VW Käfer motor?
VW Käfer motor?
Beitragvon 2092sebastian » 1. Oktober 2009 07:18
Hallo alle miteinander,
Ich hab von einem bekanten ein Käfermotor bekommen dieser war auf einer DDR eigenbau Schneefräse verbaut,und hat nur eine kurbel zum anlassen. (Mot.Nr. 22-163349) Gab es denn Käfer zum ankurbeln? :?:
Zuletzt geändert von 2092sebastian am 1. Oktober 2009 08:16, insgesamt 2-mal geändert.
mfg Sebastian Mewes
Fuhrpark: ETZ 150 Bj. 1986
2092sebastian
Re: VW Käfer motor?
Beitragvon Baraccuda » 1. Oktober 2009 07:23
ja, die Möglichkeit gibt es. Dazu brauchst Du allerdings wie beim Kübelwagen eine Anwurfklaue und eine Anwurfkurbel. Hab ich an meinem Kübel. Falls Du Bilder davon brauchst, musst es mitteilen per pn.
Gruss Alex
VW T3 Bj 87
Baraccuda
Re: VW Käfer motor?
Beitragvon 2092sebastian » 1. Oktober 2009 07:36
Ne anwurfklaue hat er auf der kurbelwelle, und ne kurbel hab ich auch dazu. Wann sind denn diese Motoren gebaut worden?
mfg Sebastian Mewes
2092sebastian
Re: VW Käfer motor?
Beitragvon Nils » 1. Oktober 2009 08:02
Ich glaube, auch mein Mexico-Käfer von 1981 hatte das. [ot]Übrigens auch mein (ebenfalls luftgeboxter) Citroen GSA Pallas.[/ot]
Grüße - Nils
Fuhrpark: Vorhanden
Re: VW Käfer motor?
Beitragvon 2092sebastian » 1. Oktober 2009 08:06
Aber der hate ja bestimmt extra noch nen Anlasser.
mfg Sebastian Mewes
2092sebastian
Re: VW Käfer motor?
Beitragvon hiha » 1. Oktober 2009 08:11
Die 1500er VW-Motoren wurden bis vor nicht allzulanger Zeit (wenn nicht sogar jetzt noch) als Einbaumotoren für alles Mögliche verkauft.
Die Fa. Rolba hat sie in Schneeschleudern und Eisfräsen drin (gehabt), in unserem Eisstadion fährt so ein Gerät rum. Als ehemaliger Käfer- und VW_Bus-Fahrer kennt man das charakteristische Geräusch.
Meinen 1200er Käfer konnte man damals bei defektem Anlasser einfach am aufgebockten Hinterrad anwerfen :-)
Hans
hiha
Re: VW Käfer motor?
Beitragvon ths » 1. Oktober 2009 08:16
Die Brezelfenster Käfer hatten eine Aussparung in der Stoßstange und im Heckblech zum Einführen der Kurbel. Bis zu welchem Bj weiß ich nicht.
Aber wie Hans schon schrieb, die Motoren wurden auch als Industriemotoren an alle möglichen Firmen verkauft. So mache Feuerwehrpumpe auf dem Dorf dürfte noch von einem Käfermotor angetrieben werden. Die gab es, soweit ich weiß, neben Kurbel auch mit Seilzugstarter.
ths
Re: VW Käfer motor?
Beitragvon TS-Jens » 1. Oktober 2009 08:19
Jau, auch etliche Wasserpumpen von Feuerwehr und THW haben Käfer Boxer als Antrieb. Die haben dann auch meistens zusätzlich ne Kurbel zum anwerfen.
-- Hinzugefügt: 01.10.2009 07:19:59 --
ths war schneller :oops:
Re: VW Käfer motor?
Beitragvon 2092sebastian » 1. Oktober 2009 08:20
Auch im Osten?
mfg Sebastian Mewes
2092sebastian
Re: VW Käfer motor?
Beitragvon ths » 1. Oktober 2009 08:30
Vielleicht hats die eine oder andere in den letzten 20 Jahren gen Osten verschlagen.
BMW hat seinen Boxer auch als Pumpenantrieb verkauft. Natürlich mit Kühlluftpropeller und Luftleitblechen.
Eine Zieglerpumpe hab ich sogar mit dem 4V Boxer dran gesehen.
ths
Re: VW Käfer motor?
Beitragvon hiha » 1. Oktober 2009 08:43
VW fertigte in den verschiedensten "sozialistischen Bruderländern", deshalb kann ich mir schon vorstellen, dass da auch was davon in der DDR gelandet ist.
hiha
Re: VW Käfer motor?
Beitragvon Patrick Christian » 1. Oktober 2009 08:50
Nix mit Kurbel.....treten muss man hier !
1200er VW-Käfer Motor mit 30 PS in Zündapp KS 601
Fuhrpark: too much to list
Patrick Christian
Re: VW Käfer motor?
Beitragvon Enz-Zett » 1. Oktober 2009 09:25
2092sebastian hat geschrieben:Gab es denn Käfer zum ankurbeln? :?:
Ja, nicht nur Käfer, auch Bus. Beim T1 war's afaik serienmäßig, beim T2 war's bis zur Produktionseinstellung optionale Mehrausstattung. Und dann noch die zahlreichen Industriemotor-Anwendungen...
Natürlich war in den Fahrzeugen die Kurbel nur zusätzlich, die hatten alle auch Anlasser.
So mancher VW kam ja auch als Transit-Beutegut in die DDR. Unfall auf der Transitstrecke, oder irgendwie sonst mit der DDR-Obrigkeit in Konflikt geraten - wer auch nur für wenige Tage im Bau gelandet ist, durfte meist ohne Fahrzeug wieder in den Westen ausreisen. Und so weit ich weiß, gab es auch mal in den 60er Jahren Verhandlungen, VW's und VW-Motoren in der DDR zu verkaufen. In den späten 70ern mit den 1000 Golfs für die DDR war wohl keine Premiere.
Fuhrpark: TS 250/1
Enz-Zett
Bilder: 60
Re: VW Käfer motor?
Beitragvon Sven Witzel » 1. Oktober 2009 09:33
Patrick Christian hat geschrieben: Zündapp KS 601
Is ja gar nicht grün der Elufant... :cry:
Re: VW Käfer motor?
Beitragvon sammycolonia » 1. Oktober 2009 10:08
Sven Witzel hat geschrieben:
ne du, die gabs auch in bunt und dunkelbunt... (ne dunkelbunte hat der patrick) :mrgreen:
Re: VW Käfer motor?
Beitragvon ETZ-Racer » 1. Oktober 2009 10:16
2092sebastian hat geschrieben:Auch im Osten?
vielleicht ein Beutemotor aus einem Fahrzeug was an der Transitstrecke liegen geblieben ist. :mrgreen:
ansonsten Foto machen, dann kann dir sicher geholfen werden, vermutlich ist es aber ein Aggregatemotor, wie der allerdings in die Zone gelangt ist :nixweiss:
Fuhrpark: genug Emmen
ETZ-Racer
Re: VW Käfer motor?
Beitragvon Patrick Christian » 1. Oktober 2009 10:34
sammycolonia hat geschrieben:
@Sammy, die rote gehört auch mir.
Steht nur wegen Platzmangel bei meinem alten Herrn in Schleswig-Holstein.
Meine dunkelbunte.....! Erstbesitzer war ein Kaplan, zumindest laut original Brief von 1952.
Patrick Christian
Re: VW Käfer motor?
Beitragvon 2092sebastian » 10. November 2009 04:23
Ich hab noch etwas über den Motor erfahren. Es ist ein industriemotor Typ 122 der in der selben Bauart auch im Brezelkäfer und im Kübel verbaut worden ist!
mfg Sebastian Mewes
2092sebastian
Re: VW Käfer motor?
Beitragvon Baraccuda » 10. November 2009 08:38
Es handelt sich ziemlich sicher um einen VW -Motor der früheren Generation. Dh. mit 24 oder 30 ps, evtl. mit 34 PS. Neuere Motoren haben Motorkennbuchstanben, ab 1962 oder kurz danach. Die beginnen dann mit D123.... oder anderen Buchstaben, die auf die Leistung hinweisen. Die Nummer 122 ist meines Wissens immer für Industriemotoren und bei der Feuerwehr für Tragkraftspritzen verwendet worden. Bei der FW würd evtl auch erklären, wie das Teil in den Osten kam.
Gruss Alex
VW T3 Bj 87
Baraccuda
