Re-Import Simson künftig offiziell 60 km/h
Beitragvon starke136 » 16. August 2026 13:37
Für den ein oder anderen hier sicher auch interessant.
Die Schnapsglasklasse aus Suhl darf künftig auch als Reimport offiziell 60 km/h fahren:
https://www.mdr.de/nachrichten/thuering ... t-100.html
Simson S50B2 Bj. 1976
CBR 650 R Bj. 2024
GS 500 E Bj. 1993
starke136
Themen: 242
Re: Re-Import Simson künftig offiziell 60 km/h
Beitragvon Galilool » 16. August 2026 15:59
Sehr nett. Ich fahr mal flott nach Frankreich...
Joker hat geschrieben:Gewaltig ist des Schlossers Kraft,
wenn er mit Verlängerung schafft
Fuhrpark: Neckermann MZ TS 150 | Baujahr 1976
MZ TS 250/1 mit Personenbeiwagen | Baujahr 1977
Yamaha Virago 535 | Baujahr 1992
Kawasaki GPZ500D | Baujahr 1995
Galilool
Beitragvon ETZeStefan » 16. August 2026 16:11
Schön das es geklappt hat.
Zuletzt geändert von Martin H. am 16. August 2026 16:15, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Politik
Fuhrpark: MZ ETZ 251
ETZeStefan
Beitragvon vergasernadel » 16. August 2026 16:12
Die Reimporte liefen unter Mofa und schafften wahrscheinlich nur 45kmh. Welche Änderungen hatte der Motor und Vergaser zum 60 km/h DDR. Moped?
vergasernadel
Beitragvon DlD » 16. August 2026 16:29
vergasernadel hat geschrieben:Die Reimporte liefen unter Mofa und schafften wahrscheinlich nur 45kmh. Welche Änderungen hatte der Motor und Vergaser zum 60 km/h DDR. Moped?
Soweit mir bekannt ist, gab es da nie Abweichungen für den Export. Lediglich war die Inbetriebnahme von Rückläufern aus den sozialistischen Nachbarstaaten problematisch, weil da kein Bestandsschutz im Rahmen des Einigungsvertrages einer DDR-Zulassung auf 60km/h bestanden hat. Entsprechend durften solche Fahrzeuge bisher nur 45km/h fahren.
Gruß Sebastian
Fuhrpark: 2xES 150/1 ('69),
Skorpion Traveller ('96)
Honda CB1000R ('19)
DlD
Beitragvon stricheins » 16. August 2026 16:43
Also Abweichungen gab es, So hatten einige keine Soziusfußrasten und keine Hupe und auch einen Sparvergaser.
Diese Reimporte (bis Bj 1992 ) dürfen jetzt aich 60 km/h fahren , müssen aber durch einen aaS auf Verkehrstüchtigkeit geprüft werden. Sie müssen dem Standard der DDR zugelassenen Mopeds entsprechen
Glück für diejenigen ,die noch einen Riesenfundus an Exportmodellen besitzen
Fuhrpark: AUDI A 5 Sportback 2020 RT 125/3 1965, IWL TRoll 1964, Honda XL 250 R 1983
Vw Golf 1Cabrio 1990
stricheins
Themen: 130
Beitragvon vergasernadel » 16. August 2026 17:53
Mich interessieren Änderungen am Motor und vergaser
vergasernadel
Beitragvon starke136 » 16. August 2026 17:55
vergasernadel hat geschrieben:Mich interessieren Änderungen am Motor und vergaser
Soweit mir bekannt, keine ab Werk.
Da sie im Ausland oft voll laufen durften. Nur bei der Wiederrückführung nach D kam die Grenze auf 45 km/h. Wie das dann jeder individuell erreicht hat, gute Frage.
Aber bitte korrigiert mich, falls ich da falsch liege.
CBR 650 R Bj. 2024
GS 500 E Bj. 1993
starke136
Themen: 242
Beitragvon Mechanikus » 16. August 2026 18:15
Es gibt originale 45 und 50km/h Versionen. Da müßte ich bei Gelegenheit mal in die Reparaturanleitung der S51 Reihe schauen, da steht sowas drin.
Mechanikus
Beitragvon Bölli » 16. August 2026 18:39
Hab gerade mal in die Reparaturanleitung geguckt, da gab es nur 40, 50 und 60km/h Ausführungen, also keine 45 km/h.
Gedrosselt wurde mit unterschiedlich langen Krümmern, angegeben als "Gestreckte Krümmerlänge".
Die war für:
40 km/h 650mm
50 km/h 460mm
60 km/h 360mm
Die "Einstecklänge in den Einlauftrichter" wird bei allen Ausführungen mit 20mm angegeben, außer bei der 40km/h da mit 310mm.
Die 40km/h Variante hatte noch eine andere Sekundärübersetzung und einen anderen Endschalldämpfer der mit "40" gekennzeichnet war
Rdaktionsschluß der Reparaturanleitung war 1. 3. 1986.
Gruß Olaf
Fuhrpark: TS250 / 1974, BMW R90/6 / 1973, BMW R1100R / 1999
Bölli
Beitragvon stricheins » 16. August 2026 19:11
und eben diese Änderungen müssen rückgängig gemacht werden und einem aaS vorgestellt werden um die 60er Zulassung zu bekommen. Übrigens die Klingel muß auch gegen eine Hupe getauscht werden.
stricheins
Themen: 130
Beitragvon vergasernadel » 16. August 2026 19:11
Danke. Ich könnte mir auch kleineren Einlass und ev kleinere Kanäle vorstellen . Es hat bestimmt jemand ein reimport über Dekra/Züv zugelassen.
vergasernadel
Beitragvon Peterle deluxe » Gestern 08:16
Na klar gab es andere Steuerzeiten, ich hatte vor 2 Jahren einen ungarn SR50, der hatte 40kmh Zulassung, ganz kleinen Auslass, und ein 16N3 Vergaser mit langem Schieber, den hab ich noch abgedreht damit er wieder voll aufmachen konnte. Krümmer war da auch die Lange version.
Motorräder aus dem VEB Motorradwerk Zschopau
Fuhrpark: Motorrad
Peterle deluxe
Beitragvon Flecko_ » Gestern 08:20
du meinst das Küken war länger und war sozusagen in seinem Gasspiel nach Oben eingeschränkt?
sehr interesant
Sturm ist erst, wenn Schafe keine Locken mehr haben
wer nicht losfährt, kommt nicht an
Fuhrpark: MZ 150 ES, MZ 150 TS, MZ 150 ETZ, MZ 125 SM/ Bauj. 2007, SIMSON S51 Enduro / Bauj. 1987, Pocket Cross KXD 50, Kawasaki VN800A Bauj. 2000
Flecko_
Beitragvon tomate » Gestern 08:29
Ich hab den SR50 Baujahr 93 mit 50 km/h Betriebserlaubnis.
Die Gehäusehälften waren so gearbeitet, das der Zylinder nicht weit genug nach unten ging und deshalb die Überströmer nicht ganz aufmachen konnten.
Desweiteren war das Kettenritzel am Getriebe kleiner und die vorgeschriebene Zähnezahl stand in der Betriebserlaubnis. Der 4. Gang war unwesentlich größer als der 3.
Mfg. André
Mifa Klappfahrrad
tomate
Beitragvon Peterle deluxe » Gestern 08:31
Flecko_ hat geschrieben:du meinst das Küken war länger und war sozusagen in seinem Gasspiel nach Oben eingeschränkt?
sehr interesant
Genau, ist nämlich garnicht so einfach den motor auf 40kmh zu begrenzen.
Das mit den Ritzelbegrenzungen gab es erst nach der Wende.
Fuhrpark: Motorrad
Peterle deluxe
Beitragvon Schandauer » Gestern 09:59
Ich sehe das Thema kritisch.....
In der Praxis ist (zumindest hier in Ostsachsen) eine KBA-Erlangung für S50/51 und SR50/51 so gut wie unmöglich (Spatz, Star, Schwalbe geht).
Es werden sogar Fahrzeuge mit alten Papieren abgelehnt wo mal das originale Typenschild zur Lackierung abgemacht wurde und mit neuen Nieten wieder angebracht wurde.
O-Ton ist wohl dass durch den Simson-Boom schon mehr Mopetten zugelassen sind als überhaupt produziert wurden.
Hoffe die obige "Empfehlung" weicht das Prozedere etwas auf aber ich bleibe skeptisch.
Rundlampenschweinchenliebhaber-Clubmitglied Nr 146
Fuhrpark: IZH 49 BJ. 1955
MZ ES 300 BJ. 1964
MZ ES 150 BJ. 1966
MZ ES 150 BJ. 1963
DKW RT 175 S BJ. 1956
Simson S51 B1 inkl. Anhänger
Simson S50 B2
Simson Schwalbe KR51/1
Schandauer
Beitragvon Mechanikus » Gestern 10:13
Es sind insgesamt, ich glaube, 6 Millionen Simmis gebaut worden. Ich halte es für höchst unwahrscheinlich, daß mittlerweile mehr unterwegs sind.
Mechanikus
Beitragvon pfuetzen » Gestern 10:54
Zum Thema Preisentwicklung:
Die Preise dürften damit massiv fallen in Zukunft.
Fuhrpark: MZ TS 250/1 BJ 1978
MZ ETZ 250 BJ 1985
MZ ETZ 150 BJ 1988
Simson S50N
Honda CRF 300 Rally BJ 2024
pfuetzen
Beitragvon Agent 0815 » Gestern 10:54
Schandauer hat geschrieben:Ich sehe das Thema kritisch.....
Also wir haben bei meinem Simsonneuaufbau einen komplett neuen Rahmen genommen und mit der alten Plakette versehen und der DEKRA-Mann hat die Rahmennummer übertragen.
War alles kein Problem, habe sogar die 60 km/h Zulassung von der DEKRA bekommen, die ich dann nur noch auf der Zulassungsstelle für 27,- Euro abstempeln lassen musste.
Sollte das jedoch jetzt mit den Reimporten aus Ungarn, Bulgarien usw. losgehen dürfte der Preis vieler SIMSON Moppets drastisch fallen !!
Da stell ich mir och noch paar Kisten in die Garage :D
LG Benny
Fuhrpark: + YAMAHA XT-250/Bj.77,
+ MZ-ES 250/2 Gespann/Bj.68,
+ CF-Moto MT/Bj.2024,
+ Simson S-51 Enduro (kompl. Neuaufbau)
Agent 0815
Beitragvon stricheins » Gestern 12:37
darf ich das werte Publikum mal fragen wie man darauf kommt,daß die Preise fallen ? Im Gegenteil - ich habe gestern mal spaßeshalber einen bekannten Händler mit
Exportmopeds angerufen. die " preiswerten " S50 sind leider alle weg hab jetzt nur noch teurere, leider
In seinen Anzeigen spiegelt sich das wieder.
Da stehen noch ca 100 Stück, jetzt aber 1000 Euro teurer.
Mal so nebenbei- ich muß ein bestimmtes Medikament nehmen ,das nehme ich immer mit Wasser aus der Leitumg, weil die Kohlensäure schadet.
Neulich im Cafe einer Kleinstadt habe ich nach stillem Wasser gefragt. Die freundliche Serviererin meinte , daß sie kein stilles Wasser haben , nur medium
Kurz darauf erschien die Chefin, die mein Anliegen gehört hat und brachte mir ein Glas stilles Wasser für 3,50 Euro. Woher das wohl kam ?
Was das mit den Exportmopeds zu tun hat- soll sich jeder selbst einen Reim drauf machen
stricheins
Themen: 130
Beitragvon ETZeStefan » Gestern 12:49
Ich bin auch der Meinung das Simson einfach Kult geworden ist und viele sowas wollen.
Die Preise werden nicht fallen m.M.
ETZeStefan
