Reusch Thermo Sturmhaube RSA 101 Stormhood
Erfahrungs- & Testberichte der User
Beitragvon Ckone » 23. Dezember 2007 13:08
Typ : RSA 101 STORMHOOD
Bezugsquelle: Polo Shop Online oder im Laden um die Ecke
Preis: 24,95 € (meine kostete aber nur 19,95 €?)
Link zum Produkt: LINK
Beschreibung gemäß Anbieter
REUSCH® Stormhood Sturmhaube mit Wind & Wasser abweisendem Kragenbereich durch extrem strapazierfähiges Power Shield® Material von POLARTEC®. Das im Kopfbereich eingesetzte Power Dry Material® von POLARTEC® hilft den Kopf von Schweiß trocken zu halten:Durch die Innenfläche des Materials wird der Schweiß vom Kopf weg transportiert, der äussere Bereich gibt die Feuchtigkeit frei, die durch die Helmbelüftung nach Aussen gelangen kann. Material: 61% POLARTEC® POWER SHIELD® (56% Nylon, 24% Polyester, 20%Spandex), 39% POLARTEC® POWER DRY® (100% Polyester)
Best.-Nr. 32050101000
Eigene Produktbeschreibung
Nachdem es bei diesem Wetter immer ordentlich zwischen Helm und Jackenkragen trotz normaler Sturmhaube gezogen hat musste was dagegen tun. Im PoloShop habe ich dann diese Sturmhaube mit Halsschutz gefunden. Erst dachte ich , naja ganz schön dünn ob die warm hält ? Aber nach nun einigen Touren auf der Landstraße und mehremaligen Fahrten zur Arbeit muss ich sagen das ich positiv überrascht bin. Die längste Tour waren 2 Stunden bei -2 Grad und bei Geschwindigkeiten um die 80 Km/h auf der Landstraße und die Maske hat gehalten.
Positiv
- Hals/Brustbereich und Kopf mit Thermofließ
- Schweißbereich (Stirn, Gesicht bis zur Nase sehr Atmungsaktiv
- kaum Abdrücke auch nach langem tragen
Negativ
- nach 3 Monaten im Einsatz keine
Fazit
Für diesen Preis und den doch sehr hohen Nuzten bin ich voll zufrieden mit der neuen Sturmmaske. Im Winter ist Wärme auf dem Moped unbezahlbar.
Antwortpostings bitte ausschließlich mit Bezug auf dieses Produkt!
Dieser Erfahrungsbericht erhebt weder Anspruch auf eine reproduzierbare Prüfmethode noch auf Allgemeingültigkeit. Er spiegelt ledigliche private Erfahrungen des jeweiligen Autors mit dem Produkt wieder. Verwendeten Markennamen und Bezeichnungen sind eingetragene Warenzeichen und Marken der jeweiligen Eigentümer.
Gruß Christian
Tula-OT-Partisane!
www.tulamoto.de
Ckone
junger Calimero
Themen: 192
Beitragvon Ckone » 17. Januar 2008 19:25
So nun wurde die Sturmhaube schon 2x gewaschen ohne irgendwelche Probleme.
Außerdem hält sie auch bei Touren von 4 Stunden bei 0 Grad sehr gut warm.
Ich bin immernoch super zufrieden mit ihr. :zustimm:
Gruß Christian
Tula-OT-Partisane!
www.tulamoto.de
Ckone
junger Calimero
Themen: 192
Zurück zu Motorrad-Kleidung, Helme, Schuhe, Zubehör, Pflegemittel
