PROBIKER Touringstiefel, runtergesetzt LOUIS 07/08
Lederstiefel mit Membran, 31cm hoch (Gr. 41)
LOUIS
59,95 EURonen herunter von EUR 109.95
Link zum Produkt: PROBIKER Touringstiefel
* Klassischer Tourenstiefel aus Leder
* Wasserdicht und atmungsaktiv durch Sympatex®-Klimamembran
* Innen mit Textilfutter (100% Polyamid) ausgestattet
* Zwei seitliche Reißverschlüsse
* Beidseitige Knöchelverstärkung
* Schienbeinverstärkung aus Kunststoff
* Schalthebelverstärkung
* Reflektierender Ferseneinsatz
* Laufsohle aus Gummi
* Schafthöhe ca. 31 cm (Gr. 41)
Positiv
- preiswert
- anscheinend dicht
- vermitteln ein Gefuehl der Geborgenheit/Sicherheit
Negativ
- koennten paar cm niedriger sein
- keine Schlaufe zum hochziehen/anziehen, statt dessen ein materialintensiver und somit gewichtstreibender "Grifflappen"
- der jeweils aussen liegende RV ist recht lang und bedingt durch den Gebrauch eben auch gewellt. Dadurch ist es aufwendig den Schuh zu schliessen, da cm fuer cm mit einer Hand die beiden RV- Teile zusammengedrueckt werden muessen um den RV dann mit der anderen Hand ebenfalls cm fuer cm ueber diese Klippen hinwegzufuehren. Die RVs solen an dieser Stelle schnell kaputt gehen. Kletts waeren also besser
- fuer Leute mit breiteren Fuessen nicht zu empfehlen
- mit Hose (Jeans) in den Stiefel wirds schon Gefummel
- billige Gummieinlagsohle, sollte durch was geruchsbindendes getauscht werden
- nix fuer Sommer, zu warm
Fazit
wegen des Preises wuerde ich sie nochmal kaufen. (Erfahrung 1.400km, 4h Dauernieselregen) fuer den Listenpreis nicht.
Antwortpostings bitte ausschließlich mit Bezug auf dieses Produkt!
Dieser Erfahrungsbericht erhebt weder Anspruch auf eine reproduzierbare Prüfmethode noch auf Allgemeingültigkeit. Er spiegelt ledigliche private Erfahrungen des jeweiligen Autors mit dem Produkt wieder. Verwendeten Markennamen und Bezeichnungen sind eingetragene Warenzeichen und Marken der jeweiligen Eigentümer.
LOUIS
Positiv
- preiswert
- anscheinend dicht
Negativ
Fazit
