Euer Oldi mit 4 Räder und 25 + x Jahre - Youngtimerfred
Re: Euer Oldi mit 4 Räder und 25 + x Jahre - Youngtimerfred
Beitragvon ea2873 » 7. November 2019 18:22
komatsu sven hat geschrieben:So jetzt zeig ich euch auch mal mein neues Fahrzeug. Golf 3 GL,Bj 93,130000 km ,1.8l 90ps.
mir gefällt er! aber nicht verkommen lassen, so gute sieht man mittlerweile richtig selten, gerade weil sie noch nicht allgemein geschätzt werden!
Beitragvon P-J » 7. November 2019 18:44
Nordlicht hat geschrieben:Wie würde Eichy sagen...ein Bürgerkäfig...mehr nicht...
Und Eichy hatte recht damit. :ja:
Beitragvon eigel » 7. November 2019 22:11
Der Stoff des Himmels hat sich gelöst und hängt immer noch rum. Da könnte ich mal Hilfe gebrauchen...
Der Stoff müsste wieder angeklebt werden. Hat jemand eine Idee oder kann das ?
m.f.g. ralf
eigel
Beitragvon Maik80 » 7. November 2019 22:39
Das Problem ist der sich auflösende Schaumstoff zwischen papphimmel und stoffbahn. Komplett ausbauen, alles runterkratzen und neu überspannen.
Oder russisch erstmal mit reiszwecken oben halten.
Beitragvon schrauberschorsch » 7. November 2019 23:40
Da, wo der Himmel hängt, eine kleinen reinschneiden, Sprühkleber reinsprühen und festkleben. Vorher aber unbedingt an abgelegener Stelle prüfen, ob es Flecken gibt oder der Kleber Stoff oder Untergrund anlöten. Unebenheiten werden aber wohl zurückbleiben, weil die Uwischenschicht ja nicht mehr existiert...
schrauberschorsch
Beitragvon P-J » 8. November 2019 17:38
Wenn du ran kommst, Patex kontakkleber, beidseits dünn auftragen gut ablüften/tocknen lassen, andrücken, fedisch. Aber
schrauberschorsch hat geschrieben: Unebenheiten werden aber wohl zurückbleiben, weil die Uwischenschicht ja nicht mehr existiert...
:ja: Für nen ollen Audi ist das mehr als Ausreichend. :unknown:
Beitragvon Maik80 » 8. November 2019 23:12
Wird noch ein Stück Arbeit.
Beitragvon Jena MZ TS » 8. November 2019 23:13
ea2873 hat geschrieben:
Jena MZ TS hat geschrieben:Ich habe fast fertig.
zusätzlich Schlechtwegefahrwerk oder spring distance kit...... ?
Kommt noch. Er wird noch höher gelegt.
Bin schon ein bissl gefahren. Er nimmt teilweise schlecht gas an. Benzinpumpe, filter, sowie das gesamte Zündgeschirr etc sind bestellt. Ein Kühlmittel sensor war neu schon defekt... Der word sich ersetzt. Habe das Kühlsystem erstmal ordentlich entlüftet...
- SR2E Bj 1961 - fertig
Jena MZ TS
Beitragvon TS-Jens » 10. November 2019 13:36
Leider hat der Sicherheitswahn auch auf der Köln-Ahrweiler viel kaputt gemacht, Zuschauerstellen an denen wir schon 17 Jahre standen waren gesperrt, an anderen Punkten durfte man nicht mal mehr auf der mit Strohballen gesicherten Innenzunge eine langsamen Kurve stehen sondern wurde 40m (!) nach hinten geschoben :roll:
Wenn die so weitermachen müssen sie sich nicht wundern wenn kein Mensch mehr kommt.
Danke an die erfahrenen Sportwarte die die ganzen Verbote mit Augenmaß interpretiert haben und uns so doch noch gute Sicht ermöglichten!
Das brutalste zum Schluss. Als der Gas machte und startete fiel einem wirklich das Atmen schwer, der hat derartig loskrakeelt, das war einfach vom allerfeinsten!
Hier nochmal was in Bewegung und fürs Ohr:
https://www.youtube.com/watch?v=_NuoXE2a8Dc
Maik80 hat geschrieben:Wird noch ein Stück Arbeit.
Französische Zulassung? :lupe:
Beitragvon eigel » 10. November 2019 13:49
eigel hat geschrieben:Der Stoff des Himmels hat sich gelöst und hängt immer noch rum. Da könnte ich mal Hilfe gebrauchen...
ich danke erst mal für die Tipp´s.
Es ist wohl nötig Maik80´s Weg zu bechreiten...
oder gibt es noch andere Ideen ?
...damit der Audi nicht mehr oll ist :tongue: ...
m.f.g. ralf
eigel
Beitragvon Maik80 » 10. November 2019 20:25
TS-Jens hat geschrieben:
Ja den habe ich kurz hinter der Grenze geholt. Dank EU sollte das mit der Zulassung kein Problem werden, wohl nur umständlicher und teurer. :irre:
Beitragvon Jena MZ TS » 10. November 2019 20:41
Schönes ding. Ich könnte mich nie für die Teile erwärmen.
Jena MZ TS
Beitragvon ETZChris » 10. November 2019 22:15
Darfst du die gelben Lampen dran lassen? :love:
Beitragvon Maik80 » 10. November 2019 22:22
Na das will ich doch stark hoffen. In diesem Falls sind sie es ja ab Werk, der kleine lief ja auch mit französischer Zulassung. Muss nur schauen, dass ich noch einen linken Gelben irgendwo auftreibe. :P
Beitragvon Matthieu » 10. November 2019 23:21
Gelbe Lampen sind cool.
Hab ich auch am Gespann als Hauptscheinwerfer.
Matthieu
Beitragvon CJ » 11. November 2019 07:25
Maik80 hat geschrieben:...Dank EU sollte das mit der Zulassung kein Problem werden, wohl nur umständlicher und teurer. :irre:
Vollabnahme nach Par.21 StVZO eben. Eine EG-Typgenehmigung gibt's doch bei dem noch nicht.
Fuhrpark: MZ
CJ
Beitragvon Richy » 11. November 2019 21:38
coole Sache!
Nur: Nen Hänger hat man in der Hose, das Ding heißt Anhänger! :lach: :lach: :lach:
Beitragvon Maik80 » 11. November 2019 21:56
Richy hat geschrieben:
coole Sache!
Ich habe nur zitiert ??
Beitragvon hermann27 » 12. November 2019 01:00
Ich weiss nicht, aber irgenwie kommen mir bei der Seiten-Ansicht dez Zugfahrzeuges die Kommentare zu meiner Gussradumruestung der Silver Star wieder in
den Sinn :oops: :oops: :oops:
mfg hermann
MZ 500 NRVX Gespann 1995
hermann27
Beitragvon Maik80 » 12. November 2019 02:41
Den Zusammenhang zwischen meinen Stahlfelgen und den Gussfelgen an der Silverstar bekomme ich nicht zusammen gereimt. :oops:
Beitragvon hermann27 » 12. November 2019 12:12
Man meinte unter anderem, es saehe seltsam aus mit dem kleineren Hinterrad :oops:
mfg hermann
hermann27
Beitragvon Jena MZ TS » 12. November 2019 22:32
Der Audi fährt. Jaaaaa. Relais 30 war Fratze und der Schlauch im Tank war defekt. Pumpe ist nun auch neu und ist leise.
Jena MZ TS
Beitragvon Richy » 13. November 2019 18:08
Jena MZ TS hat geschrieben:Der Audi fährt. Jaaaaa. Relais 30 war Fratze und der Schlauch im Tank war defekt. Pumpe ist nun auch neu und ist leise.
Wie wir alle wissen, passiert sowas nur bei Drecksaudis und generell nur bei Fahrzeugen aus dem VAG-Regal.
Insofern: Selber schuld. :lach:
Beitragvon TS-Jens » 13. November 2019 19:40
:sleep:
Beitragvon sammycolonia » 13. November 2019 19:44
:rofl:
TS-Jens hat geschrieben: :sleep:
Beitragvon TS-Jens » 13. November 2019 19:56
Ups, da war was schief gelaufen :oops:
Beitragvon sammycolonia » 13. November 2019 20:15
TS-Jens hat geschrieben:Ups, da war was schief gelaufen :oops:
Herrje, du hast das VAG Symptom... :versteck:
Beitragvon TS-Jens » 13. November 2019 20:17
Was soll nun werden? :sinnflut:
Beitragvon P-J » 13. November 2019 20:25
sammycolonia hat geschrieben:Herrje, du hast das VAG Symptom...
#Das hab ich auch, na und? :mrgreen: Da wir ja nicht "Volk" sind, unser Ausweis sagt ja klar das wir nur Personal sind, macht das ja nix. :versteck:
Beitragvon sammycolonia » 13. November 2019 20:30
TS-Jens hat geschrieben:Was soll nun werden? :sinnflut:
Du ziehst jetzt auf der Stelle los, verkaufst dein Boot und holst dir nen Schwimmwagen... :twisted:
Beitragvon TS-Jens » 13. November 2019 20:33
Wenn einer tauscht, DEN nehm ich! :yau:
Beitragvon sammycolonia » 13. November 2019 20:37
Bei den Preisen, die man heute für so ne Gurke hinblättern soll müsstest du wohl die Queen Mary zum Tausch anbieten... :lol:
Beitragvon zinnenberg » 14. November 2019 22:49
Auch wenn nicht alle 25+ sind, hier mal ein (unvollständiger) Ritt durch meine automobile Historie. Die Fotos sind leider teilweise wirklich schlecht - bessere sind nicht mehr da.
"Auf dem Grabstein des Kapitalismus wird einmal stehen: Zuviel war nicht genug!" (Volker Pispers)
"Ich kann das nicht!" ist die falsche Einstellung. "Ich kann das noch nicht!", muß es heißen.
Ziel für 2021: Berlin Marathon in 04:00. Trotz Asthma.
Fuhrpark: - MZ TS 250/1/1981 mit Superelastik/1965 - Emmi
- Suzuki VX800/VS51A /1992
- Subaru Legacy Outback 2.5/ 2001
- Subaru Legacy Celebration 2.0/ LPG/ 2005
- MZ TS 125/1984 - Die kleine Schwarze
- MZ TS 150/1984 - Glotzkowski
zinnenberg
Beitragvon Lorchen » 15. November 2019 08:48
Das Bild mit dem Manta und der Schnegge davor ist Klasse.
Beitragvon dr.blech » 15. November 2019 22:37
Bissel unscharf...das Bild an sich
Fuhrpark: MZ ETZ 250 Bj 85
TS 250/1 Gespann Bj. 78
VW T3 Bj. 90
Triumph Tiger 1050 Bj. 11
Volvo V70 Bj.2000
S 51 1/C1 Bj. 90
dr.blech
Beitragvon zinnenberg » 15. November 2019 23:01
Ist ein Foto von einem Foto. Kriege ich nicht besser hin. Wir haben damals eine ganze Fotosession gemacht, aber ich weiß nicht, wo die restlichen Fotos und die Negative sind. Das gilt übrigens auch für die Schnegge... :mrgreen:
zinnenberg
Beitragvon dr.blech » 15. November 2019 23:12
Du weißt nicht wo die Puppe ist?
VW T3 Bj. 90
Volvo V70 Bj.2000
S 51 1/C1 Bj. 90
dr.blech
Beitragvon zinnenberg » 15. November 2019 23:38
Hab ich vor vielen Jahren aus den Augen verloren, wohnt wohl in Leipzig.
zinnenberg
Beitragvon dr.blech » 15. November 2019 23:43
Wir müssen sie finden. ?
VW T3 Bj. 90
Volvo V70 Bj.2000
S 51 1/C1 Bj. 90
dr.blech
Beitragvon zinnenberg » 15. November 2019 23:47
Da würde ich am ehesten mal auf dem Wave Gothic Treffen suchen... Julia Leischik, übernehmen Sie! :lach:
zinnenberg
Beitragvon Maik80 » 16. November 2019 01:37
Wgt, da sollte ich auch mal wieder hin...
Nächstes Jahr fährt er da hoffentlich aus eigener Kraft raus. ??
Beitragvon dr.blech » 16. November 2019 09:18
Geile Aussicht.
Das Armaturenbrett ????
Die viele Arbeit ????
Heut wird mein Avant abgeholt. ???
VW T3 Bj. 90
Volvo V70 Bj.2000
S 51 1/C1 Bj. 90
dr.blech
Beitragvon der janne » 16. November 2019 09:37
Die Armaturenbretter von 924/944 waren grausam. ..Meine hatten damals nur leichte Risse die ich mit schwarzen Silikon fast unsichtbar machen konnte.... aber bei dem Maik....da sehe ich schwarz :-(
Themen: 142
Beitragvon holger999 » 16. November 2019 10:03
.... und ich dachte immer: BRÖSEL hat mit Flens zu tun
:biggthumpup: :lach: :lach: :lach:
\2
\2
Fuhrpark: MZ TS 125,
Moto Guzzi V85TT
Moto Guzzi California II
Moto Guzzi GRISO 1100
Ducati S2R
Alfa 164 3.0, NIVA,VOLVO V70
holger999
Beitragvon Maik80 » 16. November 2019 10:34
der janne hat geschrieben:Die Armaturenbretter von 924/944 waren grausam. ..Meine hatten damals nur leichte Risse die ich mit schwarzen Silikon fast unsichtbar machen konnte.... aber bei dem Maik....da sehe ich schwarz :-(
Das ist aber Braun. ??
Gibt da drei Möglichkeiten. Entweder ein formteppich drüber, ein Hartplastik dashcover oder ganz edel, neues repro Armaturenbrett für 1,6k?‍♂️
Beitragvon Luse » 16. November 2019 12:00
...oder kompromissloser Leichtbau, ab in den gelben Sack; fertsch. :mrgreen:
Luse
Beitragvon ea2873 » 16. November 2019 12:03
Klebefolie in Holzoptik? :mrgreen:
Beitragvon Maik80 » 16. November 2019 12:19
Nicht bei der kraterlandschaft.
Beitragvon Richy » 16. November 2019 14:59
Und wo ist die Garage nun?
Beitragvon Maik80 » 16. November 2019 15:04
Harburg, Bayern.
