Kubota B6000
Kubota B6000
Beitragvon daniel_f » 12. Februar 2023 23:30
da man sich ja sonst nichts gönnt, habe ich mir neulich einen Kubota B6000 bei Kleinanzeigen rausgelassen. :lach: Hauptargumente für den Kauf:
-steht gleich nebenan (10km)
-wurde seit Erwerb vom Vorbesitzer nicht weiter bewegt
-der Vorbesitzer hat ein ziemlich massives, hydraulisches Schneeschiebeschild selbst gebaut und montiert.
-ich brauch nen kleinen Traktor zum rumrangieren mit Anhänger auf dem Grundstück und im Dorf
Nicht so schön, da wurde vom "Importeur" gepfuscht. Laut Vorbesitzer haben die alle Betriebsflüssigkeiten getauscht und alles "abgedichtet". An der Vorderachse bestand das Abdichten daraus, daß man alle Dichtungen mit Dichtmasse eingebaut hat und statt Öl Fließfett einfüllte, weil man seiner Arbeit nicht traute...
Da steht er nun seiner Allradvorderachse beraubt.
Demnächst mehr. Mittlerweile habe ich alles zerlegt, gereinigt und die zu bestellenden Teile erfasst. Dichtungen, Wellendichtringe, Kugellager, Stehbolzen usw.
Daniel
daniel_f
Re: Kubota B6000
Beitragvon TS Paul » 13. Februar 2023 07:44
Cooles Teil, erstmal Glückwunsch dazu. Ich hoffe Preislich ging es, denn aus Erfahrung weis ich das die kleinen Kubotas teilweise zu Mondpreisen gehandelt werden.
Mit dem Schiebeschild ist ja sogar der Mehrwert für Gottesberg gegeben.
Viel Spass damit!
TS Paul
Themen: 84
Re: Kubota B6000
Beitragvon MZElch » 13. Februar 2023 09:58
Glückwunsch, hat der denn eine Straßenzulassung?
MZElch
Themen: 72
Re: Kubota B6000
Beitragvon Dicker Onkel » 13. Februar 2023 10:01
Die sind eigentlich gar nicht so teuer da die Zapfwelle links herum dreht alle anderen aber rechts und die Straßenzulassung dürfte auch ein Problem sein
Fuhrpark: MZ TS 250 1973
Dicker Onkel
Themen: 71
Re: Kubota B6000
Beitragvon Dieter » 13. Februar 2023 12:04
Gibt wohl eine Möglichkeit den zuzlassen. Ist aber nicht ganz günstig. Brauchst aber alle Papiere dazu und musst noch ein wenig schrauben.
https://www.snowmobil.com/Kleintraktore ... ::361.html
Re: Kubota B6000
Beitragvon rs46famulus » 13. Februar 2023 12:48
Dicker Onkel hat geschrieben:Die sind eigentlich gar nicht so teuer da die Zapfwelle links herum dreht alle anderen aber rechts und die Straßenzulassung dürfte auch ein Problem sein
Mein Onkel hat auch einen,und versucht seit 3 Jahren ne Straßenzulassung zu bekommen.Bisher ohne Erfolg,da ein nötiges Schriftstück fehlt... Wenn ich dran denke,wie einfach es damals bei meinem Famulus war.....
Mfg Tobi
rs46famulus
Re: Kubota B6000
Beitragvon TS Jens » 13. Februar 2023 13:07
Es überrascht mich das die ohne überschlagbügel verkauft werden.
Ein Nachbar von mir hat ein 2 Nummern größeren, und da ist einer dran.
Über alles regt sich der TÜV auf, und darüber nicht.??
Gruss jens
MZ 500 R
TS Jens
Re: Kubota B6000
Beitragvon Dicker Onkel » 13. Februar 2023 14:50
Beim B6000 lohnt der Aufwand nicht für die Straßenzulassung . Für 1000 Aufpreis bekommt man einen B6001 wo Zulassung kein Problem ist, die Zapfwelle rechts rum dreht und einen 3 Zylinder mit noch mehr Wumms hat.
Dicker Onkel
Themen: 71
Re: Kubota B6000
Beitragvon OnkelTom » 13. Februar 2023 19:32
Mor kennt dengkng,
bi eich uhm liecht noch eweng Schnee.
Sau, bei uns unten Raingbach is nischd meh do. ?
Fuhrpark: ehemals:
MZ TS 150, Baujahr 1981-
meine MZ- Premiere!
aktuell:
OnkelTom
Re: Kubota B6000
Beitragvon der janne » 13. Februar 2023 19:42
Dort Uhm gibs nur zwei Garszeidn...Schnee und ka Schnee
Re: Kubota B6000
Beitragvon Spitz » 13. Februar 2023 19:53
Ja schuu, aber beim Daniel hads ne Schnee bis nei ne Mai. Da is so e Ding a schu gud.
Daniel, Glückwunsch, genau richtig für Dich.
Gruß Spitz
68er Gespann- Trophy
www.reise-laster.de
Generation Rechenschieber :-)
Spitz
Re: Kubota B6000
Beitragvon Dicker Onkel » 13. Februar 2023 21:29
750 m Höhenlage ist jetzt auch nicht Sooo hoch …
Dicker Onkel
Themen: 71
Re: Kubota B6000
Beitragvon Spitz » 13. Februar 2023 22:07
Dicker Onkel hat geschrieben:750 m Höhenlage ist jetzt auch nicht Sooo hoch …
:lach: :lach: :lach:
www.reise-laster.de
Spitz
Re: Kubota B6000
Beitragvon daniel_f » 13. Februar 2023 22:26
Klar, Straßenzulassung hatter nicht, Überrollbügel bekommt er noch und mir reicht er so.
Tja und über die Preise läßt sich bekanntlich streiten. Ich hab ihn gekauft und gut isses. :wink: Deshalb hier auch keine Preisangaben, weil irgendeinen Schlauen gibt es immer, der meint, völlig überteuert, Schrott, etc. Bei mir wird er seinen Zweck erfüllen denke ich.
Derzeit bin ich erstmal bei der Teilebeschaffung für die Überholung der Vorderachse und dann wird das schon.
-- Hinzugefügt: 13. Februar 2023 21:44 --
Was gießt man dem Gerät denn am besten auf Getriebe/Hydraulik/Achsantriebe? Original spricht man von SAE 80, aber ist das vergleichbar mit dem heute eher erhältlichen SAE80W Getriebeöl?
daniel_f
Re: Kubota B6000
Beitragvon Dicker Onkel » 14. Februar 2023 00:05
Der Preis muss für Dich in Ordnung sein und wenn Du keine Zulassung brauchst auch gut.Würde mir auch gefallen sowas aber so kurz wie wir hier Schnee haben trotz 800m ,lohnt es sich für mich nicht
Dicker Onkel
Themen: 71
Re: Kubota B6000
Beitragvon daniel_f » 25. Februar 2023 21:43
Es geht langsam weiter. Vorderachse überholt und wieder zusammen, Pfusch der Vorgänger beseitigt.
Heute am Kühlsystem wieder für Durchlass gesorgt. Neue Schläuche waren zwar drin, aber so stümperhaft eingebaut, dass sowohl am oberen als auch unteren Schlauch Knicke waren. Das macht sich bei Thermosiphonkühlung natürlich nicht gut. Jetzt ist wieder alles hübsch.
Nicht so positiv: Das Lenkgetriebe hat es hinter sich. Verschleiß im Endstadium.
Hat da zufällig noch jemand was rumliegen?
Daniel
daniel_f
Re: Kubota B6000
Beitragvon knut » 26. Februar 2023 07:20
daniel_f hat geschrieben:Nicht so positiv: Das Lenkgetriebe hat es hinter sich. Verschleiß im Endstadium.
Daniel
ups, ich dachte der stand beim Vorbesitzer nur rum :shock:
Themen: 96
Re: Kubota B6000
Beitragvon Dicker Onkel » 26. Februar 2023 08:35
Wahrscheinlich deshalb
Dicker Onkel
Themen: 71
Re: Kubota B6000
Beitragvon daniel_f » 26. Februar 2023 22:13
Naja, das lenkt schon noch, aber man merkt das Lenkungsspiel extrem, das läßt sich kleiner stellen, aber dann klemmt´s bei den Endanschlägen. Logisch, das Schneckenrad ist mittig abgenutzt, an den Enden geht es noch. Manche fahren so, mir gefällt das nicht.
daniel_f
Re: Kubota B6000
Beitragvon daniel_f » 5. März 2023 22:14
Fazit des Tages. Neues Nachbaulenkgetriebe für Kubota B7000 eingebaut, der Lenkhebel vom B6000 paßt da natürlich nicht. Immerhin paßt die Verzahnung mit der vom VW T2-Lenkhebel zusammen. Der ist etwas zu kurz, deshalb habe ich den auf kreative Art verlängert :biggrin:
daniel_f
