Eigenbau-Traktor EMW
Re: Eigenbau-Traktor EMW
Beitragvon Jogi250 » 11. Dezember 2024 07:51
Ysengrin hat geschrieben:Bzw. er springt eigentlich gut an, meist gibt er nach 2-3 Tritten die ersten Lebenszeichen von sich und läuft dann auch zügig ein paar Umdrehungen. Was in Anbetracht der langen Standzeiten nicht schlecht ist. Aber er geht nach ein paar Umdrehungen wieder aus. Dann dauert es meist deutlich mehr als 2-3 Tritte, bis er das nächste Mal anspringt.
Das klingt doch sehr nach Vergaser bzw. Gemischanreicherung beim Kaltstart.
Was ist denn für ein Versager verbaut? Aus dem Bauch heraus würde ich sagen, der Motor bekommt bei den ersten Umdrehungen ein passendes Gemisch und dann geht ihm der Sprit aus.
Hängt evtl. der Schwimmer im Vergaser (Schwimmerventil geschlossen)? Der Motor startet dann kurz und wenn die Pfütze Benzin aus der Schwimmerkammer alle ist, geht er wieder aus. Durch deine ausdauernden Startversuche ruckelt sich das Schwimmerventil wieder frei und irgendwann springt er an.
Oder hast Du einen Benzinfilter verbaut, in dem sich bei langer Standzeit eine Luftblase bildet?
Bevor Du da über einen E-Starter nachdenkst, würde ich es mit einer Dose Starthilfespray versuchen. Motor starten und während er die ersten paar Umdrehungen läuft, stoßweise das Spray in den Luftfilter/Ansaugtrakt. Bleibt er damit am Leben, sollte die weitere Fehlersuche leicht sein.
Fuhrpark: MZ und andere
Jogi250
Beitragvon Ysengrin » 11. Dezember 2024 09:27
Da ist der originale Vergaser drin. Keine Ahnung, was das genau für ein Modell ist. Luftfilter ist auch original und frisch geölt, einen zusätzlichen Benzinfilter gibt es nicht.
Ich werde mal nach dem Schwimmer schauen. :ja:
Themen: 350
Beitragvon matimsa » 11. Dezember 2024 11:54
Hast du mal versucht, den Motor ohne den eingelegten 2. Gang zu starten?
Fuhrpark: MuZ Red Star mit Superelastik, MZ RT 125, IWL 55er Pitty, 56er Wiesel, 62er Berlin mit Campi
matimsa
Beitragvon Lorchen » 11. Dezember 2024 12:34
So ein EMW-Motor springt eigentlich sehr gut an. Einen E-Starter anzubauen, um das schlechte Startverhalten zu überbrücken, ist nur Symptombekämpfung.
Der Vergaser ist unkompliziert. Prüfe mal die drei Düsen, ob die auch in der richtigen Reihenfolge drin sind.
Beitragvon Mechanikus » 11. Dezember 2024 12:58
Es klingt, als würde lediglich eine Kaltstartanreicherung fehlen. Offenbar hat der Vergaser keinen Luftschieber. Da wäre die einfachste Lösung, einen Luftfilter mit verschließbarer Lochblende oder eine Drosselklappe zwischen Luftfilter und Vergaser einzubauen, die im Normalbetrieb dann geöffnet wird.
Mechanikus
Beitragvon Ysengrin » 3. Dezember 2025 08:14
Es gibt mal wieder ein bisschen was Neues. :lach:
Nachdem der Traktor immer schlechter zu starten war, teilweise im warmen Zustand während der Fahrt ausgegangen ist und sich dann nicht mehr starten ließ, hab ich gestern mal den Vergaser zerlegt (sah eigentlich alles gut aus) und die Zündkerze rausgedreht (die war komplett zugerußt und nass). Ich hab den Vergaser dann wieder rangebaut und eine neue Kerze rein: Siehe da, er springt nach wenigen Tritten an, nimmt sofort Gas an, alles wunderbar.
Anscheinend läuft der Motor zu fett. Die endlosen Startversuche machen es vermutlich nicht besser. Zumal der Motor auch selten richtig heiß wird, meist im Standgas vor sich hinöttelt. Da brennt sich die Kerze nie frei. Ich weiß nicht, ob es Sinn macht, an der Bedüsung und Einstellung rumzuspielen. Oder ob es nicht einfacher ist, alle 1-2 Jahre die Zündkerze zu tauschen. :lach:
Oder habt Ihr Ideen dazu?
Außerdem habe ich erstmals am Motorradgetriebe geschaltet. (Zur Erinnerung: Der Traktor hat 2. Getriebe. Das Motorradgetriebe blieb immer im 2. Gang. Geschaltet wurde dann mit dem zweiten Getriebe.) Der Vorbesitzer meinte, ich dürfe da auf keinen Fall ranfassen. Wenn ich da den 2. Gang rausnehme, bekomme ich ihn nie wieder rein. Keine Ahnung, warum. Jedenfalls kann ich am Fußschalthebel wunderbar alle 4 Gänge durchschalten. Am Handhebel nicht, der ist ja abgesägt. Der bewegt sich aber korrekt mit.
Aber: Ich finde keinen Leerlauf. Egal wie feinfühlig ich es versuche. Der springt immer direkt von 1 in 2 und umgekehrt. Gibt es da einen Trick?
Ich wollte testen, ob ich ihn im Leerlauf evtl. leichter gestartet bekomme.
(Außerdem will ich natürlich mal testen, wie flott der Traktor fährt, wenn ich ihn "vorne" im 3. oder 4. Gang fahre. Natürlich nur auf abgesperrtem Privatgelände!!!) :wink:
Themen: 350
Beitragvon Mechanikus » 3. Dezember 2025 09:52
Was hast Du denn für eine Zündkerze drin?
Mechanikus
Beitragvon Ysengrin » 3. Dezember 2025 12:48
Es war eine NGK B7HS drin. Aktuell ist eine B5HS drin, weil ich keine 7 mehr hatte. Keine Ahnung, was genau der Unterschied ist, aber die Bauform ist identisch.
Themen: 350
Beitragvon starke136 » 3. Dezember 2025 13:43
Der Wärmewert ist wahrscheinlich der Unterschied. Eine passende Kerze bzw ein passender Wärmewert könnte das Problem lösen.
Es gibt "warme" und "kalte" Kerzen, eingeteilt nach Wärmewerten.
Die warmen Kerzen brennen sich zeitig frei bzw erreichen zügig ihre Selbstreinigungstemperatur. Sie sind geeignet für Motoren die nur kurz laufen, nicht richtig warm werden, nicht ihre Betriebstemperatur erreichen usw. Sie haben hohen Wärmewerte.
Die kalten Kerzen sind eher für thrmisch hochbelastete Motoren und brennen sich entsprechend spät frei. Sie haben niedrige Wärmewerte.
Die Wärmewerte bzw deren Aufschlüsselung macht jeder Hersteller etwas anders. Dazu gibt es Tabellen bei z.B. NGK. Kann man bei z.B. bei Louis digital einsehen als PDF.
-- Hinzugefügt: 3. Dezember 2025 14:50 --
Die 5er NGK ist für deinen Einsatz schlechter geeignet als die 7er NGK.
Da sie einen niedrigeren Wärmewert hat, ist sie die kälterere Kerze. D.h. sie braucht mehr Motorwärme um sich frei zu brennen.
Sie wird wahrscheinlich in deinem Traktor schneller verrußen als die alte Kerze, wenn er nur gering thermisch belastet ist.
Simson S50B2 Bj. 1976
CBR 650 R Bj. 2024
GS 500 E Bj. 1993
starke136
Themen: 231
Beitragvon daniman » 3. Dezember 2025 14:16
Bei NGK ist der niedrige Wert die heißere Kerze!
Fuhrpark: MZ: Ja
Andere Mopeds: auch
daniman
Beitragvon starke136 » 3. Dezember 2025 14:35
daniman hat geschrieben:Bei NGK ist der niedrige Wert die heißere Kerze!
Ah, danke für de Tipp!👍
CBR 650 R Bj. 2024
GS 500 E Bj. 1993
starke136
Themen: 231
Beitragvon Mechanikus » 3. Dezember 2025 15:10
Genau darauf wollte ich hinaus. Mit den NGK's habe ich generell ein Kaltstartproblem, allerdings hab ich auch nur Zweitakter. Hier mal ne Tabelle https://www.silent-hektik.de/Lex_Warm.htm
Beim Wärmewert liegst Du also richtig. Weiterhin empfiehlt sich, eine Iridiumkerze zu verwenden, die brennen sich auch unter ungünstigen Umständen wieder gut frei. Ich habe dahingehend die preiswerte AWINA ins Herz geschlossen. Funktioniert erstaunlich gut und hat alle fiesen Gemischeskapaden ohne zu meckern weggesteckt.
Mechanikus
Beitragvon Ysengrin » 3. Dezember 2025 18:14
Danke, dann bin ich vielleicht schon durch Zufall auf dem richtigen Weg. Mal sehen, wie er in nächster Zeit anspringt. :mrgreen:
Und habt Ihr noch eine Idee zum fehlenden Leerlauf? Kann es sein, dass da irgendwelche Zahnräder zusammenkleben oder so? Kann man was dagegen tun?
Ist jetzt zwar nicht superwichtig, denn es geht ja auch ohne. Aber es wäre interessant, das Ankicken mal im Leerlauf zu testen. So, wie es eigentlich gedacht ist. :lach:
Themen: 350
Beitragvon 3einhalb » 6. Dezember 2025 17:05
Moin
Ich hab ja ständig mit Alteisen zu tun . Moderne Kerzen reagieren teilweise allergisch auf nass werden . Vergaser mit Tupfer sind da besonders gefährdet , oder Vergaser die nur eine Luftklappe haben , keinen Choke . Ford A zum Beispiel . Sind diese Kerzen einmal nass geworden - kann man sie oftmals direkt wegwerfen weil die danach auch im trockenen Zustand keine Funken liefern .
Wenig Probleme hab ich zur Zeit mit Denso Kerzen in absoluter Standard Ausführung . Bosch und NGK zB schraub ich garnicht mehr ein . Forsche mal nach dem empfohlenen Wärmewert - und schlüssel dann um auf aktuelle Angaben . Jeder Hersteller hat da leider ein eigenes System heutzutage . Oder eine neue , alte Kerze kaufen . Ich hab inzwischen einige Schachteln neuer Kerzen mit den alten Bezeichnungen liegen . Die sind noch unempfindlich , da auf solche Gemischsysteme angepasst .
Wenn du eh nur im Teillastbereich unterwegs bist - nimm gern einen Wärmewert drunter . Also zB 145 statt 175er.
Grüsse , Ralf
3einhalb
Beitragvon Ysengrin » 7. Dezember 2025 22:59
Ich war heute mit meinem Jungs und dem Traktor im Wald, um einen Weihnachtsbaum zu holen. Hat gut geklappt! Ein "One-Kick-Wonder" wird der Traktor sicher nicht mehr, aber mit 10-15 Tritten kann ich gut leben. :mrgreen:
Ein bisschen Liebe braucht er noch. Das Kupplungspedal bleibt manchmal hängen, dafür haben sich die Zündverstellung und das Handgas soweit losvibriert, dass man sie permanent festhalten muss. Was das Lenken, Blinken und Schalten etwas erschwert. :lach: Alles keine unlösbaren Probleme.
PS: Heute hat der Traktor einen vernünftigen Gashebel bekommen. Bislang hat ein MZ-Kupplungshebel die Aufgabe übernommen, aber der ließ sich auch mit Gewalt nicht feststellen. Man musste ihn also immer festhalten, was ziemlich nervig war. Der neue (aus einem italienischen Kleintraktor?) ist zwar nicht zeitgenössisch, funktioniert dafür super. Durch die Verzahnung bewegt sich nichts. Einziges Manko ist der ca. 120 Meter lange Bowdenzug, den ich mehrmals um den Traktor wickeln musste. :lach: Zumindest fast. Eine Schlaufe unter dem Rahmen ließ sich nicht verhindern. Die Hülle kürzen wollte ich nicht, weil auf beiden Enden Gewindehülsen verpresst sind. Ich hab sogar erstmals in meinem Leben einen Nippel auf einen Bowdenzug gelötet, damit der Zug plug and play in den EMW-Vergaser passt. Hab danach einen Probelauf in der Scheune gemacht. Sehr geil, endlich mal beim Starten ein gut einstellbares Standgas zu haben. :ja:
Themen: 350
Beitragvon Ysengrin » 2. Januar 2026 21:26
Kleines Update: Der Schiebeschild funktioniert wunderbar zum Schneeräumen! Bin heute 3x ausgerückt und habe ein paar asphaltierte Wege rund ums Dorf geräumt, die vom offiziellen Räumdienst (verständlicherweise) nicht bedient werden. Und natürlich rund ums Haus.
Mit etwas Übung funktioniert das wunderbar. Wobei es ein bisschen blöd ist, dass der Schild nicht sehr breit ist. Man muss 2x fahren, um eine Spur auf der Straße zu räumen. Und dass er komplett gerade steht, der Schnee also nur vor dem Traktor her geschoben wird, nicht zur Seite weg. Dadurch muss man alle paar Meter zur Seite lenken, um ihn in den Graben zu schieben.
Aber nun gut, das ganze ist ja nur eine Spielerei. :ja:
Themen: 350
Beitragvon Mainzer » 2. Januar 2026 21:54
Spätestens nächste Saison hast du dir doch eine Verstellung gebaut, dass das Schild nach links oder rechts räumt ;)
Beitragvon Ysengrin » 2. Januar 2026 22:25
In meinem Kopf habe ich die schon gebaut. :mrgreen:
Wobei eine Verstellung meines Erachtens nicht nötig ist. Den linken Arm etwas verlängern, dann schiebt er nach rechts. Dürfte in 90% der Fälle passen und ist in einer Stunde umgesetzt. :ja:
Themen: 350
Beitragvon dscheto » 2. Januar 2026 23:15
Mein Rat: sprich mit dem Eigentümer, der Gemeinde oder dem Kreis. Wenn Du mit dem Schild zuviel Material abträgst oder was ausbrichst, gibt es Ärger! Andererseits lehnen sich dann Verantwortliche zurück.
dscheto
Beitragvon Ysengrin » 2. Januar 2026 23:33
Der Schild besteht aus Gummi. :lach: Die Wahrscheinlichkeit, dass ich damit die Straße beschädige, erscheint mir seeeehr gering.
Themen: 350
Beitragvon Baghira-Heiko » 4. Januar 2026 15:28
Ich finde es toll, was Du machst. Einfach weil man Freude an der Sache hat, anderen Leuten ein bisschen helfen. Find ich Klasse. Macht unsere ganze Gesellschaft liebenswerter.
Viele Grüße und ein Gesundes Neues Jahr
Heiko
Fuhrpark: MZ Baghira /1997, MZ ETZ150 /1988, MZ ES150/1 /1975, Simson S51 B1/4 /1982, BMW R24 /1949
Baghira-Heiko
Beitragvon Ysengrin » 11. Januar 2026 14:31
Nachdem der Traktor das letzte Jahr fast nur stand und vielleicht 5 Kilometer gefahren ist, freue ich mich um so mehr, dass er jetzt wieder regelmäßig zum Einsatz kommt.
Das mit dem Schneeräumen war ehrlich gesagt nur eine Spielerei, die natürlich viel Spaß gemacht hat und dafür auch richtig gut funktioniert hat. Aber ich habe nicht den Anspruch, dem offiziellen Räumdienst Konkurrenz zu machen. Der macht seine Arbeit gut, da muss ich ihm nicht im Weg rumfahren. Und mein eigenes Grundstück ist so klein, das habe ich von Hand geräumt, bevor der Traktor überhaupt angesprungen ist. :mrgreen:
Aber ich hole mit dem Traktor momentan 1-2 Mal pro Woche einen Hänger voll Feuerholz vom Holzplatz. Je nach Witterung kommt man da mit Auto + Anhänger nicht durch und mit dem Gespann müsste ich deutlich öfter für die gleiche Menge fahren. (Ginge aber natürlich auch.)
Insofern freue ich mich, dass der Traktor nicht nur rumsteht und lustig ausschaut, sondern sich wirklich nützlich machen kann.
Er springt mit der neuen Kerze und dem einrastenden Gashebel auch endlich gut an. Wenn er warm ist, beim ersten Kick. Er läuft sauber im Standgas. Wenn es aber -10°C und weniger (bzw. mehr) hat, dann muss man erst ein paar Mal treten, bis das Öl "aufgetaut" ist. :mrgreen:
Hier ein Foto vom heutigen Einsatz:
Themen: 350
Beitragvon Ysengrin » 20. Januar 2026 20:32
Vor ein paar Tagen stand der Traktor plötzlich einseitig auf der Felge; direkt am Ventil war der Schlauch eingerissen. Das Ventil war aus Gummi und saß etwas gequetscht direkt am Metall. (So wie beim vorherigen Schlauch übrigens auch schon.) Das hat dem Ventil anscheinend nicht gefallen. :oops:
Da ich den Mantel auch mit schwerem Gerät nicht von der Felge bekommen habe, hab ich das Rad zum Reifenprofi gebracht. Heute habe ich es wiederbekommen. Nun auch mit Wulstband und passendem Schlauch mit abgewinkeltem Metallventil. Ich verbuche das unter Lehrgeld und bin gespannt, wie lange die andere Seite noch hält. :oops: Immerhin weiß ich jetzt, wo ich es vernünftig machen lassen kann.
Außerdem habe ich eine Lösung für den gerade stehenden Räumschild gefunden. Die ganze Schild-Konstruktion hat in alle Richtungen ordentlich Luft und Spiel. Deshalb habe ich einfach rechts ein zweites Loch in den "Befestigungsarm" gebohrt, ca. 5 cm vor dem bisherigen. Wenn ich den Schild dort befestige, steht er deutlich schräg und dürfte den Schnee schön nach rechts abtransportieren. Dass dadurch der ganze Schild etwas weiter rechts steht, finde ich sogar besser. Dann muss man nicht so nah am Straßenrand fahren. Bei Bedarf kann man den Schild aber natürlich auch weiterhin gerade montieren. Ich denke, das ist eine pragmatische Lösung, die gut zum Rest des Traktors passt.
Am Wochenende soll es schneien, vielleicht kann ich es dann mal testen.
Themen: 350
Beitragvon Ysengrin » 26. Januar 2026 09:19
Da schneit es mal ein paar Flocken und der private Winterdienst kommt an seine Grenzen. Die Räder drehen durch. :oops:
Ich werde später mal ein bisschen Luft ablassen, momentan ist eh viel zu viel drauf. Und wenn das nicht reicht, habe ich endlich mal einen Grund, die Schneeketten zu testen. :ja:
Themen: 350
Beitragvon Der dresdner007 » 26. Januar 2026 11:20
Schöne Bilder! :top:
Wir hatten bei unserem EMW-Traktor eine ähnliche Problematik, allerdings beim Schlitten ziehen.
Bei unserem bin ich aber der Meinung das nicht die Räder/die Reifen die Verursacher sind, sondern eher Mangeldes Gewicht auf der Achse /Fehlende Diff-Sperre.
Wir haben uns dann mit dem Rs09 ausgeholfen.
Ich bin gespannt ob das bei dir mit weniger Luft/Schneeketten funktioniert, dann werde ich das bei Gelegenheit auch mal probieren.
viele Grüße Richard
Fuhrpark: ES 125 1965, RT 125/0 1952, DKW RT100 1937,
AWO T 1958, und ein paar Mopeds.
Der dresdner007
Beitragvon Ysengrin » 26. Januar 2026 12:53
Selbst mit leicht niedrigerem Luftdruck und Schneeketten drehen die Räder irgendwann durch. Er ist einfach zu leicht. Ich könnte noch 2 Sack Zement auf die Ackerschiene packen. 8) Aber da wird die Grenze auch bald erreicht sein. Und ich will ihn auch nicht unnötig quälen.
Aber es kann niemand behaupten, er hätte nicht tapfer gekämpft! Die zusammengeschobenen Schneehaufen sind stellenweise hüfthoch und richtig nass-schwer. Ich finde, das hat er erstaunlich gut gemacht!
Der leicht schräge Schild hat bei den Schneemengen übrigens nicht viel gebracht. Das hat sich sofort verklumpt und ist nicht seitlich weg.
Themen: 350
Beitragvon Nordlicht » 26. Januar 2026 13:23
Ein ganz normaler Winter mal wieder👍
Beitragvon jemxt » 26. Januar 2026 13:48
Radgewichte (hinten) wären auch noch eine Option.
MfG Jens
jemxt
Beitragvon Ysengrin » 26. Januar 2026 14:54
@Nordlicht: Für hiesige Verhältnisse ist das nicht normal. Hier in Mainfranken ist das Wetter sonst eher mediterran, Minusgrade haben wir normalerweise nur ein paar Tage pro Jahr.
Unser See ist jetzt seit ca. 5 Wochen dauerhaft zugefroren und fast durchgehend befahrbar (mit Schlittschuhen! :lach: ). Selbst die Alten im Dorf können sich nicht daran erinnern, dass das schon mal der Fall war. 1-2 Wochenenden pro Winter sind üblich. Der Schnee aktuell ist sicher kein Rekord, aber kam in dieser Menge und kurzen Zeit auch früher nur alle Jubeljahre vor. :ja: Umso mehr freue ich mich darüber!
Themen: 350
