Schwimmerstand einstellen...
Hallo miteinander,
ich bin gerade dabei meine Schwalbe KR51/2 wieder flott zumachen.... Leider war der Vergaser defekt und somit musste ich einen neuen kaufen.
Ich habe natürlich erstmal den Fehler gemacht und einen billigen Nachbauvergaser gekauft
... Schwimmestand eingestellt, eingebaut, Vergaser Dicht, ein Tritt und die Schwalbe lief und fuhr...... Ich wieder alles Ordnungsgemäß zusammen gebaut und gefreut....
Ein paar Stunden später wollte ich ne Runde drehen, Benzinhahn auf und es plätscherte unter mir.... Ich Tunnel wieder abgeschraubt und der Vergaser lief an allen Ecken und Enden aus, nur nicht am Überlauf
Ich also alles wieder auseinander, Schwimmerstand kontrolliert passte alles..... also Schwimmernadelventil getauscht, neue Gehäusedichtung rein und wieder eingebaut.... Der Vergaser lief voll und die Benzinzufuhr wurde Ordnungsgemäß gestoppt. Also wieder alles Zusammengebaut und eine ausgiebige Probefahrt gemacht.... alles lief super. Einen Tag später das gleiche Spiel wieder... Benzinhahn auf und der Benzin lief aus.... ich dachte mir dieser scheiss billige Nachbau misst......
Also habe ich einen neuen Originalen BVF Vergaser, bei welchem bereits der Schwimmerstand im Vorfeld richtig eingestellt wurde, gekauft. Vergaser aufgeschraubt, Schwimmerstand kontrolliert (er passte wirklich), zusammen gebaut und eingebaut. Ein Tritt und die Schwalbe lief und fuhr. Ein paar Stunden später wieder das gleiche Spiel.... Benzinhahn auf und es läuft Benzin zwischen Vergaser und Vergaserewanne aus..... ich habe das ganze mind. 5 mal auseinandergebaut und immer wieder nachgemessen und verstellt....einmal mit eingedrückten Nadelventil, einmal ohne..... es ist immer das gleiche. Ich baue den Vergaser ein, drehe den Benzinhahn auf, der Vergaser läuft voll und wenn er voll ist stoppt die Benzinzufuhr so wie es sein sollte. Fahre ich eine Weile, oder steht er eine Weile läuft er beim aufdrehen des Hahnes aus..... Ich bin langsam ratlos
Hab auch schon den Schwimmer getauscht und alles was man tauschen kann. Der Schwimmer ist auch nicht undicht oder so....
Habt Ihr ne Idee?
Wird beim einstellen des Schwimmers nun das Nadelventil eingedrückt oder nicht? Man liest überall was anderes....
Schon mal danke für eure Tipps...
MfG
Habt Ihr ne Idee?
MfG
