Seite 1 von 1
Ford Escort Kabrio Dachproblem
Verfasst:
12. August 2021 19:30
von trabimotorrad
Wie in der Überschrift schon zu erkennen, habe ich ein Problem mit dem Öffnen und Schließmechanismuß von meinem Ford Escort:
Da ist ein elektro-hydraulisches Verdeck der Firma Karmann montiert, was in sehr gutem Zustand ist. Es ist Dicht, aber das elektrische Öffnen und Schließen ging schon immer etwas gemächlich vor sich - aber jetzt geht fast gar nix mehr.
Gibt es hier jemanden, der sich mit sowas auskennt und mir einen Rat geben kann, was ich denn da tun könnte und womit ich beginnen könnte?
Re: Ford Escort Kabrio Dachproblem
Verfasst:
12. August 2021 19:38
von waldi
Als erstes, die ganzen beweglichen Teil schmieren und kontrollieren. dann schaue mal nach der Hydraulikpumpe, ob genug Oel drinne ist. Beim Golf sieht man es, wenn Oel auf dem Reserverad ist, das da was im Argen ist.
Lg. Mario
Verfasst:
12. August 2021 22:29
von walkabout 98
Wunder bewirkt auch manchmal ein Ölwechsel. Wird bestimmt noch das erste drinnen sein
Verfasst:
12. August 2021 22:47
von muffel
Mal schauen ob irgendwo verharztes Fett sitzt, speziell an den Gelenken. Hydraulik auf Funktion Dichtheit prüfen, Ölstand prüfen (incl. Zustand, ggf. wechseln), elektrische Anschlüsse der Pumpe, Anschlüsse vergammelt?
So würde ich vorgehen.
Verfasst:
14. August 2021 09:08
von MatthiasF
Habe für meine Tochter ein solches Mk7er Cabrio besorgt und da schon mal aus Schlacht Fahrzeugen komplette Verdecke zur Reserve ausgebaut und ihr ein besseres eingebaut. Meine Frau und ich haben je ein Mk6er Cabrio.
Bei keinem der Cabrios und auch nicht bei Verdecken der Schlacht Fahrzeuge war die Mechanik schwergängig.
Daher würde ich eher auf die Pumpe tippen und wie schon von anderen erwähnt mal das Öl /Ölstand checken
Verfasst:
14. August 2021 11:24
von Jürgen Stiehl
Oh welch ein stylistischer Meistergriff im Vergleich zum Erdbeerkörbchen.
Verfasst:
14. August 2021 11:33
von trabimotorrad
Offen gefällt er mir, obwohl er auch einen "Henkel" hat, auch gut...
Verfasst:
14. August 2021 13:31
von sammycolonia
Der "Henkel" ist gut gegen Überschlagmigräne!
Verfasst:
14. August 2021 13:52
von P-J
Planwagen
Verfasst:
14. August 2021 14:37
von trabimotorrad
Vielen Dank. Ölpumpe gesucht und gefunden, Ölstand auf Minimum aufgefüllt, Gelenke des Daches geschmiert - wer gut schmiert der gut Dach auf und zu macht = Alles wieder gut
Verfasst:
14. August 2021 20:25
von TS-Jens
Am Öl lags nicht, war keins mehr drin
Verfasst:
15. August 2021 09:11
von waldi
Bleibt nur die Frage, warum war so wenig Öl drin? Leitung irgendwo undicht, oder ein Hydraulikzylinder?
Lg. Mario
Verfasst:
15. August 2021 09:54
von trabimotorrad
Ich denke, wenn in 24 Jahren der Ölstand unter Min sinkt, ist das kein großes problem...
