E36 - Konus Traggelenk wie verschweißt
Beitragvon mutschy » Gestern 12:08
Mahlzeit!
Aufgrund gesundheitlicher Einschränkungen mache ich grade mal die Vorderachse vom E36 neu. Immer schön langsam, Stück für Stück. Und nun, kurz vorm Finale, steh ich vor einem echten Problem:
Das Traggelenk rechts geht ums Verrecken nich ausm Achsschenkel raus. Alles andere (Stoßdämpfer, Spurstangen samt Köpfe, Querlenker) is bereits neu, es hängt nur an diesem einen Konus. Was habe ich bereits versucht?
Abzieher - ohne Erfolg (der hat am Traggelenk links und an beiden Spurstangenköpfen tadellos funktioniert)
mit Abzieher unter Spannung setzen und erwärmen - ohne Erfolg (abgesehen vom Verkokeln der Manschette)
Eis-Rostlöser und Eisspray von Presto nach Erhitzen haben ebenfalls keinerlei Wirkung gezeigt. Heiß gemacht hab ichs mit ner Heißluftpistole. Der Guss hat nich geglüht, aber es war definitiv gut durchgewärmt.
Trenngabel dazwischen gejagt - es rührt sich rein gar nüscht.
Gibt's sonst noch irgendwelche Ideen, wie ich den Konus lösen kann? Neuen Achsschenkel wollte ich mir eigentlich sparen. Die Kosten gebraucht um die 80€+x. Dann lieber bisschen Hirnschmalz investieren.
Mutschy
MZ TS 150, BJ 1981, "Valerie"
(früher)
mutschy
Themen: 180
Re: E36 - Konus Traggelenk wie verschweißt
Beitragvon Kai2014 » Gestern 12:17
Nimm eine Stahlsägeblatt oder die Flex,da wo dein Hebel ist durchtrennen den Rest dann ausbohren.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Kai2014
Beitragvon mutschy » Gestern 12:22
Das war die letzte Option, die ich ziehen wollte. Aber darauf wirds wohl rauslaufen. Aktuell hab ich nochma den Abzieher angesetzt und warte einfach mal bis morgen. Vllt reichts, wenn es lange genug drückt. Die Gabel muss gestern wieder rausgerutscht sein. Saß eben jedenfalls locker drin.
Flex is jedenfalls auch schon gesattelt und einsatzbereit :top:
Is halt ne blöde Stelle dort. Von oben her kommste nur so semi dran, von unten hab ich Bammel, den Konus zu versauen 🙈
Aber das seh ich morgen oder übermorgen, je nachdem wann ich an meine Garage komme.
Mutschy
(früher)
mutschy
Themen: 180
Beitragvon Kai2014 » Gestern 12:28
Deshalb,das Sägeblatt.
Das Dauert zwar länger, aber du machst nichts kaputt.
Kai2014
Beitragvon zweitakt » Gestern 12:40
An der Gabel ziehen und mit einem schweren Schlosserhammer auf das Bauteil mit dem Innenkonus schlagen.
BMW R75/5 Bj. 1973
Sommer Diesel SD516 #363
NSU Quickly N Bj. 1956
zweitakt
Beitragvon siggi_f » Gestern 12:45
Ich habe einen Abdrücker von dieses Bauart:
Beispielbild
Der Knall beim Lösen war manchmal erwähnenswert, gekommen sind sie bisher alle.
VG
Siggi
Baustellen:
'96er TRX 850
'96er Scorpion
'82er GSX1100
'83er SR500 Gussrad
'78er LeMans2
'81er GS1000
'59er R26
'83er Bol d'or 750
'85er RD350 YPVS
siggi_f
Beitragvon mutschy » Gestern 13:45
Den unteren habe ich ja. Und ja, ich hab auch mit Fäustel und normalem Hammer überall rumgeprügelt,wo es nur ansatzweise Sinn gemacht hat:
Axial zum Abzieher (in die Richtung, wo er drücken soll, quasi den Druck erhöht), seitlich am Achsschenkel, eigentlich überall. Mal direkt, mal mitm Dorn.
Und ja, es hat links gut geknallt, aber rechts bewegt es sich keinen Mü. Pfingsten will ich auch nich so nen Radau machen, deswegen bleibts jetz erstma mit gespanntem Abzieher liegen.
Mutschy
(früher)
mutschy
Themen: 180
Beitragvon y5bc » Gestern 14:53
bohrhammer auf stemmen stellen und gib ihm.
besser als einzelne hammerschläge
wenn alles nix nutzt muss halt mal die geldbörse geöffnet werden auch wenn nicht viel drin ist
Fuhrpark: suzuki bandit 1200s
ansonsten 2x s51, 1 kr51/2
y5bc
Beitragvon der-Schrauber » Gestern 18:19
Mit dem Abzieher vorspannen, einen schweren Hammer hinter den achschenkel um die Schläge aufzufangen, dann mit einem etwas leichterem , aber immer noch schwerem Hammer ein paar gezielte prell-Schläge auf den Achschenkel.
Kai-Uwe
der-Schrauber
Beitragvon mutschy » Gestern 20:14
Nen Bohrhammer nenne ich leider nich mein Eigen.
Wie bereits erwähnt, ich habs mit allen möglichen Mitteln versucht. Schraube ja bekanntlich auch nich erst seit gestern und hab ein anständiges Repertoire an Skills und Werkzeugen. Nur hier versagt einfach alles. Abzieher is weiterhin gespannt, entweder knackts bis übermorgen, oder ich setz die Flex an. Wie nehme ich dann am besten die Spannung vom Konus raus? Würde dann von unten ("große" Seite vom Konus) anfangen, mit 6mm einmal durchzubohren und dann mit 8, und final mit 10mm hinterher, wenn ich die Mitte einigermaßen getroffen hab. Schenkel is zwar ausgebaut, aber von oben her muss ich ca 20cm "überbrücken", um auf das mittlerweile gut zermatschte Gewinde zu kommen. So lang sind meine Bohrer nich. Dann lieber von unten her, und halt Stück für Stück bohren bzw fräsen. 12mm-Kugelfräser hätte ich auch hier. Muss halt nur irgendwie raus, der Pinöpel :ja:
Mutschy
(früher)
mutschy
Themen: 180
Beitragvon Guzzi44 » Heute 12:05
Hallo mutschy!
Ich will auch noch meinen Senf dazugeben:
Am Besten, Du sägst das Gewindeende bündig ab und bohrst den Konus so weit, wie vertretbar aus. Dann kann sich der Konus "setzen".
In die Bohrung kannst Du einen Durchschlag (Dorn) setzen und draufschlagen.
Ich habe mir für den Fall, daß man die Bohrmaschine nicht ansetzen kann, ein Sortiment verlängerter Bohrer angefertigt. Oder Du mußt es mit einer Winkelbohrmaschine versuchen. Es gibt solche Vorsätze, die man auf eine normale Bohrmaschine aufsetzen kann.
Vielleicht hat sich Dein Problem über Pfingsten ja von selbst gelöst, bleibt zu hoffen!
MfG Guzzi44
Fuhrpark: BMW R12 Bj: 1940, Moto Guzzi 850T Bj: 1975, MG 1000S Gespann Bj: 1976, MG 1000SP Bj: 1978,
MG T5 Bj: 1986, Triumph TWN 250H Bj: 1952 in die ein MZ-Motor eingebaut worden ist.
Guzzi44
Beitragvon ferdi7 » Heute 13:08
Würde ich mit dem Abzieher auf Spannung bringen und über Nacht draußen liegen lassen.
Morgen dann den Spanner nachziehen und ein paar Prellschläge radial auf den Konusbereich.
ETZ 250/1982
ferdi7
Beitragvon Harlekin » Heute 13:11
spannung rein und auf den kopf wo das gele k drinnen sitz draufschlagen das es quasi seitlich vibrationen bekommt. dabei nachspannen wämsen nachspannen. Du musst den formschluss Überwinden da drinnen.
Fuhrpark: MZ TS250/1A Bj 77
Transalp PD06 bj89
Harlekin
