Seite 17 von 19
Re: RFT HIFI
Verfasst:
31. Oktober 2021 20:26
von Matze_2
Re: RFT HIFI
Verfasst:
31. Oktober 2021 20:49
von daniel_f
Oder eben der SKR500. Dessen "Mächtigkeit" ist auch nicht zu unterschätzen
-- Hinzugefügt: 31. Oktober 2021 21:58 --OChris hat geschrieben:Sehr schöne Idee und toll umgesetzt. Nutzt du auch den Endverstärker des Moduls oder speist du in den SKR Verstärker ein?
Ich speise auf Schalterstellung TA/TB in den SKR Verstärker ein. Vorteil: Die Stereo/Mono-Umschaltung und auch die "Wide"-Funktion für verbesserten Raumklang arbeiten weiterhin wie gewohnt. Außerdem ist der Verstärker des Bausatzes deutlich zu flach.
Das Radio funktioniert nach wie vor wie gewohnt. Auf Stellung Radio kann man wie immer UKW etc. anhören, auf Stellung TA/TB wird das DAB-Radio aktiv.
Re: RFT HIFI
Verfasst:
2. November 2021 06:49
von Tingel
Vielleicht war es ein SKR 2000 Party, was größeres fällt mir gerade nicht ein.
Re: RFT HIFI
Verfasst:
2. November 2021 08:19
von the silencer
SKR 500……501………700
Re: RFT HIFI
Verfasst:
2. November 2021 08:37
von Ralle
Hier findest du sicher ein Bild und etwas Text zum gesuchten Gerät. Die meisten Kandidaten wurden ja bereits genannt.
Re: RFT HIFI
Verfasst:
2. November 2021 08:40
von OChris
daniel_f hat geschrieben:
Gefällt mir gut.
Falls mir mal nen defektes irreparables Radio in die Hände fällt werd ich sowas vlt auch mal ausprobieren.
Re: RFT HIFI
Verfasst:
2. November 2021 14:46
von Kai2014
Suchtst, du solche?
Re: RFT HIFI
Verfasst:
3. November 2021 10:00
von ARilk
larynx hat geschrieben:Vielleicht könnt ihr mir hier helfen. Wir hatten damals kurz vor der Wende (und natürlich auch danach) im Sportunterricht einen riesengroßen Kassettenrekorder in Silber. Gefühlt war das Ding 1m breit. „Wenn ich mal groß bin, will ich auch so einen...“ Naja... nun bin ich groß und suche genau dieses Gerät. Theoretisch muss es ja ein DDR Gerät gewesen sein...?
Moin, klicker dich mal
hier durch.
Re: RFT HIFI
Verfasst:
5. November 2021 21:08
von Sport-Lu
ich habe nicht von Anfang an den Fred gelesen....
Gibt es jemand der einen SKR700 wieder auf Vordermann bringen könnte?Die Potis kratzen böse,Kassettenteil dreht sich nicht mehr.Ansonsten steht er gut da.
Gruss Jörn!
Re: RFT HIFI
Verfasst:
5. November 2021 21:26
von daniel_f
Sport-Lu hat geschrieben:Moin,
Gruss Jörn!
das sind die Klassiker. Der Riemen beim Kassettenteil leiert aus oder wird zu klebriger Masse und die Potis oxidieren innen. Riemenwechsel ist recht unaufwendig, da gibt es welche bei ebay usw. Mit den Potis ist es schwieriger. Die muß man auslöten, aufmachen, die Achse hinten mit einem Fräser planschleifen zum Zerlegen und am Ende nach dem Reinigen hoffen, daß man das Ganze wieder haltbar zusammenbekommt.
Der Empfang ist noch gut bei deinem Gerät? Weil oft sterben auch die Piezofilter im UKW-Teil, dann ist der Empfang sehr schlecht...
Re: RFT HIFI
Verfasst:
6. November 2021 07:30
von Lorchen
Meines älteren Wissens nach gibt es diese 10,7MHz Filter nicht mehr zu kaufen, nichts, das irgendwie passen könnte. Hat sich da was getan?
Man kann mittlerweile ja die Relais zur Zuschaltung der Lautsprecher beim SV 393x auch wieder neu kaufen. Das sind aktuelle Relais, die auf einer Adapterplatine montiert sind.
Re: RFT HIFI
Verfasst:
6. November 2021 08:36
von ea2873
Lorchen hat geschrieben:Meines älteren Wissens nach gibt es diese 10,7MHz Filter nicht mehr zu kaufen, .
keine Ahnung wie die aussehen sollen, aber ist das
sowas wie das hier?
Re: RFT HIFI
Verfasst:
6. November 2021 10:48
von Lorchen
Ja, sowas, aber mich deucht, bei RFT waren das vierbeinige Filter.
Re: RFT HIFI
Verfasst:
6. November 2021 11:59
von muffel
Lorchen hat geschrieben:Man kann mittlerweile ja die Relais zur Zuschaltung der Lautsprecher beim SV 393x auch wieder neu kaufen. Das sind aktuelle Relais, die auf einer Adapterplatine montiert sind.
und wer hat die Dinger gefunden?
Los, sag es.
Re: RFT HIFI
Verfasst:
6. November 2021 12:54
von torbiaz
Lorchen hat geschrieben:Ja, sowas, aber mich deucht, bei RFT waren das vierbeinige Filter.
Geht es Dir da um das "auch optische Original-Fit" oder nur um die Funktion ?
Weil, letztere ist mit den Dreibeinern eigentlich gegeben; die inneren Pins des Vierbeiners liegen (oft/immer/meistens?) auf Masse (=mitlerer Pin des Dreibeiners).
Re: RFT HIFI
Verfasst:
6. November 2021 15:00
von Lorchen
muffel hat geschrieben:und wer hat die Dinger gefunden?
Los, sag es.
Du, mein bauleitender Ingenieur.
torbiaz hat geschrieben:Geht es Dir da um das "auch optische Original-Fit" oder nur um die Funktion ?
Da guckt ja keiner rein, also flutschen musses.
Konkret geht es um das Brillant 6310. Das hat allerdings alte, deutlich größere Filter. Trotz bester Empfangslage ist der Ton nur noch leise und rauschfrei dabei.
Re: RFT HIFI
Verfasst:
7. November 2021 13:13
von torbiaz
...siehe Bild.
Du kannst am Dreibeiner ein Drähtchen am Pin 3 antüdeln, das ganze passend biegen und ihn dann auf Position 1,2,4 des ursprünglichen Vierbeiners einlöten - fertig.
...und abgleichen...
Re: RFT HIFI
Verfasst:
7. November 2021 17:52
von matthias1
Die hinteren Boxen in unserem Auto funktionierten nur noch sehr leise bei aufgedreht Lautstärke.
Hab die ausgetauscht und nun ist alles in Ordnung.
Optisch ist nichts auffälliges zu sehen. Was geht da kaputt?
Hab von der ganzen Materie keinen Plan.
Re: RFT HIFI
Verfasst:
7. November 2021 21:59
von daniel_f
torbiaz hat geschrieben:...siehe Bild.
Wobei es ja Käse ist, den alten RFT-Filter durch den nächsten unbenutzten, aber genauso alten RFT-Filter zu ersetzen, der im Zweifelsfall ebenso taub ist.
Fürn Laien ist das am Ende auch deshalb Lotterie, weil man einen Filter derselben Toleranzklasse erwischen muß, sonst steht ein Neuabgleich des ZF-Teils und des Tuners an. Die Toleranzklassen sind mittels der Farbpunkte markiert. Wenn man z.B. einen mit weißem Punkt durch einen mit grauem Punkt ersetzt, dann wird das ohne weitere Arbeiten leider nichts.
Ich persönlich nehme neue Murata-Filter bzw. schlachte Westgeräte ausm Elektroschrott, um an diese zu kommen.
-- Hinzugefügt: 7. November 2021 23:01 --...wie du schon schreibst: ...und abgleichen. Daran scheitert der ambitionierte Hobbybastler.
Re: RFT HIFI
Verfasst:
8. November 2021 09:45
von torbiaz
Das Bild diente doch nur der visuellen Gegenüberstellung...sicherlich würde ich da auch was aus neuerlicher Produktion verbauen....und das heißt nunmal dreibeinig.
Und Abgleich wäre natürlich in jedem Fall fällig....aber da hatte ich jetzt gedacht, daß Lorchen das eh schon weiß (und kann?), wenn er da ran geht.
An "einfachen und modernen" Systemen a la SC2000 / ST3xx0 etc ist das ja "relativ sicher" nach Feldstärke machbar (wenn der Rest stimmt)..... aber es gibt sicher auch viele Fälle, wo es mehr braucht.
Re: RFT HIFI
Verfasst:
13. November 2021 09:35
von Simmefahrer97
So, mein erster Post zu diesem Thema
Das gute Stück hatte jemand achtlos in einen Schrottcontainer gestellt. Neben jeder Menge anderer, gut funktionierender Geräte und Werkzeuge. Optisch top, technisch, kein Plan. Leuchten tut es, für alles weitere fehlt mir die Technik (in erster Linie passende Lautsprecher).
Re: RFT HIFI
Verfasst:
13. November 2021 09:54
von flotter 3er
Nachfolger der Toccata. Kein schlechtes Teil - einziges Problem welches alle Ost hifi anlagen hatten - HiFi Norm gerade nur so erreicht, danur 25W Sinus. Das sind die Mindestanforderungen für hifi gewesen.
Re: RFT HIFI
Verfasst:
13. November 2021 10:58
von Simmefahrer97
Na immerhin, Ziel erreicht
Ich selbst hab eigentlich keine Verwendung dafür und werde das Ding wahrscheinlich veräußern. Außer, natürlich, ich finde, bis ich Lust auf Anzeige aufgeben hab, ein paar passende Boxen. Zumindest mal testen würde ich das Gerät schon.
Re: RFT HIFI
Verfasst:
13. November 2021 11:15
von Lorchen
Ein Paar B3010 könnte ich über haben. Die sind klanglich nicht schlecht, insbesondere bei der recht geringen Größe.
Re: RFT HIFI
Verfasst:
13. November 2021 12:40
von Simmefahrer97
Hättest du mal ein Foto?
Re: RFT HIFI
Verfasst:
13. November 2021 19:43
von Lorchen
Optisch nicht mehr schön. Ich teste die mal, ob die Membranen in Ordnung sind. Die Stecker fehlen. Die kann man im Netz kaufen und dann (phasenrichtig) anlöten. Würde mich freuen, wenn du die bei dir kostenlos entsorgen würdest.
Re: RFT HIFI
Verfasst:
13. November 2021 20:07
von Simmefahrer97
Die fachgerechte Entsorgung in einer Ecke übernehme ich doch gern
Re: RFT HIFI
Verfasst:
13. November 2021 21:45
von daniel_f
flotter 3er hat geschrieben:Nachfolger der Toccata. Kein schlechtes Teil - einziges Problem welches alle Ost hifi anlagen hatten - HiFi Norm gerade nur so erreicht, danur 25W Sinus. Das sind die Mindestanforderungen für hifi gewesen.
...und zweites Problem: Das Relais für die Lautsprecher hat oft Kontaktprobleme...
Re: RFT HIFI
Verfasst:
17. November 2021 17:03
von Simmefahrer97
Äußert sich das dadurch, das nichts geht?
Lorchens Lautsprecher sind gestern gekommen, nur kommt da nichts raus, an keinem Ausgang. Mein Multimeter erkennt auch nichts, darum geh ich davon aus, dass meine Tonica einen weg hat. Oder kommt da nichts raus, solange nichts an der Antenne hängt?
Re: RFT HIFI
Verfasst:
17. November 2021 18:01
von Lorchen
Simmefahrer97 hat geschrieben:Lorchens Lautsprecher sind gestern gekommen, nur kommt da nichts raus, an keinem Ausgang. Mein Multimeter erkennt auch nichts, darum geh ich davon aus, dass meine Tonica einen weg hat. Oder kommt da nichts raus, solange nichts an der Antenne hängt?
Dann muß es zumindest rauschen. Die Lautsprecher sind beide definitiv in Ordnung, ich habe die getestet an einem Carat-Monster.
Re: RFT HIFI
Verfasst:
17. November 2021 19:05
von Uwe6565
Oder die Sicherung am Ausgang ist durch, habe ich zu DDR Zeiten mal geschafft.
Bei einer Fete hatte jemand die Lüftung bedeckt und voll aufgedreht.
Aber frag mich nicht wie es wieder ganz ging, habe es zur Reperatur gegeben (VEB Dienstleistungsbetrieb)
Re: RFT HIFI
Verfasst:
17. November 2021 20:03
von berndchen
am Tonica müssen die Lautsprecher an der Front zugeschaltet werden.
Mit den Tasten LSP1 u. LSP2.
Vorher kommt nicht aus den Boxen.
Gruß Bernd
Re: RFT HIFI
Verfasst:
18. November 2021 15:07
von Simmefahrer97
Jup, das war's.
Für die Boxen brauch ich für eine dauerhafte Verbindung anscheinend noch Stecker, aber ansonsten ist der Klang echt nicht schlecht, wenn man erstmal einen Sender drin hat. Das einzige Problem ist der Ein/Aus-Knopf, der hängt in Ausrichtung etwas.
Jetzt weiß ich noch weniger, wieso man das gute Stück zum Schrott gebracht hat...
Re: RFT HIFI
Verfasst:
18. November 2021 20:12
von OChris
Simmefahrer97 hat geschrieben: Das einzige Problem ist der Ein/Aus-Knopf, der hängt in Ausrichtung etwas.
Nominalfall beim Toni
is bei mir auch so und bei dem meines Vaters auch
Re: RFT HIFI
Verfasst:
21. November 2021 12:31
von mario l
Zwar kein HIFI dafür aber resourcenschonende nachhaltige Nutzung
lg mario
Re: RFT HIFI
Verfasst:
24. November 2021 14:54
von TZ250
Das nenne ich mal nachhaltig!
Schöne Idee, wenn ich meinen Röhrenkasten mal nicht mehr zum Spielen kriege, mache ich das auch so.
Re: RFT HIFI
Verfasst:
24. November 2021 21:28
von daniel_f
TZ250 hat geschrieben:Das nenne ich mal nachhaltig!
Möchte mal behaupten, ein Röhrenradio, das jetzt noch spielt, wird man annähernd immer wieder reparieren können, weil da die Grundsubstanz noch gut ist.
Meistens scheitert es da ja "nur" an defekten Teerkondensatoren, Elkos und Röhren.
Also bitte nicht sinnlos schlachten, da blutet mir das Herz.
Re: RFT HIFI
Verfasst:
25. November 2021 07:49
von mario l
daniel_f hat geschrieben:Also bitte nicht sinnlos schlachten, da blutet mir das Herz.
Du kannst sicher sein das hier nichts sinnlos geschlachtet wurde.
Wie ich schon oben schrieb, von der Radiotechnik war leider nichts mehr nutzbar, zum Teil aus dem ganz einfachen Grund weil vieles nicht mehr vorhanden war. Manche Geräte heben es einfach irgendwann hinter sich.
Eventuell diente das Gerät ja ursprünglich auch mal als Organspender für ein anderes Radio.
Mir gefiel das alte Gehäuse und ich hatte keinen Platz für die auch nur noch teilweise funktionierende Stereoanlage mit ihren extra Lautsprechern - so kam ich auf die oben beschriebene Idee.
lg mario
Re: RFT HIFI
Verfasst:
19. Dezember 2021 21:12
von daniel_f
Stereodecoder-Versuche aus Gebrauchtteilen, Upcycling quasi
Decoder-IC KA2263 aus einem alten Kofferradio, Styroflex-Kondensatoren aus alten Radios, der Spulenkörper für die 114kHz-Sperre neu bewickelt. Echt ökologisch
Re: RFT HIFI
Verfasst:
19. Dezember 2021 21:37
von der janne
Brauchen die HiFi-Freaks noch abgewinkelte Diodenstecker?
Re: RFT HIFI
Verfasst:
20. Dezember 2021 11:29
von torbiaz
@daniel_f:
genau so muss das !
Re: RFT HIFI
Verfasst:
27. Dezember 2021 20:28
von lothar
Vielleicht nicht gerade HiFi, aber für Kulturgut-Pfleger sicher interessant:
Gebe Lautsprecher (Chassisdurchmesser ca. 21cm, mit Impedanzwandler 7kOhm /3 Ohm, stromgespeister Magnet,
VEB Sachsenwerk Dresden-Niedersedlitz, aus den 1950er Jahren) gegen Portokompensation kostenlos ab. Zustand wie
auf Foto (m.E. gut).
Der Lautsprecher hat einen Interessenten gefunden und ist nun weg ...
Re: RFT HIFI
Verfasst:
1. Januar 2022 13:07
von the silencer
So ein Spulentonband hat einfach was beruhigendes
Re: RFT HIFI
Verfasst:
9. Januar 2022 00:10
von stoppel68
Meine neueste Errungenschaft
Morgen mehr....
Re: RFT HIFI
Verfasst:
9. Januar 2022 09:29
von Lorchen
Warum schaffst du dir so einen Dino an, wenn Du die Sx 3930 hast und hier ein RS 5001 für dich steht?
Das UKW-Band nur bis 100MHz...
Re: RFT HIFI
Verfasst:
9. Januar 2022 11:30
von eigel
Lorchen hat geschrieben:Warum schaffst du dir so einen Dino an, wenn Du die Sx 3930 hast und hier ein RS 5001 für dich steht?
Sowas kann man immer gebrauchen.
Das Band lässt sich verschieben...
Re: RFT HIFI
Verfasst:
9. Januar 2022 15:15
von stoppel68
Habs geschenkt bekommen...
Re: RFT HIFI
Verfasst:
16. Januar 2022 21:34
von daniel_f
Heute vorm Mittag mal schnell nen Sensomat 3000 repariert.
Abends dann ein Rema Mono 230 angefangen. Alles voll toter Kondensatoren und Elkos...
Re: RFT HIFI
Verfasst:
18. Januar 2022 21:11
von daniel_f
Schwerer Patient das Rema-Teil. Nach den Kondensatoren den völlig verkeimten Tastensatz gereinigt. Jetzt stehen noch die Potentiometer an. Der Empfang ist jetzt schon mal erstaunlich gut.
Re: RFT HIFI
Verfasst:
18. Januar 2022 21:19
von lothar
Mein voller
dem erfolgreichen Kulturgutbewahrer!
