ag21368 hat geschrieben:Hallo,
Habt ihr direkt auf Chrom lackiert? Wie sah die Vorbehandlung aus?
Danke
TS Paul hat geschrieben:Foliatec Auspuff 2k lackspray schwarz matt kann ich empfehlen. Habe damit selbst beste Ergebnisse erzielt.
der garst hat geschrieben:Ja den Foliatec hatte ich auch schon bemerkt allerdings wäre der glänzend.
Da der Krümmer auch mit lackiert werden soll muss es schon was aushalten. Nachteil bei 2K sehe ich darin das man die Dose nur 1x benutzen kann.
Wilhelm, bist du damit schon gefahren?
Sieht ja regelrecht frisch aus.
ventilo hat geschrieben:Meine Erfahrung mit Auspuff Spruhlack ist, dass sich fast alle nach kurzer Zeit verfärben: aus schwarz wird weiss oder braun.
Wirklich empfehlen kann ich die amerikanischen Sprühdosen von VHT, die auch hier erhältlich sind.
Wenn der Auspuff selbst gar nicht so heiß wird, lebst du dann damit dass der Lack nie wirklich fest wird, oder bäckst du irgendwo nach?Keith hat geschrieben:Wird ers bei ca. 250 °C richtig hart
Weißt du da einen Kostenrahmen?Jogi250 hat geschrieben:bei Berolina Metallspritztechnik strahlen & flammspritzen lassen
Zurück zu Test- und Erfahrungsberichte
