Federgabelbuchsen Trabant zu klein?
Beitragvon Stephan » 15. Mai 2012 21:56
Kann mir mal jemand helfen.
Ich habe heute die DDR-Buchse für die Federgabel am Trabant mal probeweise angehalten. Nun würde ich sagen, dass man mit einer Reibahle nur noch 1/10 bis 1/100 rausholt. Ich bekomme aber die verstellbare Reibahle (ca. 20,1 lt. Messschieber) nicht mal angeschnäbelt.
Gab es da verschiedene Buchsendurchmesser?
Mache ich was falsch, ober muss ich mir erst mal eine kleinerer Reibahle besorgen und in Stufen reiben?
Re: Federgabelbuchsen Trabant zu klein?
Beitragvon 3einhalb » 15. Mai 2012 22:08
Wie haste denn die Reibahle gemessen ? Da liegen doch eigentlich nie 2 Schneiden genau gegenüber .....
Also : Reibahle so klein stellen das sie reinpasst und dann immer in kleinen Schritten grösser werden bis es passt.
Gruss , Ralf
3einhalb
Beitragvon sch.raube » 15. Mai 2012 22:11
du hast bestimmt nur eine feinverstellbare reibahle ,
brauchen tust du diese http://www.mercateo.com/p/245-11610100/ ... 21_mm.html
ich denke das kommt dann hin,
ist nämlich schon weit über 20 jahre her wo ich das problem hatte :mrgreen: ,
sch.raube
Themen: 109
Beitragvon Stephan » 15. Mai 2012 22:26
Reibahle wie im Link. Ich werde mir mal die anderen auch noch ausleihen und die Buchse aufreiben bis es passt. Unser Haus- und Hof-Mechaniker hat die fest eingestellt auf verschieden Maße. Mich hat es eben nur stutzig gemacht, wenn die Bolzen 19,96 sind, dass die Federgabeln so viel Aufmaß haben.
Beitragvon Trabant » 15. Mai 2012 22:46
Nimm doch am besten gleich die bronzebuchsen. Die brauchst du nie mehr wechseln.
Zuletzt geändert von Gast am 1. Januar 1970 02:00, insgesamt 0-mal geändert.
Grund: Datenbankenfehler beseitigt :D
Fuhrpark: KEINE MZ
Trabant
