Die Hilfe eines Hydraulikspezialisten
Beitragvon autocar » 15. August 2019 12:35
Ich brauche die Hilfe eines Hydraulikspezialisten.
Ich würde gerne eine Stellungnahme zum Hydraulikkreis des Abschleppwagens hören.
autocar
Bilder: 65
Skype: becker-mexico
Re: Die Hilfe eines Hydraulikspezialisten
Beitragvon Lausi » 15. August 2019 12:50
Hallo autocar,
auch wenn ich persönlich Dir nicht helfen kann, wäre es dennoch hilfreich, ein paar Fotos oder Skizzen von Deinem Projekt zu zeigen und Deinen Plan zu beschreiben.
Auch wäre es gut zu wissen, welche Möglichkeiten Du bereits an Deinem LKW hast, um einen Hydraulikkreis zu betreiben.
Ich nehme an, dass es sich um Deinen Abschleppwagen handelt, aber wenn es um spezielle Fragen geht, helfen nur detaillierte Informationen ;-)
Freundliche Grüße,
/Christian
ETZ 250/A Demontage
ETZ 250/A Teileaufarbeitung
ETZ 250/A Montage
Verflossene Zweiräder
Aktuelle Zweiräder
Moto Guzzi V85 TT, Bj. 2019
Ehemalige:
Lausi
Bilder: 328
Beitragvon autocar » 16. August 2019 10:14
Ja,das ist Abschleppwagen. In der Hydraulik ist Null, aber es gibt ein Problem und muss angegangen werden. Ich hoffe auf eure hilfe
Gegeben:
1. Ein Hydraulikzylinder pro Plattformverschiebung.
2. Zwei identische Hydraulikzylinder zum Anheben der Plattform.
3. Hydraulische Winde.
4. Benotto Zahnradpumpe 60l / min
5. Hydraulikverteiler 4-teilig
Nun beginnen die Fragen. Ich brauche einen Hydraulikkreislauf, ich kann ihn nicht selbst herstellen.
Er zählte auf dem Taschenrechner und gab bekannt, dass die Saughülse mindestens 35 mm betragen sollte. Ok Aber einige große Mengen von 20-22 mm gingen in die Abflussleitung. Es stellt sich daher die Frage, welche Rohrleitungsdurchmesser an der Abfluss- und Abflussleitung vorhanden sein sollen. Da dies von Grund auf neu gemacht werden muss, werden welche Gewindefittings am besten verwendet, damit es keine Probleme bei der Suche gibt. Weiter. Zum Heben werden 2 Hydraulikzylinder verwendet. Soweit ich weiß, brauchen Sie einen Stromteiler. Das ist er?
Soweit ich weiß, ist im Verteiler ein Sicherheitsventil eingebaut. Gibt es noch andere Elemente, die benötigt werden?
Wie kann ich den Druck in den Hydraulikzylindern begrenzen, wenn die Plattform auf dem Boden aufliegt, damit sie nicht abbricht?
Danke.
autocar
Bilder: 65
