Probleme mit Kleintraktor TZ-4K-10; Zapfwelle
Beitragvon Stephan » 8. Juni 2013 22:30
Mein Stiefschwiegervater hat sich einen TZ-4K-10 zugelegt, den Vorgänger des TZ-4K-14, also noch mit sperrlicher Verkleidung.
Nun hat er einen unbenutzen Schwadbalkenmäher für den TZ-4K-14 dazu, den haben wir heute angebaut. Soweit so gut. Allerdings überträgt die Kupplung nicht das Drehmoment der Zapfwelle, zumindest ging es nur ganz kurz. Mir schwahnte schon böses. Die dazugehörige Kupplung sitzt am Zapfwellenausgang des Getriebes (Abgesteckt durch die Schraubenbohrung) 80mm bis zum Eingriff. Im Tragrohr des Mähers sind allerdings bei überdrückten Kupplungshebel ein Maß von 78mm bis zum Eingreifen drin. Natürlich hat es die Spitzen der Klauen abgearbeitet.
Das einzige, was ich mir erklären kann, ist, dass der Zapfwellenausgang am -14 um 10mm verlängert wurde.
:?: Gibt es für den TZ unterschiedeliche Kupplungen?
:?: Sind das Standardteile oder spezielle CZ-Traktorenteile?
Re: Probleme mit Kleintraktor TZ-4K-10; Zapfwelle
Beitragvon biene&lu » 8. Juni 2013 22:48
1.keine ahnung,2.zapfwellen sind standardmaß...und es gibt verlängerungen,z.b. bei ihbä :ja:
biene&lu
Beitragvon Stephan » 8. Juni 2013 23:03
Auf dem Mäher war noch die original eingepackte Kiste mit der Kupplung, deswegen dachte wir, dass da was anders sein könnte. Ich hab ihm das mal mitgeteilt, kann er mal bei Ebay schauen.
Beitragvon biene&lu » 8. Juni 2013 23:20
vermutlich müßt ihr die zapfwelle kürzen,damit die verlängerung paßt.viel vergnügen beim basteln :mrgreen:
biene&lu
Beitragvon Stephan » 8. Juni 2013 23:25
Ich säge da nix. :mrgreen: Entweder es gibt Kupplungen, die 10mm länger sind oder Klauenstücke, die 10mm länger sind. Er kam auch schon auf die Idee,ein neues Loch für die Arretierungsschraube zu bohren, das konnte ich ihm dann doch ausreden.
