Seite 1 von 2
heiteres Motoren raten
BeitragVerfasst: 29. April 2009 21:30
von Memme250
Seit Jahren lauert ein Motor in meiner Gruft auf Wiederbelebung.
Nun meine Frage an Euch: Was für ein Gebilde ist das eigentlich?
Hersteller: mir unbekannt
Anwendung: dto.
lediglich
Motornummer?: 7210
Vergaser : Solex (Deutsche Vergaser GmbH) 30BFR
Bohrung/Kolben: 79,83
Hub: 70,00mm
und eventuelle Ersatzteilnummern sind zu indentifizieren
Seitendeckel re+li : #262z5?
Fliehkraftregler: #232z25?
aber seht selbst ,ich hab keine Ahnung für welche Anwendung und vorallem von wem dieser Motor gebaut wurde.
Fragwürdig für mich ist
-der Kickstarter/Anlaßhebel
-Kettenabtrieb zweiseitig(eine Art Framo DKW Dreirad ?)
-Lima intern unter Unterbrecherplatte
-weitere Kupferwicklungen (wahrscheinlich weitere Lima) re + links hinter Gehäusedeckel
Wer hat eine Idee oder besser nähere Infos zu diesem Motor?
Re: heiteres Motoren raten
BeitragVerfasst: 29. April 2009 21:34
von kutt
das ding ist ja geil ! :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
BeitragVerfasst: 29. April 2009 21:38
von Memme250
kutt hat geschrieben:das ding ist ja geil ! :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
ja ich auch,wenn ich wüßte warum? :wink:
BeitragVerfasst: 29. April 2009 21:40
von Ex-User sirguzzi
Warte ab, bis da erst ein Sebring dran ist... :mrgreen: :mrgreen:
BeitragVerfasst: 29. April 2009 21:42
von kutt
80er Bohrung und 70mm hub ... das sind ja 350 ccm pro zylinder
aufbauen und in eine MZ damit!
BeitragVerfasst: 29. April 2009 21:45
von Memme250
kutt hat geschrieben:80er Bohrung und 70mm hub ... das sind ja 350 ccm pro zylinder
Jaaaaa ,solche Träume hatte ich auch schon.Nur würd ich gern wissen :idea: wen ich mir da ans Boot hole.
BeitragVerfasst: 29. April 2009 21:47
von kutt
was das für ein teil ist kann ich nicht sagen. aber das lüfterrad sieht russisch aus.
oder hast du das zum spaß dahingelegt :P ?
wie ist denn der antrieb der kette gelöst?
BeitragVerfasst: 29. April 2009 21:53
von Aquaking
das lüfterrad wird so wie es aussieht über dieselbe welle " angesteuert " wie die lima. wäre rein theoretisch dann drehzahl anbhängig .
berichtigt mich wenns falsch ist :mrgreen:
BeitragVerfasst: 29. April 2009 21:55
von Memme250
kutt hat geschrieben:was das für ein teil ist kann ich nicht sagen. aber das lüfterrad sieht russisch aus.
Ne ,nix Spaß ,echtes grübeln und herumfragen seit Jahren hat bisher nichts gebracht.
Dem Vergaser nach zu urteilen müsste es sich um Nachkriegsware aus dem westlichen Teil Deutschlands handeln,da Solex und Deutsche Vergaser GmbH zu erkennen sind.
Welchen Kettentrieb meinst Du?
1.sekundär
2.primär
oder 3. den Lüfterantrieb (der läuft auch über eine weitere Kette)
BeitragVerfasst: 29. April 2009 21:57
von kutt
3. ?
und wie ist das lüfterrad gelagert?
BeitragVerfasst: 29. April 2009 21:58
von motorradfahrerwill
Das Teil muß ziemlich alt sein.
Nasenkolben wurden doch vor Erfindung der Umkehrspülung eingesetzt.
Doch irgendwas Richtung DKW? :gruebel: :nixweiss:
BeitragVerfasst: 29. April 2009 22:03
von Memme250
kutt hat geschrieben:3. ?
Leider kein Detailbild.Der Lüfter ist über eine Art Ständer (wie Windmühle) zwischen den Zylindern solide gelagert.
BeitragVerfasst: 30. April 2009 22:43
von Memme250
hier noch was vom Drehzahlregulator
BeitragVerfasst: 1. Mai 2009 07:51
von rmt
wegen Lüfterrad -> Automotor...
wegen Ahnlichkeit zum Trabant -> DKW - Auto... Modelle kenn ich da nicht.
In der Richtung würd ich suchen.
BeitragVerfasst: 1. Mai 2009 08:22
von der janne
So, probieren wir mal weiter zu kommen:
#Also Trabant-usw. schließe ich aus!
DKW eigentlich auch, wurden keine Solex Vergaser verbaut.
Nun mal zum Vergaser selbst: steht irgendwo D.R.G.M. oder Ähnlich drauf??
Dann wäre es Vorkrieg!!!!
Kommt für mich irgendwie an nen Bootsmotoreindruck nicht vorbei.
MfG, janne
von Lorchen
Jaaa, das könnte sein. Das ist spannend!
BeitragVerfasst: 1. Mai 2009 08:24
von der janne
Morgen Lorchen!
Wünsche dir und allen anderen einen schönen Feiertag!
Mainelke schon am Knopfloch???
BeitragVerfasst: 1. Mai 2009 08:44
von Norbert
der janne hat geschrieben:Mainelke schon am Knopfloch???
Guten Morgen,
und willkommen an alle Mainelken heute im Forum !
BeitragVerfasst: 1. Mai 2009 09:16
von Der Bruder
Morgen alle
Wie wäre es denn wen das ein Standmotor ist.
Zum Antreiben von 2 Sachen, weil ja 2 Zahnräder
BeitragVerfasst: 1. Mai 2009 11:46
von Memme250
der janne hat geschrieben:So, probieren wir mal weiter zu kommen:
MfG, janne
D.R.G.M.? muß ich nochmal schauen .Irgendwie hab ich was in Erinnerung.
Carsten
BeitragVerfasst: 1. Mai 2009 20:17
von eichy
Agria Gartenfräse?
BeitragVerfasst: 1. Mai 2009 20:48
von Memme250
eichy hat geschrieben:Agria Gartenfräse?
Keine schlecht Überlegung in Richtung Gartefräse.Mit Egons Fräsenmotor allerdings nicht zu vergleichen,da ca 10x mehr Hubraum zu Buche stehen.
Meine Vermutungen gehen in Richtung Stand/Stationärmotor.Die Drehzahlregulierung kann scheinbar nur als Teillast oder Vollast eingestellt werden. Eine Fahrzeugtypische Drehzahlregulierung ist nicht erkennbar wie Bowdenzug oder Gasgestängeanlenkungen.
Bin mir aber bis dahin auch nicht sicher.
Ich denke, wenn der Hersteller des Motors bekannt wäre ,könnte man auch weitere Rückschlüsse ziehen.
BeitragVerfasst: 2. Mai 2009 08:18
von eichy
Evtl. auch son Ding was als Deichsel benutzt einen Wagen antreibt, weiss nicht wie die Dinger heissen. Ein Hirth Motor? -Die bauten so Dinger. Würde
-Den Kettenantrieb erklären
-Die Drehzahlregulierung erklären.
BeitragVerfasst: 2. Mai 2009 09:16
von kutt
baust du den auf ?
BeitragVerfasst: 2. Mai 2009 17:41
von Patrick Christian
Memme250 hat geschrieben:Seit Jahren lauert ein Motor in meiner Gruft auf Wiederbelebung.
Anwendung: dto.
lediglich
Motornummer?: 7210
Hub: 70,00mm
Das ist doch nun wirklich ganz einfach....
Gusseisen, steinalte 2 Takttechnik = http://www.wildeman.nl/Zundapp/Zundapp- ... liath.html
BeitragVerfasst: 2. Mai 2009 17:58
von eichy
Donnerwtter, scheint ein Treffer zu sein...
Einfach fand ich das nicht.
BeitragVerfasst: 2. Mai 2009 18:18
von Der Bruder
Ist der Wahninn
Scheint wohl so ein Motor zu sein
BeitragVerfasst: 2. Mai 2009 18:41
Scheint nicht nur, das ist es auch....schon die Zündapp typischen Ersatzteilnummern lassen nichts anderes zu.
BeitragVerfasst: 2. Mai 2009 22:42
von Memme250
kutt hat geschrieben:baust du den auf ?
Ich möchte gern den Motor zum Leben erwecken.
Eigentlich kein Problem.Eben ein Zweitakter.
Zündung und Vergaserregulierung geben mir unerkläliches zum denken auf.
Die Zündung wird über zwei Unterbrecher logischer/üblicherweise erledigt.überraschenderweise gibt es noch einen dritten Unterbrecher/Umschaltkontakt.
Seht selbst!
BeitragVerfasst: 2. Mai 2009 22:45
Rückwärtslauf? :gruebel:
BeitragVerfasst: 3. Mai 2009 00:08
von Memme250
motorradfahrerwill hat geschrieben:Rückwärtslauf? :gruebel:
Ja denkbar , eine wertvolle Idee.
BeitragVerfasst: 3. Mai 2009 10:47
von Ralle
Feiner Motor, grab mal im Garten ob das Fahrzeug das ringsherum gehört noch irgendwo versteckt liegt :biggthumpup:
BeitragVerfasst: 3. Mai 2009 12:28
von der janne
is ja der Wahnsinn!
Kleine Altersvorsorge denke ich mal, weißt ja bestimmt wie Technik ausm 2.WK gehandelt wird!!!!
BeitragVerfasst: 3. Mai 2009 16:35
von Memme250
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Patrick hat wohl voll ins schwarze.Respekt!
Natürlich such ich noch das passende Fahrwerk :D Ne Quatsch.
Das es ein solch interessanter Fund ist hab ich auch nicht gedacht.Aber gleich ne Altersvorsorge?
Was wäre son Ding denn wert.
Einige Teile fehlen schon ,wie man sieht.
Mechanisch scheint KW und Kolben in einem gutem Zustand.Eigentlich auch logisch. Eine allzu lange Lebensdauer dürfte ein Goliath nicht gehabt haben.Der Job als Kamikaze hat auch keine allzulange Zukunft.
BeitragVerfasst: 3. Mai 2009 17:17
BeitragVerfasst: 3. Mai 2009 18:45
von Christof
Könnte ein aler Stationrämotor sein. Dafür sprechen das Lüfterrad und der Drehzahlregler. Solche Motoren wurden zum Antrieb von Dreschmaschinen, Heubindern und Pumpen verbaut. Stammt wahrscheinlich aus den 30iger Jahren. Hier mal ein Prospekt von DKW:
BeitragVerfasst: 3. Mai 2009 18:53
Christof hat geschrieben:Könnte ein aler Stationrämotor sein. Dafür sprechen das Lüfterrad und der Drehzahlregler. Solche Motoren wurden zum Antrieb von Dreschmaschinen, Heubindern und Pumpen verbaut. Stammt wahrscheinlich aus den 30iger Jahren. Hier mal ein Prospekt von DKW:
Vielleicht hättest du, bevor du deine Antwort geschrieben hast, den Thread einfach nur komplett lesen sollen...
BeitragVerfasst: 3. Mai 2009 19:29
von ETZ-Racer
Memme250 hat geschrieben:D.R.G.M.?
= Deutsches Reichs Gebrauchs Muster
BeitragVerfasst: 3. Mai 2009 19:30
von Memme250
Danke für Deine Unterstützung.
hier ein Link editiert (Ekki)
Gruß Carsten
BeitragVerfasst: 3. Mai 2009 19:33
von Der Bruder
Also die Kettensäge hat was
BeitragVerfasst: 3. Mai 2009 20:02
von Memme250
Der Bruder hat geschrieben:Also die Kettensäge hat was
Es ist Irre ,auf was man in Verbindung mit dem gesuchten Motor alles findet.Meine DSL-Leitung dürfte schon glühen.
BeitragVerfasst: 3. Mai 2009 20:34
von Christof
sirguzzi hat geschrieben:
Hab ich, allerdings nur sehr schnell :oops: ! "Der Bruder" hat auch nur damit geliebäugelt wie ich.
BeitragVerfasst: 4. Mai 2009 17:35
von eichy
Oben links erinnert mich an den Barkas Stationärmotor.
Tät mir noch in meiner Sammlung fehlen. Genauso wie ein Panzermotor 8)
BeitragVerfasst: 5. Mai 2009 21:01
von Christof
Willste einen haben? Ich habe noch ne Barkas EL 308 daheim. Kaum gelaufen. Prisschild hängt sogar noch am Anwurfhebel. Musst ihn aber abholen. Hab ich nen ehemaligen Schulkamaraden mal abgeschwatzt.
BeitragVerfasst: 6. Mai 2009 07:48
von Egon Damm
Hallo Carsten,
pass gut auf "die Altersversorgung" auf. Geiles Teil.
Könnte ein Schraubertreffen werden, um das Teil
zum laufen zu bringen. Bringe dazu meine Gartenfräse
zwecks Testlauf mit.
BeitragVerfasst: 6. Mai 2009 08:11
von Taloon
Christof hat geschrieben:Könnte ein aler Stationrämotor sein. Dafür sprechen das Lüfterrad und der Drehzahlregler.]
SEHR schön!
Ich hätte da auch recht großes Interesse an dem Teil, nicht zu "Ebaypreisen" aber auch nicht für ein Appel und ein Ei. Lass dir mal was einfallen, ich frage mal herum, was angemessen wäre--selbst weiß ich es aber auch nicht. EVTL wird man sich dann einig. Ich kann dir dann nur versprechen, dass er wieder seinen Sinn erfüllen wird, auch wenn es einige Jahre dauern wird.
Ich habe mal angefangen, Teile zu sammeln bzw. Konstruktionsunterlagen für einen Nachbau. Der Verbrennungsmotor wäre interessanter als der E Motor.
mfg
BeitragVerfasst: 6. Mai 2009 08:49
von der janne
Nicht zappeln lassen, volle Informationsflut bitte!!!!!!!
BeitragVerfasst: 6. Mai 2009 08:55
von schwammepaul
Ja ..raus damit..das ist mal was tolles...
BeitragVerfasst: 6. Mai 2009 08:58
von Taloon
Ich hab meinen Beitrag gerade Editiert--die Auflösung gabs ja schon, hatte den Link übersehen.
Ist der Verbrennungsmotor eines Sprengpanzer Goliath. Gab den Goli in mehreren Varianten, mit E und Zündappmotor.
Der Goli hat eine Sprengladung--je nach Typ unterschiedlich--zu einem zb Bunker gefahren, über Draht vergesteuert, und wurde dann mitsamt dem ziel gesprengt. Der Motor und der rest ist dabei natürlich mit gesprengt worden. "goliath sprengpanzer" bei Google eingeben--oder aber bei Youtube, dort ist er fahrend zu sehen.
Für den Goli gab es einen Sonderanhänger, der Y-förmig von oben aussah. An den beiden "oberen" Ästen saßen die transporträder, der untere Ast war die Deichsel die zb an die Protze eines Kettenkrades passt. Der Goli wurde zwischen den Rädern dann (über entfernbare eingesteckte "Dornen") gehalten und transportiert.
Ja, mein Traum war schon seit langem, einen Goli zu bekommen. Das klappt ab und an bzw. Teile gibts auch ab und an. Aber alles in Teilen zusammen suchen--da reicht mir das Kettenkrad. Wenn man allerdings einen kompletten Motor mit Vorgeleg hat, kann man das schon angehen...und auch so ein paar Jahre investieren...
Der dann hinter dem Kettenkrad im Schlepptau...sozusagen ein Spielzeug hinter dem Spielzeug...
BeitragVerfasst: 6. Mai 2009 15:46
von eichy
Christof hat geschrieben:Willste einen haben? Ich habe noch ne Barkas EL 308 daheim. Kaum gelaufen. Prisschild hängt sogar noch am Anwurfhebel. Musst ihn aber abholen. Hab ich nen ehemaligen Schulkamaraden mal abgeschwatzt.
Wieviel ccm? Es gab 3 verschiedene
