Bremsenrubbeln Polo 86
Beitragvon Jürgen Stiehl » 20. Dezember 2013 22:18
nicht, dass ich diese Frage auch nicht schon im Polo Forum gestellt habe.
Bei meiner kleinen Ratte rubbelt es mächtig in der Vorderachse, je wärmer die Bremsen werden.
Gemacht habe ich bis jetzt:
Scheiben erneuert, allerdings waren die alten auch neu. Da die Beläge (von Pagid) noch Neumaß hatten, wurden sie nicht ausgetauscht.
Vorderachse ausgewechselt. Seitdem eher wieder schlimmer.
Heute war ich bei der Dekra auf dem Prüfstand. Dort konnte man keine pulsierende Bremswirkung feststellen.
Ist erst bei höherer Geschwindigkeit feststellbar.
Wer weiß noch einen Tip.
Fuhrpark: 2 Hondas
Jürgen Stiehl
Re: Bremsenrubbeln Polo 86
Beitragvon waldi » 20. Dezember 2013 22:44
Das hört sich an, als wenn die Scheiben verzogen sind. Hast wieder die selbe Bremsscheibenmarke eingebaut? Ist die Vorderachse iO, oder hast Du Spiel in der Lagerung der Querlenker oder Spurstangenköpfen?
Liebe Grüsse Mario
OT-Christstollen-Partisane
waldi
Themen: 76
Beitragvon Jürgen Stiehl » 20. Dezember 2013 22:50
Nein, es ist eine andere Marke vom örtlichen Teilehöker. Spiel, nicht dass ich wüsste. Außerdem wäre es ja ein merkwürdiger Zufall, wenn nach Austausch der Vorderachse dieselben Symptome wieder auftreten.
Fuhrpark: 2 Hondas
Jürgen Stiehl
Beitragvon Alfred » 20. Dezember 2013 23:08
Die Bremsbeläge könnten auch eine Ursache für das Bremsenrubbeln sein. Gerade im Zusammenhang mit der Wärmewirkung ist dies interessant.
Ansonsten, hier sind noch mehr Tipps: http://www.ferodo.com/de-de/Technische- ... bbeln.aspx
Fuhrpark: ><(((°>
Alfred
Beitragvon Klaus P. » 21. Dezember 2013 00:01
Billige Scheiben, selbst aus Packungen bekannter Hersteller (eher Verhökerer) können das verursachen, Seitenschlag oder verzogen wie Mario schreibt.
Hast du die Möglichkeit das mit einem Magnethalter und einer Meßuhr zu prüfen, in eingebautem Zustand.
Andere Achse gleiche Scheibe oder verstehe das falsch ?
Klaus
Beitragvon Jürgen Stiehl » 21. Dezember 2013 00:23
Andere Achse, gleiche Scheibe, die aber auch genau die gleichen Symptome zeigen, wie die fast neuen, die vorher drin waren.
Fuhrpark: 2 Hondas
Jürgen Stiehl
Beitragvon specht » 21. Dezember 2013 11:04
Jürgen Stiehl hat geschrieben:Andere Achse, gleiche Scheibe, die aber auch genau die gleichen Symptome zeigen, wie die fast neuen, die vorher drin waren.
Hallöchen,
hast du die Stabigummis mit gewechselt? Der Stabi hat beim 86 die Aufgabe die Längskräfte zu übertragen, und eventuell verschlissene Stabigummis können eine Schwingungsquelle sein - die mit zunehmender Erwärmung mit dem Bremsenrubbeln interferiert. Nur so ein möglicher Gedanke :ja:
liebe Grüße aus Glauchau!!!
- Es geht nicht ohne Ostschrott -
Fuhrpark: ETZ250 // 1985
TS 150 "Elektronensammler" // 1979
Simson S50B1 // 1979
specht
Beitragvon misterx » 23. März 2014 21:29
Radnabe gut sauber gemacht?
Fuhrpark: MZ TS 150 bj 76
MZ TS 250 Gespann
MT ES 150 bj 76
MZ ES 250/2 Gespann (im Aufbau irgendwann wohl fertig)
ne menge Simsons und ein haufen andere Mopeds
misterx
Themen: 110
Beitragvon P-J » 23. März 2014 21:32
Es gibt Bremsscheiben die sich verziehen wenn sie Warm werden und je wärmer desto mehr. Normalerweise kommt das nur bei den Billigteilen vor. Ich hatte mehrfach Billigteile und bisher immer glück gehabt.
Beitragvon Zottel » 23. März 2014 21:42
folgendes könnte es sein
radlager...wenn sie spiel haben kann es rubbeln...
hatte ich mal bei einstellbahren kegelrollenlagern am sapo, wenn sie zu lose eingestellt waren rubbelt die bremse wenn man bei 80 mit ca. der hälfte bis 2/3 der bremskraft gebremst hat...hat man stärker gebremst rubbelte es nicht :roll:
Zottel
Beitragvon Sport-Lu » 23. März 2014 21:44
Gefügeveränderungen in der Bremsscheibe oder Radschrauben werden nicht mit vorgesehenen Drehmoment (zu fest)angezogen.
Gruss Jörn! :mrgreen:
Fuhrpark: MZ BK 350
MG Mille GT 2.Serie
S51 (neu gekauft 1983)
Sport-Lu
Beitragvon pogo » 23. März 2014 22:00
Ich weiß jetzt nicht ob der Polo schon einen Schwimmsattel hat. Wenn ja mal die Leichtgängigkeit prüfen, auch vom Bremskolben. Wenn sich da was verspannt dann kann die Scheibe überhitzen.
Das hatte ich bei meinem Golf2. Da waren die Scheiben nach wenigen Tkm krumm.
Simson KR51/2 E (1985)
pogo
Beitragvon Jürgen Stiehl » 24. März 2014 00:05
Es ist mittlerweile außer den Bremssätteln alles gewechselt worden, bishin zu Domlagern, Spurstangen, Gelenkwellen und Achsschenkeln mit dementsprechend anderen Radlagern, eines kam ganz neu. Ein leichtes Pulsieren ist auch beim Fahren zu bemerken. Aber es ist alles wie zuvor.
Die Schwimmsättel habe ich penibel mit Drahtbürste und Feile gereinigt, ebenso die Führungsstifte herausgenommen, gesäubert und ganz leicht gefettet.
Natürlich können die Bremskolben noch klemmen. Aber dann müsste sich doch, vorausgesetzt es klemmen nicht gleich beide Seiten, eine Seite stärker erwärmen.
Die Tipps von ferodo habe ich gelesen. Aber da beide Gelenkwellen getauscht wurden, kann ich mir nicht vorstellen, dass ein Wellenstumpf der getauschten Wellen genau so einen Schlag hat, wie der alte.
Fuhrpark: 2 Hondas
Jürgen Stiehl
Beitragvon pogo » 24. März 2014 00:17
Es scheinen die gleichen Bremssättel wie beim Golf 2 zu sein.
Du musst auch die Gummis, in denen die kunststoffbuchsen für die Führung sitzen herrausnehmen. Die Bohrung im Sattel dann komplett von Rost befreien.
Dadurch das sich hinterm Gummi Rost bildet verkleinert sich der Durchmesser und die Führung Word schwergängig. Der Sattel stellt nicht genug zurück und die Scheibe überhitzt und verzieht sich. Ein Anzeichen für eine überhitzte Scheibe ist die deutlich rote Färbung des Rostansatzes.
pogo
Beitragvon Jubi » 24. März 2014 00:35
Ist der Belag schief abgefahren? (sowohl Radial als auch mal axial schauen)
Ist ein Grat an der Scheibe? Wenn ja abfeilen.
Zusätzlich kann man die "scharfen Kanten" am Bremsbelag mit einer Feile leicht anfasen. Kann auch Abhilfe schaffen.
Schau al ob sich das Lüftspiel wieder einstellt. Einfach mal jmd. ins Auto setzten und bremsen und wieder lösen. Dann schauen ob sich an beiden Seiten ein kleiner Spalt gebildet hat 0,1mm oder sowas. Vorallem auf der Seite wo der Bremskolben ist. Der kann auch mal Klemmen oder schlecht zurückziehen. Wenn es auf einer Seite klemmt dann: Sattel zerlegen (Kolben raus, Dichtungen erneuern usw.) und alles säubern, wieder montieren und entlüften. Oder eben die Buchsen erneuern um das "schwimmend" gelagerte Teil wieder korrekt gleiten zu lassen.
Bremsscheiben haben Fertigungsbedingt immer "einen Schlag". Jeder Hersteller gibt da andere Vorgaben. Ate jede und TRW andere Werte. Also da nicht verrückt machen.
Du sagst ja auch, das du es schon am Pedal merkst. Das sind Druckwellen im hydraulischen System. Kommt also direkt vom Bremskolben der sich hin - und herbewegt bei der Scheibenumdrehung. Sollte also mit der Geschwindigkeit schneller und langsamer werden.
Kann von zu großen Tolereanzwerten in der Scheibendicke kommen oder zu großem Radlagerspiel. Aber du sagst auch, dass die Scheiben schon erneuert wurden. :gruebel:
Wird eine Seite heiß oder gefühlt wärmer als die andere?
Fuhrpark: aktuelles Projekt: Ural 650
Fertig: Simson SR2, MZ ETS 250
Fahrbereit: MZ TS 150, Simson KR 50, Simson KR 51, Simson SR4-2
Noch zu bearbeiten: MZ ETZ 150, Simson S51, Simson SR2
Jubi
Beitragvon Markus K » 24. März 2014 07:08
Hast Du wirklich so viel Geld in die alte Möhre reingesteckt??? Du musst das Auto ja sehr liebhaben. Bei unserem Lupo hatten die Bremsen auch gerubbelt. Es hing an der Kombination Federn/Stoßdämpfer.
MK
Fuhrpark: etz 250
Markus K
Beitragvon audia6v6 » 24. März 2014 08:06
mal ne ganz andere Theorie... nicht dass eine der Vorderen Felgen nen Schlag hat....
Ich kenn es eigentlich so. bei verzogenen vorderen Bremsscheiben sollte auch das Lenkrad beim Bremsen flattern, da sich die Unwucht mit auf die Spurstangen / Lenkgetriebe auswirkt
Zschopau --- das Milwaukee des Ostens
DON`T PAINT THE DEVIL ON THE WALL
Fuhrpark: MZ ETZ 150 BJ: 1989
Simson S51/1 Enduro BJ 1989
Simson SR-50 B4 BJ: 1986
Yamaha YZF-R1 BJ: 2003
Audi A6 4F BJ:2009
VW Passat BJ: 2003
audia6v6
Beitragvon Jürgen Stiehl » 24. März 2014 14:30
Ich hab die Räder mal gegen die hinteren ausgetauscht und es hatte sich nichts getan. Das Gummi und die Führung der Schwimmsattels hatte ich raus und gründlich gesäubert.
Fuhrpark: 2 Hondas
Jürgen Stiehl
