Seite 1 von 1
				Rema-Radio's
Verfasst:
28. August 2022 17:02
				von starke136
				Moin Leute,
einige hier haben garantiert auch ein DDR Rema-Radio und/oder kennen sich damit aus.
Ich haben ein Rema Arietta mit den großen Rema Andante Boxen, welches bei dem Umzug aus Platzgründen nicht mit kann.
Gibt es dafür einen Markt?
Der Zustand wäre viel zu schade um es wegzuschmeißen, zumal es einwandfrei funktioniert.
Grüße,
Karsten
				Re: Rema-Radio's
Verfasst:
28. August 2022 17:05
				von Luzie
				fuer alles gibt es einen markt und hier einen marktplatz
				Re: Rema-Radio's
Verfasst:
28. August 2022 17:43
				von MRS76
				Naja, sowas wird zwischen 40 und 70 Eus gehandelt.
				Re: Rema-Radio's
Verfasst:
29. August 2022 21:26
				von daniel_f
				Klar gibt es einen Markt dafür, wobei ich das realistischer einschätze als die 40...70€. Das Arietta ist nicht so high-end, da wird der Verkauf vielleicht etwas länger dauern. Außer es sucht halt gerade einer genau das Radio.
				Re: Rema-Radio's
Verfasst:
30. August 2022 15:55
				von rausgucker
				Die Andante-Boxen sind ganz gut. Das Arietta ist aber etwas schwach auf der Brust. Sowas ist ein klassisches Werkstatt-Radio. Wenn Du 50 Euro kriegst, solltest Du zufrieden sein.
				Re: Rema-Radio's
Verfasst:
2. September 2022 21:57
				von starke136
				So, es wird innerhalb des Forums in Ehren gehalten
				Re: Rema-Radio's
Verfasst:
28. Juli 2024 14:04
				von dscheto
hab mir heute fürn Zwanni ein Rema Minuet RX21 mit Boxen für die Garage gekauft, der Klang ist sehr gut. Leider sind beide Sofitten der Skalenbeleuchtung hin. Frage an die Wissenden, welche werden da eingelötet und vor allem - wo bekommt man die?
				Re: Rema-Radio's
Verfasst:
28. Juli 2024 17:52
				von ea2873
				dscheto hat geschrieben:Hallo,
ob die original waren ist natürlich die Frage, die Spannug kannst du ja  selber messen, wahrscheinlich 6V. Da würden sich dann die 6V 5W vom ES Rücklicht anbieten, so wie die aussehen könnten es sogar 18W gewesen sein, was ich aber eigentlich für zu stark und nicht für original halte.
				Re: Rema-Radio's
Verfasst:
28. Juli 2024 17:58
				von flotter 3er
				Denke auch, Spannung messen. Die sehen wirklich aus wie die Sofitten aus dem Fahrzeugsektor, wo die Endkappen entfernt wurden. Kann man aber auch sicher mit den Kappen verbauen.
				Re: Rema-Radio's
Verfasst:
28. Juli 2024 19:46
				von dscheto
				Danke für die Antworten. Gemessene Spannung ist 13 V Wechselstrom. Die sind original, im RFT-Shop sind sie ausverkauft. Mich würde die Leistungsaufnahme interessieren, ich finde keine Angaben dazu, 5 W halte ich für zu hoch. Ich werde es mit denen hier
klick versuchen, 1,2 W, bin für andere Anregungen aber dankbar.
				Re: Rema-Radio's
Verfasst:
28. Juli 2024 19:59
				von mexxchen
REMA hatte 12V/0,1A Soffitten verwendet, also 1,2W.
MfG mexxchen
				Re: Rema-Radio's
Verfasst:
28. Juli 2024 20:00
				von dscheto
				Ich danke Dir! Dann lag ich mit meiner Vermutung richtig.
				Re: Rema-Radio's
Verfasst:
28. Juli 2024 20:03
				von daniel_f
				Alternativ warmweißes LED-Band für 12V über die ganze Breite aufkleben. Aber dann brauchste noch Gleichrichter und ggfs. nen Vorwiderstand.
				Re: Rema-Radio's
Verfasst:
28. Juli 2024 22:29
				von dscheto
				Danke für die Anregung, längs ist wenig Platz, Licht geht nur seitlich indirekt über die Kunststoffskale über innere Reflexion, da müsste ich LED 2x aufteilen. Erstmal mache ich die einfachen Lötungen wenn ich die Lämpchen habe.
				Re: Rema-Radio's
Verfasst:
31. Juli 2024 19:53
				von dscheto
				Heute 2 Lämpchen eingelötet, bin sehr zufrieden. Für insgesamt 28,- € wieder Musik in der Garage
