Noch ein EMW-Eigenbau Traktor
Re: Noch ein EMW-Eigenbau Traktor
Beitragvon Mainzer » 30. September 2024 18:05
Oder mit 2K-Kleber ranbappen und noch eine Verstärkung modellieren.
Fuhrpark: 1xDDR, 1xIT, 2xJP
Beitragvon berndy » 1. Oktober 2024 11:16
Kommt drauf an, welcher Kunststoff das ist. Möglischerweise lässt der sich auch "schweißen". Es gibt dafür Aufsätze für Lötkolben Kunststoffschweißdrähte und Edelstahlgeflecht bzw. Drähte zum Einbetten. Aber ob sich das für so ein Teil lohnt?
Fuhrpark: Derzeit fahre ich GS 500 Bj. 95
berndy
Beitragvon Luse » 1. Oktober 2024 11:22
Ohne massive Verstärkung wird das nicht halten.
Ich würde was neues altes montieren.
Aber:
Nichts hält länger als ein Provisorium. :biggrin:
Hier mit feinstem Bergahorn aus der Lombardei.
Luse
Beitragvon Ralle » 1. Oktober 2024 13:39
Ich habe mal mit Pattex Kraft Mix - Extrem schnell einen Spielzeug LKW meiner Jungs geklebt. Dass hat sehr gut gehalten, allerdings habe ich da auch nicht nur Kleber auf die Klebestellen selbst gemacht, sondern auch noch etwas mehr davon drüber gepappt. Könnte bei dieser Lampe auch funktionieren, das Zeugs kostet aber auch irgendwas zwischen 6 und 10€, hier ist also zu überlegen ob eine andere Lampe, siehe Vorschlag Blinker, die bessere Wahl ist.. Dafür bekommst du den Kleber in jedem Baumarkt. Paten scheint die Verpackung neu Design zu haben, kann gut sein das der teilweise noch in einer gelb-orangenen Schachtel mit einem kleinen Bild von einem Hubschrauber drauf angeboten wird.
Ralle
Themen: 174
Beitragvon Der dresdner007 » 8. Februar 2025 21:31
Hallo zusammen, ich wollte mal wieder ein Update zu dem Traktor geben.
Mittlerweile hat er einige Kilometer (oder doch eher Betriebsstunden ;D ) Runter.
Letzter Einsatz war erst heute wieder, Reißig für das traditionelle Hexenfeuer Fahren. Gleichzeitig war dies auch der erste richtige Gelände Belastungstest, hat er aber trotz Teilweise extremst Schlammigen Fahrstreifen mit Bravour alles in der Größten "Gruppe" gemeistert.
Allerdings haben die Brachialen 350ccm Hubraum mittlerweile auch die zweite Positionslampe entschärft, Danke für die vielen Vorschläge auch zur Reparatur aber damit steht jetzt fest das es eine Lösung in Richtung S50 Blinker geben wird.
Ansonsten Arbeiten wir immernoch an der Lösung für die Abgasanlage und auch der Haubenverschluss braucht noch ein bisschen Aufmerksamkeit.
Viele Grüße Richard
Fuhrpark: ES 125 1965, RT 125/0 1952, DKW RT100 1937,
AWO T 1958, und ein paar Mopeds.
Der dresdner007
Beitragvon Der dresdner007 » 19. Oktober 2025 19:54
Es gibt mal wieder Neuigkeiten am Traktor.
Unsere R35 hat vor einiger Zeit einen neuen Kolben/Zylinder bekommen, der alte wurde aber nochmal durchgehohnt und ist vom Einbaupiel noch gut.
Der Zylinderkopf vom Traktor musste für die Anbringung der Abgasanlage sowieso einmal abgebaut werden, dabei hat sich gezeigt das der verbaute Kolben/Zylinder schon extrem viel Spiel hat. (Einbauspiel >1mm)
Also werden wir den Kolben/Zylinder mit dem alten von der R35 Tauschen.
Un den Kopf werden wir dann auch gleich überholen lassen.
Die Kurbelwelle ist zum Glück noch komplett i.o.
viele grüße Richard
Der dresdner007
Beitragvon Der dresdner007 » 26. Oktober 2025 21:17
An der Beleuchtung ging es die Tage auch weiter, Stabiler ist das jetzt aufjedenfall, und ich denke es sieht auch noch besser und passender aus :ja: .
Nur Glühlampen muss ich noch neue Organisieren, bei 2x21W wie sie aktuell verbaut sind ist die Lima doch recht schnell am Ende :oops:
viele Grüße Richard
Der dresdner007
