Wo wurde der Motor alles verbaut?
Beitragvon matthias1 » 9. Dezember 2018 22:02
Ist von Robur aber wo war der alles drin?
Fuhrpark: MZ ETZ 160
matthias1
Themen: 313
Re: Wo wurde der Motor alles verbaut?
Beitragvon rausgucker » 9. Dezember 2018 22:13
Also Einzylinder in der sogenannten Dreikantfeile, ein DDR-Baustellendumper mit drei Rädern-
https://de.wikipedia.org/wiki/Picco_I
rausgucker
Beitragvon matthias1 » 9. Dezember 2018 22:17
Hat aber 2 Zylinder.
matthias1
Themen: 313
Beitragvon RenéBAR » 9. Dezember 2018 22:21
Der Motor heißt ja GD2.
Tante Gurgel sagt, dass der im Bagger T172 drin war.
Im Osten geht die Sonne auf.
René
erfahrene Schnitzelfräse
RenéBAR
Beitragvon hans813116964 » 9. Dezember 2018 22:29
Hallo zusammen
War in dem 1 tonnen gabelstabler drin , gabs als 1, 2, 3, 4 , v6 , und v8 zylinder . Steht im museum bei zittau
Im t74 war ein anderer zwei zylinder verbaut .
Mfg andre
Zuletzt geändert von hans813116964 am 9. Dezember 2018 22:43, insgesamt 1-mal geändert.
" STÜCK DAVON " ist die Antwort , wie lautet die Frage ?
ich erkenne Motorradfahrer nicht am Motorrad!
Fuhrpark: Es 250/2SEL1969, ES250/1LSW 1963, jamaha fj1100, zt 303 ,
hans813116964
Beitragvon rausgucker » 9. Dezember 2018 22:43
@ matthias 1 stimmt, Du hast einen zweilyinder fotografiert, ich kann ja zählen. Im Robur war der Motor aber als 4-Zylinder. Siehe hans. Der LO-Motor war ein schicker Baukasten mit verschiedensten Zylinderzahlen. Im Dumper Picco max 4 war die 2 Zylinderversion drin.
rausgucker
Beitragvon Lutz-W » 9. Dezember 2018 22:57
rausgucker hat geschrieben:Im Dumper Picco max 4 war die 2 Zylinderversion drin
Mit Sicherheit nicht, der hatte den 4 Zylinder drin.
Schwarze Katze aus Zschopau
Altmetall aus Mattighofen
Lutz-W
Beitragvon Stephan » 9. Dezember 2018 23:12
In Stromgeneratoranhängern kamen doch auch Robur-Diesel zum Einsatz.
Beitragvon atze-15 » 9. Dezember 2018 23:16
Stephan hat geschrieben:In Stromgeneratoranhängern kamen doch auch Robur-Diesel zum Einsatz.
im GAD-40 Dieselaggregat der NVA war ein modifizierter W-50 Motor drinn.
atze
Simson S 51 im Neuaufbau
atze-15
Beitragvon rausgucker » 10. Dezember 2018 00:27
@ Lutz, Stimmt, Du hast Recht. Im Picco Dumper 4 war ein vier- oder Dreizylinder drin. Ich habe extra nochmal im DDR-Typenkompas geschaut.Der Picco 2/2a hatte den Zweizylinder-Motor. Aber die Motoren waren alle aus demZittauer Baukastensystem.
rausgucker
Beitragvon Lutz-W » 10. Dezember 2018 01:04
Ein 2 oder 3 Zylinder in einem Picco-Dumper ist mir nie zu Gesicht bekommen. Nur in den seltenen DDR-Staplern.
Dreikantfeile und Picco Max haben wir noch bis zur Wende in kleinerer Stückzahl neu aufgebaut.
Hab von 82 bis 89 in Oberlungwitz in einer Vertragswerkstatt für Robur und Dumper gelernt und gearbeitet. Soweit ich weiß waren wir
im Süden der DDR die einzige Werkstatt für die Dumper, selbst dann die Waran kamen von sonst wo zu uns zur Durchsicht und Reraraturen.
Der 4-Zylinder war der Motor vom Garant 32K mit 56PS und erst der Nachfolger kam im Robur LD zum Einsatz.
Das "Zittauer Glockenspiel" wie der 4-Zylinder Motor auch genannt wurde sollte vor der Wende lt. Werkstattunterlagen noch als 6 Zylinder
im Robur zum Einsatz kommen.
Lutz-W
Beitragvon Marwin87 » 10. Dezember 2018 08:14
hans813116964 hat geschrieben:Hallo zusammen
Mfg andre
Ja das sollte stimmen. In unserem alten 1t Takraf Gabelstapler war der Motor verbaut.
Marwin87
Beitragvon IFA Martin » 10. Dezember 2018 15:32
Den luftgekühlten Langhuber habe ich in meinem DFG 1002 Stapler drin.
Wenn man den langsam laufen lässt, kann man die Takte mitzählen. ;D
Leider ist bei mir die Einspritzpumpe undicht. Der kleckert etwas. :roll: Dort muss ich bald mal dran. :ja:
Grüße vom Martin aus Anhalt.
IFA Martin
Beitragvon rs46famulus » 10. Dezember 2018 15:39
Kann ich beim Famulus auch.. das hört sich so herrlich beruhigend an.. ;-)
Mfg Tobi
rs46famulus
Beitragvon MZ-Oldi » 10. Dezember 2018 18:23
@atze-15
es gab auch ein GAD-30, da war ein luftgekühlter LD-Motor drin.
MZ-Oldi
MZ-Oldi
Beitragvon UlliD » 10. Dezember 2018 18:34
Nein, der war im GAD 15, im GAD 30 war der wassergekühlte vom S 4000 Das weiss ich zufällig weit uns mal bei VEB Landesverteidigung eine Wasserpumpe zerflogen ist und die abgeschlagenen Lüfterflügel einige Löcher ins Tarnnetz gestanzt hatten.. :cry: :cry:
Beitragvon atze-15 » 10. Dezember 2018 18:36
MZ-Oldi hat geschrieben:@atze-15
MZ-Oldi
ok,wieder was dazugelernt.Wir hatten noch dazu das GAT-100.aber das war mit einer Turbine aus Pirna bestückt.Lief auch mit den billigen TS-1.
atze
atze-15
Beitragvon UlliD » 10. Dezember 2018 18:49
atze-15 hat geschrieben:
MZ-Oldi
atze
Was hab ich denn grad geschrieben :?: :?: :?: :cry:
Beitragvon atze-15 » 10. Dezember 2018 18:58
Hi Ulli,
Sorry,beiträge hatten sich gerade überschnitten.
atze
atze-15
Beitragvon UlliD » 10. Dezember 2018 19:21
Ich war aber 2 Min. schneller :lach: :lach: :lach: :lach: :lach: Nee, ist doch kein Thema...
Beitragvon matthias1 » 10. Dezember 2018 21:12
Danke an alle.
Ich wußte vom Stapler. Das der Motor aber nur da verbaut wurde, finde ich für DDR Verhältnise schon außergewöhnlich.
matthias1
Themen: 313
Beitragvon MZ-Oldi » 10. Dezember 2018 21:43
Hallo, nun streitet euch mal schön, es gab 2 GAD-30. Ich hatte das mit dem LD-Motor und wunderbar viel Lärm im Betrieb.War auf einem auflaufgebremsten 1achs-Anhänger verbaut und hatte sogar den Funkenfänger auf dem Auspuff.
MZ-Oldi
Beitragvon Lutz-W » 11. Dezember 2018 01:40
Die ROBUR Reihenvierzylinder gabs auch als Stationärmotoren, hatten dann aber nur ca. 27 PS. Unterschied zu den Fahrzeugmotoren waren die Ölwanne, Filter und Einspritzpumpe. Haben die ab und an in die Werkstatt zum Umbauen bekommen, originale Neue waren sehr selten zu bekommen, sollten dann die Benziner ersetzen, grade bei LPGeigenen Fahrzeugen und Fuhrparks mit strengem Spritkontingent wurde da in den 80gern alles Mögliche versucht. War dann schon nicht mehr lustig, ein Robur LKW/Bus mit 56PS.
Lutz-W
Beitragvon rs46famulus » 11. Dezember 2018 08:05
Ich kenn da jemand,der hat nen 80er Belarus-Motor im LO. Soll zu DDR Zeiten eine nicht unübliche Maßnahme gewesen sein.
Mfg Tobi
rs46famulus
Beitragvon stoppel68 » 11. Dezember 2018 08:16
Jepp,war der Standardumbau....Bei uns lief der im Lo-Bus und
in der ACZ als LO Düngerspritze.
Gruß Uwe
Old School Pisser
Gründungsmitglied MKBV 13.8.2016
Wiederholungstäter KdS
Mitglied GKV-Granseer Krawattenträgerverein seit 2016, Teilnehmer '16,'17,'18,'19,'20,'21,'22',23',24',25'
Teilnehmer der Wolfsschanzentounee '18,'19,'20,'21,'22',23',24',25'
Reuniongeburtstagstour Lipno '19,'22,'23
Besucher der EU Aussengrenze 21.07.2019
OT- Transport-Partisane
Fuhrpark: MZ ETZ 250 Bj 89
Honda XL 1000 Varadero Bj 03
u.a.
stoppel68
Beitragvon Steinburger » 7. Februar 2022 13:02
ich hole dieses Thema mal zurück und frage:
Wer kann Kopien von Papieren zu einem GAD 30, Bj. 1967, mit S4000 Motor zur Verfügung stellen. Wird für ein Vollgutachten benötigt.
Steinburger
Beitragvon Jungpionier » 7. Februar 2022 13:52
@Steinburger,mir würde da zuerst die FiMag Finsterwalde einfallen. Vielleicht sind dort noch Unterlagen vorhanden.
Fuhrpark: ...ETZ 250 Bj 1982 Export / CB 500 X / S 51 E
Jungpionier
Beitragvon Steinburger » 7. Februar 2022 15:24
Ok,muss ich mir mal anschauen. :?
Steinburger
