Stromabnehmer H0 wechseln
Beitragvon driver_2 » 12. Februar 2021 14:17
Ich soll die Stromabnehmer bei einer H0 Lok wechseln (siehe Foto). Allerdings hab ich keine Ahnung, wie das geht bzw nach was ich da suchen muss. Kann .or jemand weiterhelfen?
Fuhrpark: Simson, Mz, Jawa
driver_2
Re: Stromabnehmer H0 wechseln
Beitragvon Jungpionier » 12. Februar 2021 16:19
Wenn ich mich richtig erinnere sitzen die jeweils oberhalb zweier hintereinander laufender Räder.
Die Gesamtlänge der Abnehmer ist in etwa identisch dem Mass Mitte/ Mitte.
Also muss das Gehäuse vom Fahrgestell abgenommen werden.
LG
Jungpionier
Beitragvon mzheinz » 12. Februar 2021 20:13
Ist etwas friemeilig aber machbar. Ich versuche es mal aus dem Kopf, ohne meine 110 / V100 zu zerlegen:
- Schraube oben am Dach herausschrauben
- Dach, Gehäuse und Gewichte nach oben abnehmen
- Blechstreifen links und rechts am Motor nach aussen wegklappen
- Spulenträger auf dem Motor bei Seite legen (vorher Einbaurichtung merken)
- Motor nach oben herausnehmen, auf die Kardanwellen und die Zahnräder auf den Drehgestellen achten, die sind jetzt lose
- Lampenhalter nach vorn und hinten herausziehen
- der Rahmen, der genialerweise Halter der Drehgestelle und Stromleiter zum Motor ist, besteht im Grunde nur aus zwei Blechstreifen, die seitlich auseinanderfallen
- jetzt hast du die Drehgestelle einzeln und kannst die Abnehmer wechseln (sollte ersichtlich sein)
- Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge mit leichtem Fluchen :biggrin:
Siehe unten :oops:
Zuletzt geändert von mzheinz am 13. Februar 2021 09:39, insgesamt 1-mal geändert.
Olaf
Fuhrpark: … auch MZ dabei
mzheinz
Beitragvon Sven Witzel » 13. Februar 2021 07:15
Welcher Hersteller ist es denn? Roco zerlegt sich zB von oben, alte Piko und Fleischmann von unten.
Fuhrpark: Fuhrpark: ETS 150 Bj 72, TS 125 Neckermann Bj. 78, ETZ 250A Bj 87, ETZ 250F Bj 86, BMW RnineT Urban G/S Bj 18
Standpark: ES 250 Bj.59, ES 300 Bj. 63, ES 250/2 Gespann Bj 68, ES 250/2A Bj 72, TS 250 Gespann Bj 75, ETZ 250 Bj. 84
Mr. Räuchermann
Themen: 127
Beitragvon mexxchen » 13. Februar 2021 08:21
Gützold, später Eisenbahnmodellbau Zwickau, dann PIKO.
mexxchen
Beitragvon Sven Witzel » 13. Februar 2021 09:17
Ah, bei genauerer Betrachtung eine blaue V100.
Ich müsste nachsehen um ganz sicher zu sein, meine aber die Drehgestelle lassen sich mittig leicht zusammendrücken und in der Neutralstellung (gerade) nach unten rausnehmen.
Die Schienen sitzen oben an dem Radsatz.
Mr. Räuchermann
Themen: 127
Beitragvon mzheinz » 13. Februar 2021 09:38
Ich nehme alles oben gesagte zurück :oops:
Einfach an den Drehgestellen die zwei Schrauben lösen, die Verkleidung samt Kupplung abnehmen, die Radsätze herausnehmen und schon liegen die Abnehmer frei :lach:
Olaf
mzheinz
Beitragvon driver_2 » 21. Februar 2021 21:36
Ich danke euch! Trotzdem war es noch etwas knifflig die Schienen in Position zu halten, mit 2 Papierstreifen ging es dann aber problemlos.
driver_2
