Seite 1 von 1
Louis Proof Aqua Zip Regenhose
BeitragVerfasst: 18. Dezember 2007 00:19
von VielRost
Regenhose mit beinlangen Reißverschlüssen
Bezugsquelle: Detlev Louis
Preis: Bis einschl. Gr. L 29,95 Euro, ab Gr. XL 34,95 Euro (Stand 12/2007)
Link zum Produkt: LINK
Beschreibung gemäß Anbieter
- Außenmaterial: Oxford Nylon
- Beschichtung: PVC(100% Polyamid, PVC)
- Nylon-Innenfutter
- Oberschenkeltasche
- durchgängiger, beinlanger Reiß- und Klettverschluss
- elastischer Bund mit variablen Klettverschlüssen
Eigene Produktbeschreibung
Eine Regenhose mit beinlangen Reißverschlüssen bieten den Vorteil, dass man sie unterwegs sehr schnell anziehen kann - auch mit schweren Stiefeln. Die Hose macht vom Material her einen guten Eindruck. Allerdings ist eine PVC-Beschichtung alles andere als langlebig. Hier wäre ein PU-Beschichtung angebrachter gewesen. Zusätzlich ist die Hose mit einem Nylon-Innenfutter versehen. Auf dem Oberschenkel ist eine Tasche aufgesetzt. Die Hose lässt sich schnell überziehen, wobei allerdings der obere Bund nicht ganz überzeugt. Der Beinabschlussriegel mit Klett ist etwas unterdimensioniert. Eine Innenverstärkung im Scheuerbereich ist nicht vorhanden. Die Hose ist klein verpackbar. Das beschichtete Material scheint im Neuzustand dicht. Insbesondere im Schritt/Sitzbereich verschleißen Beschichtungen recht schnell. Hier ist das zusätzliche Nylon-Innenfutter als Abriebschutz von Vorteil. Mit der Dichtigkeit der Hose im Beinbereich ist es nicht weit her. Dies beruht auf dem durchgängigem Reißverschluss, welcher lediglich mit einer Abdeckleiste außen mit Klettstücken abgedeckt wird. Da die ganze Geschichte beim Sitzen natürlich nicht gerade aufliegt, tritt hier bei längerem Regen zwangsläufig Wasser ein.
Positiv
- Schnelles Anziehen durch durchgehende Reißverschlüsse
- Relativ Preiswert
- Kleines Packmaß
- Innenfutter als Abriebschutz für die Beschichtung
Negativ
- Wasserdichtigkeit der Beinreißverschlüsse für längeren Regen unzureichend
- Fehlende Innenverstärkungen im Scheuerbereich der Stiefel
Fazit
Eine Regenhose für den kurzen, überraschenden Schauer - nichts für Dauerregen. Die Hose hat ein kleines Packmaß und kann daher stets mitgeführt werden. Gut geeignet als zusätzlicher Bedarfs-Windschutz über wenig motorradtauglichen Hosen.
Antworten bitte ausschließlich mit Bezug zu diesem Produkt!
Dieser Erfahrungsbericht erhebt weder Anspruch auf eine reproduzierbare Prüfmethode noch auf Allgemeingültigkeit. Er spiegelt ledigliche private Erfahrungen des jeweiligen Autors mit dem Produkt wieder. Verwendeten Markennamen und Bezeichnungen sind eingetragene Warenzeichen und Marken der jeweiligen Eigentümer.
Kurt
BeitragVerfasst: 18. Dezember 2007 14:51
von Harri-g
Eigene Erfahrung mit so einer Hose. Am besten Geeignet für die schnelle Welle bei der Fahrt, dazu noch eine leichte Wasserdichte Jacke und Handschuhüberzieher. Dann kannst du das nächste Sommergewitter abreiten, aber mehr auch nicht. :ertrink:
