SR2 Zündkabel geht nicht raus
Beitragvon Jena MZ TS » 13. August 2016 21:46
Hi. Ich bekomme das Zündkabel nicht aus dem Hochspannungswinkel. Das Zündkabel dreht sich jedoch nicht abziehen . Es ist noch die alte Version. Hat wer einen Tipp?
- SR2E Bj 1961 - fertig
Jena MZ TS
Re: SR2 Zündkabel geht nicht raus
Beitragvon RobsES » 13. August 2016 22:43
wenn es so wie beim Star ist bekommt man es nicht rausgedreht ,da es mit einer Metallklammer mit dem Kabel der Spule verbunden ist.
Diese Klammer muss erst aufgebogen werden, dann kannst du die beiden Kabel trennen.
Das Kabel von der Spule ist in das Zündkabel gesteckt.
Fuhrpark: MZ Typ ES150 BJ1968,Simson Sr4/2 BJ1967
RobsES
Beitragvon Jena MZ TS » 13. August 2016 22:58
Hm. Auf den Explosionszeichnungen hab ich die klammer gesehen. Aber wie soll man da ran kommen ohne den Winkel zu vernichten :-/
Jena MZ TS
Beitragvon UlliD » 14. August 2016 07:29
Stoppp mal, in den abgewinkelten Durchführungen ist keine Klammer, da sitzt eine Madenschraube mit seitlichem Schlitz für einen kleinen Schraubendreher drinne, die klemmt das Kabel von der ZSP fest.
Diese Madenschraube hat in der Mitte eine Spitze mit einem "Gewinde" ( fast wie eine Holzschraube) Da wird das Zündkabel draufgedreht.
Beitragvon RobsES » 14. August 2016 08:50
Dann ist das beim SR2 wieder anders.
RobsES
Beitragvon UlliD » 14. August 2016 08:53
RobsES hat geschrieben:Dann ist das beim SR2 wieder anders.
Ja, beim Star ist die Metallklammer drinn, dient auch als Überspannungsschutz (Funkenstrecke), der hat ja auch die grade Durchführung.
Beitragvon Jena MZ TS » 14. August 2016 21:16
UlliD hat geschrieben:Stoppp mal, in den abgewinkelten Durchführungen ist keine Klammer, da sitzt eine Madenschraube mit seitlichem Schlitz für einen kleinen Schraubendreher drinne, die klemmt das Kabel von der ZSP fest.
Naja, nicht ganz. Das sind die neueren Baujahre.
Meiner ist älter und hat so eins mit der Klemmung in dem Zündwinkel. :ja:
Da muss es raus. Aber wie. Das Kabel kann ich drehen aber es löst sich nicht...
Jena MZ TS
Beitragvon Jena MZ TS » 3. Mai 2018 14:57
Lösung war von einem Bekannten :mach ab den Winkel und löte ein neues Kabel mit dem der Zündspule zusammen. Seit dem funzt es super. (besser späte Lösung als gar keine)
Jena MZ TS
