HP 500.01.95/1 von 1985
Beitragvon Pet » 17. Mai 2026 22:11
wir (mein verstorbener Vater und ich) haben einen HP 500. Es ist ein kombinierter Kasten-/Bootsanhänger (umbaubar).
Bei der letzten HU (04/2022) wurde schon Radlagerspiel als Hinweis gegeben. Natürlich wurde es nicht besser. ;-)
Also nach einer leichten Überschreitung der Prüffrist dochmal das Problem angegangen. Es gibt bei verschiedenen Ersatzteilieferanten Sets für die Radlager. 4x Radlager + 2x Simmerringe für 16 EUR. Schon 2024 gekauft. Ich kenne solche Radaufhängungen klassisch, Achsstumpf, Radlager, Kronenmutter, Splint, Staubkappe. Die Woche mal eben schnell Radlager wechseln.
Pustekuchen.
Irgendein sozialistischer Ingenieur hatte scheinbar nen Neurervorschlag.
Jetzt sieht der Aufbau folgendermaßen aus: Nabe mit Radlagern, Steckachse von außen nach innen, Kronenmutter auf der Rückseite, Splint.
Fazit dieser Konstruktion: Die Mutter außen dreht sich nach 41 Jahren keinen Millimeter mehr. Und das Blech zum Gegenhalten (siehe Fotos) ist ein Witz.
Also erstmal komplett die Dreieckslenker ausbauen, um überhaupt irgendwas machen zu können.
Nächstes Problem: Die Achsen (keine Schrauben!) in den Silentgummis sind dermaßen festgegammelt, daß nur noch die Flex geholfen hat.
Als nächstes steht mir das Aufflexen (Dremel) der Kronenmuttern bevor, ab dann sollte es aufwärts gehen.
Oder hat noch jemand zündende Ideen?
Grüße aus Thüringen
Pet
.....hier könnte noch was Vernünftiges stehen, z.b. ein BIER :schaf:
MZ ETZ 250/1985,
MZ ES 150/1966,
S51 B2-4/1984 --> mein Jugendmoped :-),
Piaggio VespaCar P2/1988
Pet
Re: HP 500.01.95/1 von 1985
Beitragvon radiouwe » 18. Mai 2026 09:18
Hallo, bevor die Kanten der Kronenmutter total ruiniert sind:
Mit einem Brenner warm machen bis zur dunklen Rotglut.
Die Achse wird an der Schlüsselweite gegengehalten.
Evtl. gibt's bei dir eine Schlosserei/ Klempnerei, die einen Brenner hat.
Theoretisch geht das mit Kartuschenbrenner auch zu Hause, aber dann nicht an der Holzwerkbank mit jeder Menge Brandlast drumherum.
Dass nach über 40 Jahren alles festgegammelt ist , war zu erwarten.
radiouwe
Beitragvon Pet » 18. Mai 2026 12:08
Das mit den Gegenhalten ist schon klar. Das wird aber nichts, da
1. Die Fläche in der Nabe sitzt, da kommt man mit nem Maulschlüssel nicht oder zumindest nicht richtig hin und
2. Ich die Mutter mit ca. 1m Hebelarm gerade so gedreht bekam (mit der Achse).
Ich denke dafür gabs sicher ein Spezialwerkzeug, was genau auf diesen Deckel gepaßt hat.
Die Kronenmuttern gibts für nen schmalen Taler, ich werde die Dinger einfach mit nem Drehmel aufflexen. Natürlich nur soweit, daß das Gewinde nicht beschädigt wird. Und dann nen beherzten Schlag mit nen Meißel in den Schnitt. Da dort alles sehr massiv ist, sollte das gehen, hoffe ich zumindest.
Grüße aus Thüringen
Pet
MZ ETZ 250/1985,
MZ ES 150/1966,
Pet
Beitragvon ea2873 » 18. Mai 2026 18:59
warum nicht mal mit Schlagschrauber an der Kronenmutter versuchen? wahrscheinlich muß man gar nicht gegenhalten.
vorher noch schauen, nicht dass eine Seite Linksgewinde hat.
Beitragvon Mell » 18. Mai 2026 19:08
Rostlöser wirken lassen und dann würde ich auch den Schlagschrauber fragen.
Im Notfall: https://anhaengercenter-berlin.de/Anhae ... HcO7RbGNQW
Fuhrpark: MZ TS 150/ 1984,
SIMSON S51 / 1984,
HONDA CBR1000F / 1994
SIMSON AWO 425S / 1957
IWL Berlin SR59 / 1960
Mell
Beitragvon Pet » 18. Mai 2026 20:57
Schlagschrauber ist ne gute Idee, nur habe ich keinen, zumindest keinen, der Bums hat.
Egal, habe getan wie geschrieben, Dremel und los gings. Ging erstaunlich gut und schnell und das Gewinde ist auch noch heile.
Nächstes Problem, die eine Seite ging mit Hammer und Holz noch relativ gut zu trennen, die andere Seite will wieder nicht.
Eh ich da noch mehr drauf rumm kloppe und das Gewinde ruiniere, nehme ich das Teil mal an die Arbeit mit. Müßten da eigentlich ne Presse haben, wenn ich nicht irre.
Anbei mal ein paar Bilder zum Aufbau.
Im Detail sieht es so aus:
Steckachse von außen mit Rand, 1. Radlager (Standardlager), Distanzhülse, 2. Radlager (Standardlager), Simmerring, Druckstück mit Simmerringlauffläche.
Mit Presse sicher ganz einfach zu wechseln. Da ich jetzt aber Z-Lager habe, scheidet Wärme beim Einbau leider aus.
-- Hinzugefügt: 18. Mai 2026 20:59 --
Mell hat geschrieben:Rostlöser wirken lassen und dann würde ich auch den Schlagschrauber fragen.
Meiner ist ungebremst, paßt nicht. Außerdem sind die alle klassisch aufgebaut, d.h. Mutter unter dem Deckel außen im Fett.
Grüße aus Thüringen
Pet
MZ ETZ 250/1985,
MZ ES 150/1966,
Pet
Beitragvon y5bc » 19. Mai 2026 07:56
Moin
Vielleicht findest du bei dem hier noch Teile.
Da hab ich gekauft als ich meinen gemacht habe.
https://hp400ersatzteile.de/epages/5532 ... Categories
Fuhrpark: suzuki bandit 1200s
ansonsten 2x s51, 1 kr51/2
y5bc
Beitragvon Pet » 19. Mai 2026 09:28
Danke für den Tip,
die Lager mit den Simmerringen habe ich schon da, hatte ich vor 2,5 Jahren schon gekauft als Reparaturset. :oops: Hat ca. 17 € gekostet (4x Lager+2x Simmerring).
Und die Kronenmutter die ich zerstört habe ist ein Standardteil, M24x1,5. Wird oft für Radnaben verwendet.
Habe jetzt die zweite Seite an der Arbeit, mein Kollege widmet sich schon dem Teil.
Grüße aus Thüringen
Pet
MZ ETZ 250/1985,
MZ ES 150/1966,
Pet
Beitragvon Pet » 20. Mai 2026 21:10
So, es geht weiter.
Jetzt ist alles auseinander und gereinigt. Neue Kronenmuttern besorgt.
Der Werkzeugmacher meines Vertrauens hat mir neue Bolzen zur Dreieckslenkerbefestigung gedreht. Keine Angst, 8.8er Schrauben, original Eska.
Nun noch die Nabe saubermachen, alles etwas entrosten und zusammen bauen. Wird aber erst nach Pfingsten, da sind wir mit dem WoWa unterwegs.
Grüße aus Thüringen
Pet
MZ ETZ 250/1985,
MZ ES 150/1966,
Pet
Beitragvon Pet » 2. Juni 2026 22:04
So, es geht weiter. Langsam wird wieder ein Hänger daraus.
Grüße aus Thüringen
Pet
MZ ETZ 250/1985,
MZ ES 150/1966,
Pet
Beitragvon Pet » 4. Juni 2026 19:52
So, es geht weiter, Fahrwerk wieder zusammengeschraubt und Räder drunter. Das Fahrgestell ist jetzt fertig.
Ja ich weiß, die Kotflügel müssen noch, aber das muß warten. Jetzt muß ich noch das Heckgeweih (enthält die Beleuchtung und das Kennzeichen, da es ein kombinierter Kasten/Bootsanhänger ist) entrosten und neu farblich behandeln, dann kommt das wieder dran und der Kasten wieder drauf.
Und dann endlich zum TÜV, nach 2,5 Jahren Überfälligkeit. :oops:
Grüße aus Thüringen
Pet
MZ ETZ 250/1985,
MZ ES 150/1966,
Pet
Beitragvon Pet » 11. Juni 2026 20:39
Letzte Rückmeldung,
es ist vollbracht, war heute bei der DEKRA und wie erwartet ohne Mängel. :biggthumpup:
Vorher:
Nachher:
Grüße aus Thüringen
Pet
MZ ETZ 250/1985,
MZ ES 150/1966,
Pet
Beitragvon Flecko_ » 12. Juni 2026 09:49
Die waren bestimmt schon allein vom Zustand begeistert :D
Sturm ist erst, wenn Schafe keine Locken mehr haben
wer nicht losfährt, kommt nicht an
Fuhrpark: MZ 150 ES, MZ 150 TS, MZ 150 ETZ, MZ 125 SM/ Bauj. 2007, SIMSON S51 Enduro / Bauj. 1987, Pocket Cross KXD 50, Kawasaki VN800A Bauj. 2000
Flecko_
