschrieben:da ich die ganze woche mit dem lkw unterwegs bin und nicht so fürstlich entlohnt werde, das ich täglich in überteuerten raststätten essen gehen kann, nutze ich seit jahren solch ein teil
http://www.amazon.de/Camping-Gaskartusc ... 654&sr=8-2
leistung ist sehr gut, der koffer kann als windfang benutzt werden und die kartuschen reichen auch sehr lange. ersatzkartuschen findest du überall. langfristig würde ich im internet bestellen, auf flohmäkten werden die kartuschen auch angeboten, in der campingabteilung größerer kaufhäuser hab ich sie auch schon gesehen. im notfall, allerdings dort dann etwas teurer, gibt es sie in jeder raststätte bzw. autohof.
ich nutze solch ein teil so gut wie täglich
wie sind denn da die maße? das ding sollte auch auf nem solomopped nicht allzuviel platz wegnehmen
ETZChris hat geschrieben:was ist von dem juwel-kocher zu halten?
http://www.globetrotter.de/de/shop/deta ... 1202&hot=0
ein modell, was es zu DDR-zeiten schon gab, wenn ich nicht irre.
, Junak M 10 (Bj. 1963)
, MZ TS 125 (Bj. 1976)
, MZ ETZ 250 SW (Bj. 1985)
, Aprilia RX 125
jepp, so isses...Ekki hat geschrieben:Ich habe den Coleman Peak 1 seit 1981 und mein Sohn wird den im Sommer mit auf seine Wanderung nehmen. Wir haben den vor ein paar Wochen aus der Ecke gekramt, mal etwas gesäubert und ausprobiert. Läuft ohne Probleme. Das Nachfolgemodell ist glaub ich der Feather von Sammy.
Man ist das en guter Kocher.
Robert K. G. hat geschrieben:Hallo,
also ich hatte in Glesien meinen Benzinkocher mit 1:33 aus der RT betrieben. Ging wunderbar. Ich habe allerdings einen Primus Omnifuel. Da kannst du vom Gas über Benzin bis Diesel alles verfeuern. Das Teil sprengt dir aber dein Budget. Gegen Gas spricht eigentlich nur, dass die Heizleistung im Winter für den Popo ist, da der Verdampfungsdruck sehr stark von der Temperatur abhängig ist.
Luzie hat geschrieben:benzin haste immer dabei und benzin brennt auch mit øl drinnegas musst du extra kaufen
TS-Jens hat geschrieben:Bei den Flaschenhaltern würd ich den für 2 Flaschen nehmen: 1x Kochersprit 1x 2T Öl für die Mopete![]()
Ansonsten wenn du nicht grad im Winter loswillst oder in entlegene Gegenden: Nimm Gas
und alles abdecken?ETZChris hat geschrieben:Ansonsten wenn du nicht grad im Winter loswillst oder in entlegene Gegenden: Nimm Gas
so dachte ich ja auch. aber irgendwann will ich halt doch mal im winter los und dann kauf ich nen zweiten kocher?!
Zurück zu Test- und Erfahrungsberichte
