Bräkleen Bremsenreiniger
Erfahrungs- & Testberichte der User.
Beitragvon Micky » 6. Mai 2009 17:43
CRC Bräkleen Bremsenreiniger 500 ml
Bezugsquelle: Gibt es bei Conrad.
Preis: 2,99 Euro
Link zum Produkt: http://www.conrad.de
Artikelnummer: 827025
Beschreibung gemäß Anbieter
Der einzigartige Bremsenreiniger mit Formel 5 - millionenfach bewährt.
Fünf Wirkstoffkomponenten sorgen für eine optimale Reinigung bei Öl, Fett, Straßenschmutz und Bremsflüssigkeit. Hohe Ergibigkeit durch ein ausgewogenes Dosiersystem. Mit benutzerfreundlichem Sprühkopf und 360°-Sprühsystem. Angenehm zu verarbeiten durch seine einzigartige Duftnote. Trocknet schnell und rückstandsfrei ab.
Anwendungen:
Zum Reinigen und Entfetten an Motorteilen, Bremsen, Kupplung, Getriebe, Vergaser, Pumpen usw.
Gebrauchsanweisung:
Verschutzte Teile aus kurzer Entfernung einsprühen, kurz einwirken lassen und Schmutz abspülen oder abwischen. Gebrauch auf lösungsmittelempfindlichen Oberflächen vermeiden.
Eigene Produktbeschreibung
Mit Bräkleen kann man eigentlich so ziemlich alles entfetten. Und wenn man den Sprühstrahl sehr dicht an die zu reinigende Stelle hält löst sich durch den Druck sogar fester Schmutz und wird weggeblasen.
Eignet sich auch sehr gut zum Entfetten von Teilen die lackiert werden sollen.Einfach einsprühen und trocknen lassen. Dann ist das Fett weg. Desweiteren auch Staub u.s.w.
Und, das steht nicht in der Produktbeschreibung: Man kann damit sogar Klebereste von Aufklebern oder ähnlichem entfernen. Teerflecken lassen sich auch sehr gut entfernen.
Positiv
Sehr ergiebig.
Reinigt sehr gut.
Sehr vielseitig anwendbar.
Negativ
Ist immer zu schnell alle.
Kommt was von Bräkleen an die Haut wird selbiges sehr stark entfettet.
Fazit
Supertolles Produkt was mehr Wert ist als es kostet.
Antwortpostings bitte ausschließlich mit Bezug auf dieses Produkt!
Dieser Erfahrungsbericht erhebt weder Anspruch auf eine reproduzierbare Prüfmethode noch auf Allgemeingültigkeit. Er spiegelt ledigliche private Erfahrungen des jeweiligen Autors mit dem Produkt wieder. Verwendeten Markennamen und Bezeichnungen sind eingetragene Warenzeichen und Marken der jeweiligen Eigentümer.
Micky
Themen: 321
Re: Bräkleen Bremsenreiniger
Beitragvon Wormser » 6. Mai 2009 18:59
Auf der Veterama hab ich 6 Dosen,a 500ccm, Bremsenreiniger von CT gekauft für 10 EUR.Das ist richtig billig.
Gruss Uwe
Fuhrpark: kkkkkk
Wormser
Themen: 125
Beitragvon TS-Jens » 7. Mai 2009 10:24
Bräkleen hab ich ne ganze Weile verwendet, weils die bei meinem Autoteilefuzzi für 2,50€ pro 500ml gab.
Jetzt hat er Bremsenreiniger von Holts im Programm, 2,26€ für 600ml. Und das Zeug ist kein Stück schlechter ;)
Zurück zu Motorrad-Zubehör, Pflegemittel, Touring, Camping
